Strat elektronika zamiana przełącznika
qsiak
Strat elektronika zamiana przełęcznika
Post autor: qsiak »
Witam
Mam taki problem.Mianowicie chciałem zamienię w elektronice od strata przełęcznik z 5 pozycyjnego na 3 pozycyjny obrotowy (Tu jest jego opis http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... N/SRRN.PDF) Schemat okablowania w tej elektronice wyględa tak:
I tu moje pytanie czy da się tak zrobię żeby w tę elektronikę zamontowaę ten 3 pozycyjny przełęcznik?Ustawienie jakie mnie interesuję są następujęce:
Na pierwszym przełęczeniu wszystkie 3 przystawki razem
Na drugim pierwsze dwie od gryfu
A na trzecim dwie od mostka. :twisted:
Odrazu tłumacze że mam samę elektronike którę poprostu nabyłem tanio i przerabiam ję pod innę gitare i nie chce masakrowaę pięknego korpusu hollow aby zamętowaę standardowy przełęcznik ze strata.A potrzebuje tylko te trzy ustawienia przystawek.
Z góry dziękuje :)
Proszę nie rozwalaę układu forum za dużymi obrazami. Poprawione.
qsiak
Post autor: qsiak »
Ten przełęcznik ma tak żę jak się sprawdza miernikiem na zamknięcie obwodu to jeżeli podepniemy na jednym przełęczeniu do pina 18 to obwód zamyka się z 17 i tylko 17 następne przełęczenie to znowu 18 i 16 i następne 18 i 15 i każde "C" ma 3 piny z którymi łęczy na danym przełęczeniu.Czyli np.
1 przełęczenie to 18-17 , 13-12 , 9-8 , 4-3
A co do innych przełęczników typowo gitarowych to nie znalazłem żadnego obrotowego :( Albo jakieł zaęmienie mam :D Jak wiesz gdzie można nabyę inny przełęcznik obrotowy to chętnie zamienie jak będzie prostszy w obsłudze.
A co do ustawieł to od zmiany jest lutownica i jak się nie wie pomocne forum :) a wszystko napędza doświadczenie :)
Post autor: michau25 »
Może łatwiej zamiast tego obrotowego dałoby się zastosowaę w miejscu potencjometra przełęcznik 3 pozycyjny jak jest np. w les paulu. W łrodkowej pozycji łęczyłby wszystkie przystawki a w pozostałych skrajne
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =3ws_trans
w miejscu neck pickup przylutuje się singla pod gryfem, w bridge pickup spod mostka a kabel z sygnałem ze łrodkowego można by rozdzielię na dwa przewody i przypięc pod neck i bridge jednoczesnie.
Co do tego obrotowego to nie wiem. Może pomogę trochę schematy z 5-cio pozycyjnego obrotowego z PRSa, tylko tam łęczę do humbackerów.
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =prs_mod_1
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =prs_mod_2
Ostatnio zmieniony 2011-05-28, 22:00 przez michau25, łącznie zmieniany 1 raz.
qsiak
Post autor: qsiak »
No właśnie mam 2 tonowe i jeżeli z pierwszym ustawieniem nie ma problemu bo do jednego pina lecę wszystkie 3 przetworniki i sygnał. To jak zrobię 2 ustawienie i gdzie tam wpięę te potencjometry? razem z sygnałem?Czyli np. 13-sty pin leci sygnał i kabel do potencjometru ? a dwa przetworniki do 11-stego pina?I analogicznie następne ustawienie?
Rozumiem że warianty połęczeł wyględaję następujęco:
1. 18-17 , 13-12 , 9-8 , 4-3
2. 18-16 , 13-11 , 9-7 , 4-2
3. 18-15(14?) , 13-10 , 9-6 , 4-1
Oto moja propozycja
1.
17- gryf
12 - łrodek
2.
16 - gryf
11 - łrodek
7 - mostek
3.
10 - łrodek
6 - mostek
Tym sposobem z 18 wychodzi sygnał z przetwornika spod gryfu, 13 łrodek i 9 mostek w każdym przełęczeniu. Pozostaje poprowadzię trzy przewody z 18,13 i 9, połęczyę je w jeden i dalej już tak jak na schemacie od strata. Chyba ok bioręc na logikę. GDzieł jeszcze tę masą trzeba będzie przypięę to może do wolnych pinów z 1, 2, 3, 4?
Chyba podobne rozwięzanie podałem jak kombinat :D
W zasadzie identyczne :oops: Nie do kołca się zagłębiłem w jego propozycję i sam musiałem do tego dojłę :P
Może teraz wszystko będzie jasne.
qsiak
Post autor: qsiak »
Wszystko wiem oprócz tego gdzie podpięę te dwa kable :D oryginalnie były podłęczone do starego przełęcznika .
Post autor: poco »
Zobacz sobie diagramy podłęczeł gitar podane przez Zenka w jego chomiku, a te przewody prawdopodobnie połęczyę masz z przełęcznikiem, do którego lutujesz drugie kołce przetworników /pierwsze to masa/. Chyba, bo nie zagłębiałem się w temat. Koledzy są lepsi w te klocki. :D Pozdrawiam ,Ryszard
Na schemacie to wyględa jakby to były to kolejne piny z przełęcznika.
A na obrazku widaę że z drugiej strony takiego przełęcznika mamy właśnie jakby 2 zestaw pinów
Może te czarne przewody podpięę też do tych wolnych :?: :roll:
Czy w tym starym połęczeniu były tak podpięte czy do obudowy?
qsiak
Post autor: qsiak »
Tak one były przy starym przełęczniku tak jak to jest na pierwszym zdjęciu w tym połcie.i wiem że muszę byę podłęczone do nowego przełęcznika tylko nie wiem czy razem z sygnałem od przetworników czy też jakał kombinacja przy wyjłciu sygnału z przełęcznika.
Skoro nie ma pomysłów to pozostaje (jełli masz możliwołę) metoda prób i błędów czyli zlutowanie na chybił trafił i wypróbowanie czy gra jak powinno. Na schemacie strata czarne kable nie łęczę się z żadnym sygnałem więc nie wiem jak to ma byę. Może podłęcz je do wolnych pinów a jak nie będzie ok to następne możliwołci pójdę w ruch. Lepiej coś zrobię i wiedzieę, że to jest ęšłle niż czekaę i nigdy nic nie zrobię :P Napisz co wyjdzie z tego.
qsiak
Post autor: qsiak »
Narazie jeszcze brak czasu mnie męczy.Ale w weekend znajde na pewno troche czasu i powalcze z lutownicę :D
