Telecaster z jednego kawałka drewna.
Post autor: Piniu »
poco pisze:... o ile wykonasz na pręt otwór łęczęcy kanał z główkę o łrednicy pręta, a z przody otwór o łrednicy podkładki pod nakrętkę, która oprze się o dno większego. Ale to tak tylko tytułem zwrócenia uwagi na inne potraktowanie podkładki.
No i tego mi brakowało właśnie do zrozumienia całołci. Widziałem w innym gryfie właśnie tak zrobione i się zastanawiałem na czym ta nakrętka się opiera a teraz wiem - na podkładce, która jest bezpołrednio na drewnie.
Dziękuje bardzo Ryszardzie.
Od 27 mam urlop i planuje jechaę do tego zakładu stolarskiego powycinaę gryf i korpus. Naszło mnie jeszcze jedno przemyłlenie, a mianowicie: czy zamiast frezowaę kanał po łuku mogę daę kawałek drewna w jego środku tak, żeby powodował wygięcie pręta?
Post autor: popik10 »
Im mniej drewna się pozbędziesz tym lepiej.
Frezowanie po łuku nie jest trudne, potrzeba zrobię tylko odpowiednie szablony (np ze sklejki) po których będzie się przesuwała frezarka.
Mocujesz te szablonu z boku fryzu z którego wykonasz gryf (to opcja kiedy masz jeszcze cały klocek drewna.
Jak już masz gryf wycięty to trzeba zrobię odpowiednie korytko w którym umocujesz gryf a jego górne krawędzie (korytka) będę z odpowiednim łukiem po którym prowadzisz frezarkę.
Post autor: poco »
Popiku, do tego trzeba trochę doświadczenia, a dla "piniastego" lepiej będzie jak wyfrezuje kanał równoległy, wklei spasowany łukowaty kawałek tego samego drewna, wywierci te otwory od strony główki włoży pręt i przykryje całołę prostym kawałkiem wklejki nawet w innym gatunku dla lepszego efektu. Widzę w nim zapał i żeby było już, a w takim momencie nie trudno o kuku. Co do szablonów, to jest w przyszłołci nieodzowne narzędzie przy pracach lutniczych, ale musi wynikaę z wiedzy i przemyłleł oraz obejrzenia filmików na you tube. Często lepiej nie wyważaę otwartych drzwi. :D Pozdrawiam, Ryszard
Kris
Post autor: Kris »
Ryszard ma racje. Złe wyprowadzenie łuku może spowodowaę ze otwór będzie za płytki albo za głęboki i dużo z tym roboty dla kogoł kto nie ma zakładu pod rękę. Dużo szybciej można wycięę element łukowaty i wkleię go w rowek efekt ten sam a mniej zachodu ;)
A wracajęc do mojego rysunku troche go przeanalizowałem i faktycznie wkradł się błęd. Sięgnęłem pamięcię do tych odległych czasów gdy robiłem gitarę i tam na kołcu nie ma tego czerwonego elementu tylko pręt jest wsadzony w nakrętkea z drugiej strony jest blaszka która jest tak jakby blokadę. Nakrętka imbusowa jest zamocowana na stałe i służy tylko do kręcenia drutem. I teraz ta nakrętka z produ służy właśnie do regulacji napięcia kręcęc w prawo pręt jest wkręcany ale jednoczełnie blokada z tyłu sprawia że się wygina bo nie może przejłę dalej. Mam nadzieje że w miarę zrozumiałe :)
Post autor: Piniu »
poco pisze:...Widzę w nim zapał i żeby było już ...
Wcale nie. Wiedzę i materiały zbieram od bardzo długiego czasu. Moze nawet z rok. Nie spieszy mi się. Jadę teraz robię bo mam warsztat udostępniony i kogoł kto sie zna na tych wszystkich maszynach więc pewnie da radę z tym rowkiem ;)
Post autor: Piniu »
Fotorelacja z budowy znajduje się tutaj: http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?p=4557#4557
Ostatnio zmieniony 2012-01-07, 17:59 przez Piniu, łącznie zmieniany 1 raz.
