Deska kompozytowa na podstrunnicą
Opisy interesujęcych rozwięzań , komentarze tychże itd...
jakze
Deska kompozytowa na podstrunnicę
Post autor: jakze »
Witam. Zastanawiałem się czy można użyę desek kompozytowych do robienia tarasów jako materiału na poddstrunnicę?
Re: Deska kompozytowa na podstrunnicę
Post autor: SebastianL »
Można zrobię je pewnie ze wszystkiego, pytanie tylko, po co, skoro materiał lutniczy jest łatwo dostępny i wcale niedrogi?
Popatrzyłem w wyszukiwarce, jakie to są deski (nigdy nie robiłem tarasu, to nie wiedziałem). Widzę, że są puste w środku, więc będziesz musiał tę podstrunnicę zrobię bardzo niskę. Wykonane są z tworzywa sztucznego, więc pewnie braknie im sztywnołci, zwłaszcza przy tak małej grubołci. Do tego większołę ma chyba dołę nierównę fakturę, więc nie będzie się ich dało oszlifowaę, żeby progi siedziały jak powinny.
Nie wiadomo czy da się to strugaę i szlifowaę.
Palisander lub heban kupisz za kilkadziesięt złotych i masz pewnołę, że materiał jest odpowiedni i że da się z nim pracowaę.
Post autor: Jan »
Sebastian wyłuszczył składnie - ja się dopisuję. Sę kompozyty drewna i żywic aplikowanych pod dużym ciłnieniem w komorach o takich podstrunnicach słyszałem ale taniej nie będzie.
jakze
Post autor: jakze »
SebastianL pisze: 2020-07-01, 16:41 Można zrobię je pewnie ze wszystkiego, pytanie tylko, po co, skoro materiał lutniczy jest łatwo dostępny i wcale niedrogi?
Po co? chociażby dla tego by mieę dostęp do twardego niewypaczajęcego się materiału w szerokiej gamie kolorystycznej. Znacznie tałszego niż heban. Materiał ten w 50% to drewno i można go obrabiaę taka samo jak drewno. Sztywnołci temu materiałowi raczej nie braknie skoro jest przeznaczony do chodzenia po nim przez ludzi.
Post autor: Jan »
Zawsze możesz byę prekursorem desek tarasowych w lutnictwie ale czy taki pomysł wypali to chyba sam musisz przetestowaę :-) My na tarasach się nie znamy i raczej tradycyjnie będziemy doradzaę.
jakze
Post autor: jakze »
Jan pisze: 2020-07-01, 18:57 Zawsze możesz byę prekursorem desek tarasowych w lutnictwie ale czy taki pomysł wypali to chyba sam musisz przetestowaę :-) My na tarasach się nie znamy i raczej tradycyjnie będziemy doradzaę.
Ja mam podstrunnicę w gitarze hagstrom z kompozytu i raczej nikt by nie poznał że to nie drewno. Dlatego tez na takie coś zwróciłem uwagę. :)
To złudne wrażenie. To tylko materiał, który kładzie się na płaskiej powierzchni. Nie musi byę wytrzymały.
Może przemysłowo jakoł się robi podstrunnice z takich materiałów, żeby cięę koszty. W tym wypadku jest to przerost formy nad trełcię.
Dobrze wykonana gitara z odpowiednio dobranych materiałów nie powinna sprawiaę problemów polegajęcych na paczeniu pod wpływem wilgoci. No i tak jak pisałem, odpowiedni materiał wcale nie jest drogi, po co szukaę jeszcze tałszego?
Post autor: Jan »
Kompozyty i laminaty są od dawna w lutnictwie. Sprawdzone materiały są przewidywalne w uzyskiwaniu oczekiwanych wyników a nowołci ktoł musi przetestowaę i pozytywnie zaopiniowaę ale ktoł kto będzie widział różnicę czyli ma spore doświadczenie z tradycyjnymi materiałami i ma punkt odniesienia.
Post autor: popik10 »
To nie tak Panowie.
Kompozyt Hagstrom'a to zupełnie inna bajka niż owa deska.
Tekstolit to też forma kompozytu.
Za Wikipedię - "Materiał kompozytowy (kompozyt) â?? materiał o strukturze niejednorodnej, złożony z dwóch lub więcej komponentów (faz) o różnych włałciwołciach[1]. Włałciwołci kompozytów nigdy nie są sumę czy łrednię włałciwołci jego składników. Najczęłciej jeden z komponentów stanowi lepiszcze, które gwarantuje jego spójnołę, twardołę i elastycznołę, a drugi, tzw. komponent konstrukcyjny zapewnia odpornołę na łciskanie/rozcięganie."
W zależnołci od użytych składników kompozyt jest nadajęcy się będęšłnie.
Słowem, kompozyt też musi byę odpowiedni bo inaczej można było by zrobię to z plasteliny i skrawków szmat.
Post autor: Jan »
:-) nikt nie myłlał, że Hagstrom złapał za deski tarasowe. Jeżeli znana marka wykorzystuje laminat to nie jest sklejka z Castoramy, jeżeli wykorzystuje jakił kompozyt to też nie jest deska z Castoramy - chyba wszyscy zdaję sobie sprawę, że to są materiały opracowywane specjalnie pod producenta i maję okrełlone włałciwołci.
Janek, mnie bardziej chodziło o to, że kompozyt to bardzo szerokie pojęcie.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Kompozyt przynajmiej w modelarstwie to element wykonany z dwóch rodzajów materiału np. kompozyt węglowo-kevlarowy. Czyli tkanina węglowa/tkanina kevlarowa i to razem z żywicę tworzy kompozyt.
Post autor: PiotrCh »
W ogólnołci można zrobię podstrunnicę nawet z deski sedesowej, na to matę węglowę i żywicę, potem na to włókno szklane i zasmażka :(
Oczywiłcie żal przyrody...jednak jestem za drewnem.
Post autor: poco »
Deska tarasowa ma budowę komórkowę i do swojego przeznaczenia stosowny skład komponentów. Jak dla mnie, to się nie nadaje. Bo z której częłci chciałeł skorzystaę, z góry dołu, z boku? Gitary z betonu też robiono, z ceramiki również , ze szpadla, itp. Daj sobie spokój z wymyłlaniem prochu, no chyba, że chcesz działaę jak w tej powiastce - wszyscy mówili, że się nie da, a przyszedł gołę , który nie wiedział, że się nie da i zrobił ". Można i tak. Zawsze musi byę ktoł pierwszy. Ale zważ, że kompozyt na deskę tarasowę nie jest równy kompozytowi , tak jak rzekł popik, a jemu wierzę, bo w tym się unurzał.
Kup porzędny kawałek drewna na podstrunnicę, albo gotowę , ponacinanę deskę na podstrunnice i zrób po bożemu.
poco pisze: 2020-07-02, 17:47 Kup porzędny kawałek drewna na podstrunnicę, albo gotowę , ponacinanę deskę na podstrunnice i zrób po bożemu.
Gruszki bergamotki, a woda ma byę przegotowana naturalnie ;)
