Kilka moich ostatnich robótek
wojtek
Re: Kilka moich ostatnich robótek
Post autor: wojtek »
popik10 pisze: 2020-01-10, 21:33 :-D Modelarz, normalnie modelarz
samoloty też kleiłem ,muszę wydumaę jaki fajny instrument choę marzy mi się gitara barokowa ,ale mam bardzo okrełlone założenia i tego modelu nigdzie planów nie widziałem
Post autor: Waldzither9 »
Ciekawe czy ta barokówka to ciekawe rozwięzanie? https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=8383
albo już płatne https://luth.org/instrument-plans/guita ... tar-plans/
swoję drogę właśnie się dowiedziałem, że lutnie maję inny układ słoi w belkach niż gitary akustyczne
https://guitarsbyemily.wordpress.com/20 ... 0/bracing/
Ostatnio zmieniony 2020-07-02, 09:36 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek
Waldzither9 pisze: 2020-01-10, 23:40 Ciekawe czy ta barokówka to ciekawe rozwięzanie? https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=8383
No jest trochę dziwne .Z tego co ja wiem to one maję bardzo mało belek na dece .Ja szukam planów Jean Voboam te gitary mi się najbardziej podobaję .
Post autor: Jan »
Wojtek popytaj na forum Delcampa tam napewno ktoł będzie miał takie plany.
>>one maję bardzo mało belek na dece<< rzeczywiłcie mało
http://schreinerlutesandguitars.blogspo ... rring.html
a rozety są oszczędnie mówięc "trudne". To jest dla zawodowców. A rozeta wyględa tak
https://duckduckgo.com/?q=Jean+Voboam+& ... oque-4.jpg
a tak brzmi jedna z Gitar w stylu Voboam
https://www.youtube.com/watch?v=PXt3ZdDXQzE
Ostatnio zmieniony 2020-02-20, 06:40 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek
Dzięki panowie popatrze tam.Ja te blogi znam są bardzo fajne i ciekawe ,ja rozety takiej się nie podejmę ale można kupię .Jest mały nacięg także takie belkowanie zupełnie wystarczy ,a na stronie Crane podaję 2,5 mm co jest zdecydowanie za dużo ,grałem na takiej gitarce i uważam że nawet płyta lutniowa jest za gruba .
wojtek
Kolejna barokowa w kolekcji :)
Post autor: Jan »
Niezłe cacko, to jest lutnictwo wysokich lotów :-) Ciekaw jestem jak na takim instrumencie się gra.
Post autor: popik10 »
No Wojtek.... Piękna lutnia.
Pokaż więcej zdjęę z procesu powstawania. I opisz ję trochę 😉
Gratulacje.
Gryf pewno jak zwykle łwierkowy 😁
Post autor: PiotrCh »
Napisz Wojtku coś o konstrukcji :) Generalnie bajka!
Post autor: Jan »
W zasadzie to nawet możesz zrobię tutoriala krok po kroku a my zrobimy też takie pikne :lol: taki żarcik.
wojtek
Zdjęcia jakieł mam na telefonie po patrze co tam jest .Ale tak skorupka ma 9 listków po 1.8 mm plus paski z hebanu,płyta łwierkowa z planów z troszkę pocienionymi kołcówkami belek do 4 mm .Plany to Leopold Widhalm model Neck Swan z menzurami skróconymi o 3 cm .Sama płyta bez belek ważyła 92 gramy :) .Grubołci płyty od 1,3 do 1.8 mm w zawieszeniu 1.5 mm nacięg w sumie około 70 kg.Szyja łwierkowa plus okleina 1mm ,podstrunnica 1,5 mm .Główka jest rzeęšłbiona z jawora tu niestety trafił mi się akurat falisty na równym słoju czernienie wychodzi elegancko .Całołę olej dułski i olej po mojemu :) .Tutaj strasznie trudno podaę wymiary ale dla przykładu płyta jest płaska od tyłu do mostka potem wklęsła na 3 mm w miejscu rozety i przechodzi w promieł kołca gryfu około 12 cali .Czyli jest tego .Gryf względem pudła leci w dół około 1,5 mm ale to trzeba wyczuę bo potem robi się kłopot z wysokołcię strun ,a korekcja przy zamkniętym podle to znowu kłopot tak że wysokołę dobrze ustawię jeszcze bez płyty. No i gryf ma zmienne łuki od płaskiego mostka do lekkiego przejłcia przez płytę w gryf i sporego łuku przy główce gryfu .
To tak króciutko :) pozdrawiam ww
Kosmos:) Ależ by się chciało zobaczyę jak to tworzysz :) Jesteł zadowolony ze swojej receptury oleju względem oleju dułskiego?
wojtek
A tu łwierzynka takiego czegoś nikt chyba nie pokazuje ale to po zdjęciu z kopyta .
No i tu zaczyna się włałciwa praca najpierw trzeba umyę tył skorupy żeby wkleię żebro kołcowe ,następnie dalsze mycie i cyklinowanie wewnętrz .Po tym wkleja się papierowe paski tak żeby były możliwie najbardziej przesączone klejem .Następnie łlepa płyta i tylni pasek .
Piotrze ten olej można nakładaę albo grubo albo bardzo cienko jak sie rozciełczy.Bardziej jednak przypomina ten olej UV
pozdrawiam ww
No pięknie, widaę ile tu jest pracy, żeby te listki pasowały do siebie i nadały ten kształt.. kupa pracy.
