Aparat do giecia boczkow
Re: Aparat do giecia boczkow
Ale tam nie ma nic klejonego. Rurki są na wcisk a między białe płyty wkręcę jeszcze ze dwa kawałki sklejki.
Edit
Patent z dwoma punktami docisku mi się spodobał więc zrobiłem podobne Cztery kawałki sklejki i kij do miotły raz.
Edit
Każdy sposób prowadzący do celu jest dobry
Pierwsze boczki wygięte.
Fakt, działa bardzo fajnie, na pewno pomocny jig.
Teraz trzeba go umieścić na strychu
Ale efekt fajny, orzech bardzo ładnie wygięty. Ciekawym jak się sprawdzi np przy grand concert.
Bardzo istotny wątek z elementami na które sam na pewno bym nie wpadł, niestety jako całość tego nie ogarniam.
Zacznę od końca.
Sterownik -termostat jest na aledrogo za niedrogo
https://allegro.pl/oferta/stc-1000-term ... 9627635030
ze schematu wynika że podłączamy do sterownika czujnik, i pytanie jaki czy taki może być i gdzie go wetknąć bo nie jest niezauważalny ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 209a5a46f5
poza tym podłączona jest mata grzewcza, jedyne co znalazłem o podobnym kształcie to coś takiego, pomijając cenę nie wiem czy to o coś takiego chodzi?
https://pl.rs-online.com/web/p/plytki-grzewcze/1812069/
Cały diabeł tkwi w szczegółach.
No chyba że moczycie we wrzątku i takie gorące "zadybiacie" w "jig'u" ale ze zdjęć wynika co innego.
Zacznę od końca.
Na stronie piątej masz opisany proces.
Ta mata ma kosmiczną cenę, już lepiej kupić u chińczyków. Tym bardziej że taniej (zdecydowanie) a i produkt prawdopodobnie ten sam.
Czyli to "taka" mata, dzięki za potwierdzenie, proces czytałem kilka razy, ale nie byłem pewien czy stosujecie ten sam, bo jest wiele rozwiązań, i maty różne, etc
Piotrek ma rację kupuj gotowy u chińczyków bo to co podałeś to jakiś kosmos. Mata grzejna nagrzewa się w kilkanaście sekund do ponad 100*C - fajna sprawa.
Andrzej przygotowuje się do forumowego challenge'u
Lepiej byś Janie pokazał link gdzie kupowałeś, bo mnie szukanie u Chińczyków nie wychodzi.
A-ssprex i Alebabol u mnie pokazują co chcą, a nie czego ja szukam. Mam do wymiany bok gitary, a tego nie da się dłutem i papierem ściernym, trzeba jignąć, metoda fajna ale nie wiem gdzie i za ile to jest.
Na jednorazową robotę to może takie:
https://www.aliexpress.com/item/3295050 ... 5609%23265
lub mata:
https://www.aliexpress.com/item/3295682 ... 6062%23219
https://www.aliexpress.com/item/4000323 ... 6062%23219
lub mata:
Jak pisałem wcześniej. Link był w treści wątku.popik10 pisze: ↑2019-09-25, 13:44Mój ten
https://s.click.aliexpress.com/e/pLo31Bxa
O super. Dzięki o to chodziło. Dla tego zadaję niższą temp do sprawdzenia działania.
https://a.aliexpress.com/_mNHOSZf
Dziękuję teraz mi otwiera , pokazuje i jest na tacy, wcześniej nie działało. Musiał u mnie jakiś filtr działać lub blokada bezpieczeństwa.
Ponieważ szukanie z ich strony nic nie pokazywało, to szukałem przez wyszukiwarkę i wtedy pokazywało, ale nie to czego szukałem.
Niedawno miałem distro upgrade i może stąd pewne niedogodności , dzięki za help'a.
Ostatnio zmieniony 2020-11-21, 08:51 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie. Poprostu tamta aukcja się skończyła. Wystarczyło poszukać podobnej. Nie wiem czy to najtaniej. To przykładowa.
Ciekawe czy taki silikon https://allegro.pl/oferta/silikon-do-wy ... 7562838467
jest skuteczny w ewentualnych naprawach maty, tzn w zatapianiu drutu oporowego, lub w zrobieniu DIY ?
W opisie maty podają, że jest zbrojona włóknem szklanym, ciekawe na ile tłumacz był dokładny?
Jakaś tkanina tam jest zatopiona na pewno. Widać to po strukturze. Ale niestety nie liczył bym na naprawę takiej maty tym silikonem. Przerabiałem temat chcąc zrobić worek próżniowy z dwóch płyt silikonowych. Doklejany silikon do silikonu nie trzyma. Trzebaby wylewać go z masy.
