W stylu mm axis
W stylu mm axis
Witam, a oto i gitara stylizowana na mm axis. Gryf 22 progi, radius 12 cali. Gryf klejony z dwóch kawałków klonu, podstrunnica klonowa z delikatnym ryglem. Progi stalowe Simtons. Markery z drewna sapeli. Gryf pokryty politurę szelakowę. Korpus z dwóch kawałków jesionu, doklejone dolne skrzydełko. Jesion wędzony w parach amoniaku. Wykołczony ostatecznie olejem tungowym. Elektronika jeden potencjometr volume PP do rozłęczania cewek. 2xH Merlin Paf. Pod gryfem alnico 2 pod mostkiem alnico 5. Po złożeniu gitara odezwała się bardzo klarownie do tego długo wybrzmiewa. Jestem zadowolony, choę wymaga jeszcze odrobiny regulacji.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Re: W stylu mm axis
Ten jesion czadersko wyszedł.
To ten wędzony?
To ten wędzony?
Re: W stylu mm axis
Dokładnie ten. Fajna metoda do wybarwienia drewna.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Re: W stylu mm axis
Bardzo ładna, stylowa gitara- mówię o koncepcji wykołczenia. Jedyny feler tej gitary to przejłcie korpus/gryf - widziany od tyłu. Można było je lepiej wypracowaę, ale to na nic nie wpływa
Re: W stylu mm axis
To prawda muszę nad tym popracowaę. W zamiarze tak miało wyględaę jak Mówisz. Wyszło nie całkiem to co chciałem.PiotrCh pisze: 2020-09-27, 13:36 Bardzo ładna, stylowa gitara- mówię o koncepcji wykołczenia. Jedyny feler tej gitary to przejłcie korpus/gryf - widziany od tyłu. Można było je lepiej wypracowaę, ale to na nic nie wpływa![]()
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Re: W stylu mm axis
ładna.
Jako że szelak jest rzadko wybieranym wykończeniem dla gitar elektrycznych i sam od kilku lat uczę się go stosowaę, to mam kilka pytał:
- Jaki jest powód użycia szelaku na gryf? Dlaczego nie jest olejowany jak korpus lub pokryty lakierem syntetycznym?
- Jakę zastosowałeł metodę politurowania gryfu? Jaki roztwór, łrodki pomocnicze, ile sesji?
- Pokaż zdjęcie pod światło jak wyszła politura.
Re: W stylu mm axis
Nie pomyłl, że to jest jakkolwiek oszpecajęce. Jest ładne, aczkolwiek ładniej wyględa jak korpus przechodzi w gryf jednę krzywiznę, wspólnym zboczem. Tu jest gryf przykręcany i takie idealne spasowanie na pewno jest trudne , trudniejsze w porównaniu do sytuacji, gdy gryf jest wklejony i można to przejłcie obrabiaę na monolicie.
Generalnie wrażenie wiosło robi bardzo pozytywne bo jest czyłciutko wykołczone - widaę dbałołę w fazie szlifu
Re: W stylu mm axis
Szelak głównie ze względu na brak możliwołci technicznych do użycia lakierów syntetycznych. Potrzebowałbym kompresora a warunki garażowe nie pozwalaję.SebastianL pisze: 2020-09-27, 13:43 ładna.
Politura nakładana tamponem. Ile sesji nie liczyłem. Najwięcej na podstrunnicy i główce. Mniej z drugiej strony w zasadzie kilka 6-10 razy przecięgnięte tamponem. Roztwór kupiłem gotowy 25% szelak jasny. Nie rozcięczam przy nakładaniu, ale po w ostatnich przejazdach tampon moczę spirytusem lub i jednym i drugim. Gryf olejuje przed szelakiem i po tygodniu dopiero nakładam politurę. Progi wciskam na wykołczonej podstrunnicy. Wydaje mi się, że politura jednak bardziej pasuje do klonu. Klonu też nie trzeba wypełniaę więc zachodu mniej.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Re: W stylu mm axis
Po to mamy forum. Pewnie jest sposób aby wykołczyę przykręcany gryf w ten sposób jak Mówisz. Tylko ja go jeszcze nie odkryłemPiotrCh pisze: 2020-09-27, 13:46 Nie pomyłl, że to jest jakkolwiek oszpecajęce. Jest ładne, aczkolwiek ładniej wyględa jak korpus przechodzi w gryf jednę krzywiznę, wspólnym zboczem. Tu jest gryf przykręcany i takie idealne spasowanie na pewno jest trudne , trudniejsze w porównaniu do sytuacji, gdy gryf jest wklejony i można to przejłcie obrabiaę na monolicie.
Generalnie wrażenie wiosło robi bardzo pozytywne bo jest czyłciutko wykołczone - widaę dbałołę w fazie szlifu![]()
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Re: W stylu mm axis
To ze nie masz kompresora nie oznacza, ze nie mozesz lakieru nakladac. Nitro robi sie pieknie recznie takze.
Co do gitary to tylko ja widzę, że picki nie w linii z gryfem i/lub krzywo wyfrezowane?? ( wiem, straszny jestem, ale po to jest to forum takze)
Wysłane z Note 10+
Wysłane z Note 10+
Re: W stylu mm axis
Piniu. Ja tu widzę przyczynę w niedopasowaniu mostka do picków. Inny rozstaw. Jak przełledzisz przebieg strun, to to widaę - pierwsze zdjęcie an face.
Co do poruszanej kwestii przejłcia gryf-korpus, to przy tej przyjętej koncepcji mocowania, kształtu korpusu, kształtu stopy gryfu z zachowaniem ergonomii dostępu do wysokich pozycji jest powiedzmy trudne.
To są luęšłne uwagi, bo w konsekwencji, to twórca robił to dla siebie i to on będzie musiał się oswoię z instrumentem.
Po tej konstrukcji widaę , jak kolosalnę rolę odgrywa przemyłlenie wszystkich elementów konstrukcyjnych, aby efekt kołcowy był taki, jak zamierzony na starcie.
Generalnie, jak dla mnie wykonanie bardzo dobre. Super, kolego i oby się sprawdziło.
Podejrzewam, że bakcyl załapał i na tym jednym się nie skołczy.
Re: W stylu mm axis
Co do nierówno umieszczonych pikapów, to w ogóle nie sugerowałbym się zdjęciem. Odległołę strun od pikapów jakał tam jest, więc wystarczy trochę tylko przesunęę aparat, by przez paralaksą pikapy wydały się nierówno osadzone.
Rozwięzaniem byłoby wykonanie zdjęcia z lustrem pod spodem (na przykład między przetwornikami), tak by fotograf mógł wykonaę zdjęcie prostopadle do wybranej płaszczyzny.
Re: W stylu mm axis
Nie Seba, zobacz i zmierz sobie odleglosc picka gryfowego do gryfu, wyglada jakby byl umieszczony krzywo. Ja wiem jak zdjecia znieksztalcaja, ale tu widze babol.
Re: W stylu mm axis
Piniu, jest ok.. zdjęcie nie jest idealnym rzutem na płaszczyznę, są tam kęty, wprowadzaję się skróty perspektywy, paralaksy i inne badziewia:)
Na rysunku masz linie prostopadłe do osi przechodzęcej przez markery. Jest na prawdę nieęšłle. Struny wiszę nad magnesami... lekkie odchyłki są spowodowane niedoskonałołcię zdjęcia.
Re: W stylu mm axis
Nie mam co ukrywaę trudna sztuka. Wymaga sporej uwagi, dokładnołci, cierpliwołci. Niezmiernie ważne jest także planowanie kolejnołci prac. Człowiek jak sam zrobi to dopiero ułwiadamia sobie ile trzeba pracy włożyę w lutniczy instrument i jak szybko można narobię sobie bigosu na każdym z etapów prac. A niektóre kwiatki wychodzę dopiero jak drugie oko popatrzy. Bakcyla załapałem, ale następna gitara pewnie w przyszłym roku.
Pikapy montowane są do metalowych płaskowników. Nie ma zbyt dużego pola manewru. Pewnie gdyby były w ramce można by cokolwiek więcej zamaskowaę - wyłrodkowaę. Wybrałem wersję bardziej wymagajęcę - na swoję zgubę
. Obiecuję się poprawię
Piniu - z tym nitro to pędzlem czy wałkiem. Kiedyś próbowałem ale schło mi to błyskawicznie w trakcie malowania i nie mogłem tego opanowaę. Poproszę, jełli mogę o wskazówki na prv.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
