Renowacja ponad 100-letniego instrumentu Suzuki
Re: Renowacja ponad 100-letniego instrumentu Suzuki
"Niepodobna dwa razy wstępię do tej samej rzeki".
Wszyscy maję rację.Najważniejsze że jest ruch w interesie. A Darek przypuszczam był przyzwyczajony że po zalogowaniu pokazywało mu wszystkie nowe posty, a w tej chwili posty są dynamiczno-interaktywne, przy czym ich przyrosty/ubytki pozostaję niezauważone przez Darkowy rejestr nowołci.Jest to prymat rozwoju nad porzędkiem.Dopóki się nie przyzwyczaimy będzie trudno to upilnowaę, ale można zawsze zrobię korektę swojego wpisu.
Ostatnio zmieniony 2019-03-17, 16:53 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Calkowita, calkowita racja. Najwazniejszy ruch w interesie. Ruch to energia, energia to praca. Najwazniejsza jest praca, trzeba cos robic.Wszyscy maję rację.Najważniejsze że jest ruch w interesie.
Przyzwyczailem sie do regulacji nie pisania postu pod postem. Jak pojalem to nie mam nic naprzeciw.
Zakladam nowy watek i prosze moderatora o przeniesienie tych co draznia Darka do nowego tematu.
Kiedyś edycje autorskie postów były sygnalizowane emailami. Poprosiłem Pinia, żeby przywrócił taki alert.
ęšłĽe masz się cieszyę jak będziesz kleił
Mam problem ze skrzypcami Suzuki. Ustawicznie odkrecaja sie w nich kolki, nie trzymaja stroju. Myslalem , ze sprawa jest beznadziejna. Dzis dowiedzialem sie, ze istnieja rozne wielkosci tych kolkow. Potrzebuje wiekszych niz normalne. Gdzie je moge kupic, jak okresla sie wielkosc kolkow ?
Ta metoda rozumiem nie działa?
https://www.geigenbauonline.de/tipps-un ... assen.html
takie są za małe (podane wymiary)? https://www.stewmac.com/Hardware_and_Pa ... g_Peg.html
Jakby co to michqq kiedyś wspominał o możliwołci remontu otworów ale nie opisał jak to wyględa.
Ja kupuję kołki zwyczajnie na na aliexpress, tam okrełlaję rozmiar kołków po rozmiarach skrzypiec (od 1/8 do 4/4) i przychodziły kołki "za duże", w tym sensie że wymagaję dostrugania w strugaczce.Mam problem ze skrzypcami Suzuki. Ustawicznie odkrecaja sie w nich kolki, nie trzymaja stroju. Myslalem , ze sprawa jest beznadziejna. Dzis dowiedzialem sie, ze istnieja rozne wielkosci tych kolkow. Potrzebuje wiekszych niz normalne. Gdzie je moge kupic, jak okresla sie wielkosc kolkow ?
Przy pewnym poziomie wyeksploatowania skrzypiec to zapewne przestaje wystarczaę, rozwięzania są dwa, pierwsze jest "brzydkie" mianowicie kupic dopasowaę i założyę kołki przeznaczone do altówki.
Drugie jest prawidłowe, załlepię otwory i przewiercię jeszcze raz, co jednak jest dołę poważnym remontem bo potem trzeba doprowadzię barwę drewna i podlakierowaę.
Kołki w skrzypcach ponadto cierpieę moga na dwie dolegliwołci - albo nie trzymaję stroju i się rozkręcaję, albo na odwrót - się nie kręcę, w sensie że przeskakuję przy strojeniu gwałtownie zamiast gładko pracowaę.
Sę na to rozwięzania zwięzane ze smarowidłami i kropelkami, które działaję, ale działaję w umiarkowanym stopniu i tylko do czasu.
Rozwięzaniem działajacym i "lutniczym" jest:
1) Wyrównaę otwór do prawidłowego kształtu (rozwiertakiem wybraę ile się da najmniej, a następnie wciskajęc dołę mocno rozwiertak obracamy go "na wstecznym" żeby skompresowaę drewno w otworze. Ale nie przesadzię bo pęknie)
2) Dostrugaę strugaczkę nowe kołki do otworów (Sę "przepisy" ile milimetrów powinno się zostawię przy nowych kołkach, oraz opinie jak zakołczyę tam gdzie będzie ucięte. Czy zaoblaę czy nie. Po dostruganiu teoretycznie powinno się jeszcze wyprowadzię heban "na lusterko" drobniutkim papierem łciernym, co oznacza że przy struganiu trzeba zostawię sobie zapas drewna na ten cel. W co tałszych skrzypcach nie zobaczysz jednak wygładzonych kołków, tylko takie "jak ze strugaczki wyszły" )
Kołki dopasowywuje sie indywidualnie każdy do swojego otworu a nie hurtem - otwory zużywaję się nierównomiernie.
Jak się już ma strugaczkę i rozwiertak to się człowiek przekonuje że w tanich nowych skrzypcach niemal zawsze sie opłaca wymienię kołki na "porzędne" to jest dobrze dopasowane i twarde, hebanowe lub palisandrowe. Instrument na dęšłwięku nie zyska nic, ale skokowo zyskuje na wygodzie.
Rozwięzanie to jak oczywiłcie wszyscy rozumieję daje się zastosowac tylko kilkakrotnie w skrzypcach w miarę nowych, potem otwory sa zbyt duże i zostaje załlepienie otworów komory kołkowej i jej przewiercenie na nowo, co jest poważniejszym remontem.
Jeszcze tego na żadnych z moich skrzypiec nie robiłem i porad żadnych w tym zakresie nie mam.
Kazmod po swoich doświadczeniach z dostosowaniem boczka wie na ten temat więcej niż ja.
ęšłĄródła "grubych" kołków nie mam żadnego, tylko tyle powiem że kupujęc kołki na aliexpress nigdy nie kupowałem takich które na zdjęciu miały już maję przewiercony otwór na strunę.
Otwór na strune wieci się przecież już po dopasowaniu, więc one wyględały na już dopasowane do czegoś...
Kupujęc zał takie bez przewierconego otworu na strunę to zawsze dotychczas (kilkakrotnie) trafiałem takie które były "dostatecznie grube" do moich celów.
trznoĹci barana.
Dzieki za bardzo cenne rady. Tak kupie kolki do altowk. U mnie w Suzuki otwory sa tak wyrobione, ze kolki ostatecznie wchodza az po "szyje". Sprobuje kolkow od altowki.
Znalazlem jeszcze jedno. Kupione dotychczas kolki na aliexpress stwierdzilem, ze nie pasuja on do niczego, ani do rozwiertaka 28(30) ani do starego 20. Maja 23 i stad problem, ktory wyszedl , kiedy im sie staranie przyjrzalem , znaczy pomierzylem.
Klops z tymi chinczykami !
Hm...Kupione dotychczas kolki na aliexpress stwierdzilem, ze nie pasuja on do niczego, ani do rozwiertaka 28(30) ani do starego 20. Maja 23
Chyba tak jest jak piszesz, chyba kołki chiłskie są "płałciejsze" niż strugaczka 1:30, skoro jak je strugam to strugaczka "łapie" drewno najpierw od kołca i dopiero w miarę strugania ostrze łapie go coraz więcej.
Moim zdaniem to jest akceptowalne jełli zakładasz struganie. Może nawet celowo tak jest bo dzięki temu dobrze się struga, gdyby od poczętku miały 1:30 to strugałoby się chyba trudniej - bo od poczętku po całej długołci.
Daj znaę jakie przyszły te kołki od altówki i wystaraj się o wielootworowę strugaczkę (są i regulowane, ale cenowo bezsensu)
trznoĹci barana.
Kazmod gdyby potrzebne były nowe strugaczki to co do strugaczek na portalach tanio nie jest https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss? ... ider+Geige+
https://www.dictum.com/pl/wycinaki-do-k ... owa-730102
a w Cepelii maję tylko takie
https://www.youtube.com/watch?v=Kt75XRPvimU
https://www.youtube.com/watch?v=vkIvSFHq_aU
Mam strugaczke, ale nie strugaczka mi potrzebna tylko wieksze kolki. Te oryginalne, jak chyba pisalem, wchodza po "szyje".Kazmod gdyby potrzebne były nowe strugaczki to co do strugaczek na portalach tanio nie jest
Kupie do altowki majac nadzieje, ze beda one wieksze.
W Chinach taniej:Waldzither9 pisze: 2019-03-18, 18:45 Kazmod gdyby potrzebne były nowe strugaczki to co do strugaczek na portalach tanio nie jest https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss? ... ider+Geige+
https://www.aliexpress.com/item/New-vio ... 61167.html
trznoĹci barana.
Wald, dzieki za bardzo cenne informacje na temat doskonalenia pracy kolkow. To ma kapitalne znaczenie przy grze na skrzypcach.Waldzither9
Dzieki.
I pytanie do Paramonowa .
Piszesz :
Czasy jakie podajesz sa rewelacyjne. Zebym jednak porownanie z tymi moimi mialo jakis sens, powinienem wiedziec w jakiDobre skrzypce wybrzmiewaję kilkadziesięt sekund, 30 to już jest dobrze. Dobrze że coś z tego zestawu brzmi 7 sekund. Ciekawe czy uważasz że najlepiej graję. Ile wybrzmiewaję te zalane kropelka i propolisem?
dokladnie sposob robisz te wybrzmiewania. Chcialbym znac twa metode !
Tak wygladaja Suzuki po zgruntowaniu zelatyna i polozeniu nadmanganianu potasu (mniej niz 1%). Dalszy ciag po moim
powrocie z kraju gdzies tak za 6 tygodni. Zabieram ze soba skrzypce, ktore kupilem w Chinach, (Aliexpress). Mysle, zajsc do jakiegos lutnika, bo jestem ciekaw w jakim stopniu zawodowiec potrafi poprawic brzmienie tego instrumentu !
Tak z ciekawosci, ile moze kosztowac tego rodzaju wizyta u lutnika w kraju ?
Wracam po dlugiej podrozy po sezonie letnim. Zabieram sie za kontunuacje tematu. Jutro nowe pytania. Pozdrawiam.
Witam po dlugiej , dlugiej przerwie. Za przerwe przepraszam wszystkich fanow szybkiej pracy. Coz, kiedy sie przekroczy pewien wiek, niespodzianki niechciane moga sie przytrafic. Tak, czy inaczej jestem z powrotem.
Na zdjeciach pokazuje jak wygladaja skrzypce Suzyki, po 6-7 krotnym lakierowniu. Widze, ze czas najwyzszy przegladzic je papierem 2000 ? Mam racje i lakierowac dalej. Do lakieru jak widac dodalem kolor. Mysle tez od razu przykleic podstrunnice. Czy macie dla mnie jakies rady ? Bede bardzo, bardzo wdzieczny.
Zmienilem moj adres email'owy. Dawny nie dziala , Nowy wirpszokazimierz@gmail.com Nie wiem jak go zmienic w moich ustawieniach. Moze ktos mi pomoze. Zapomnialem tez, jak wstawia sie zdjecia. Gdzie znajde pomoc ?
Ostatnio zmieniony 2020-02-20, 02:06 przez kazmod, łącznie zmieniany 1 raz.
