renowacja bardzo starej kopii Stradivariusa od zera.
Niestety zatykanie porów pyłem pumeksowym choę przyspiesza pracę może powodowaę powstawanie plam, dlatego jełli do zatykania to bardzo oszczędnie. Jełli do polerowania wyschniętej politury to efekt zależy od gradacji, efektem będzie lekki mat lub półmat .
Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:57 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzieki za bardzo wazne uwagi !!!
Ciesze sie, ze forum wrocilo do zycia i to w jak pieknej oprawie. Dzieki dla administratora i moderatorow.
Proszę. Dorzuciłem ci te zdjęcia z fejsa do posta.
Włałciwie kazmod, to bardzo awansowałeł w hierarchii lutniczej takim wygięciem boczka, korektę płyt i doprowadzeniem skrzypiec do grania.
W przypadku dużego remontu skrzypiec lutnik niekiedy dodaje druga karteczkę, i w skrzypcach trafiaję się karteczki podwójne.
Wtedy jest karteczka: "zbudował" (imie i nazwisko, rok i miasto) i obok karteczka "korygował" (imię i nazwisko, rok i miasto)
Niektórzy lutnicy maję też karteczki z wolnym miejscem na opis, gdzie w razie budowania wpisuję "zbudował" lub "wykonał" a w razie remontu "korygował", np takie:
Ja myłlę że przy takim poziomie remontu masz już prawo do wklejenia w skrzypce swojej karteczki, oczywiłcie z opisem "korygował".
http://www.violin.instruments.edu.pl/en ... s/luthiers
Ostatnio zmieniony 2019-02-08, 14:25 przez michqq, łącznie zmieniany 1 raz.
trznoĹci barana.
Dzieki bardzo za pochwaly, to mi doda animuszu, ale po prawdzie, to dalej czuje sie slaby jak kot. Tak to mowiono dawniej za moich uczniowskich czasow. Dzieki raz jeszcze.
Spoko spoko, karteczka w skrzypcach to jest podpis robięcego a nie stempelek "jestem miszczem".Dzieki bardzo za pochwaly, to mi doda animuszu, ale po prawdzie, to dalej czuje sie slaby jak kot.
( Tłumaczenie z Polskiego na nasz brzmiałoby: "Kazmod, rozumisz, bo jak skiepłciłeł te skrzypce że teraz graję gorzej niż fabrycznie grały, to też miej odwagę się pod swoję robotę podpisaę, coby nie psuę opinii... fabryce!" )
trznoĹci barana.
Nie no
Roznice te jeszcze rozumiem !
Do mierzenia wysokołci strun nad podstrunnicę ludzie używaję szczelinomierza blaszkowego, takiego jak do łwiec samochodowych.Waldzither9 pisze: 2019-02-04, 09:13 Reasumujęc Goldblatt podaje dla skrzypiec 4/4 3,5/5,0mm
a dla 3/4 2,3/3,7mm
nie podał czy mierzył od łrodka struny, w stringsmag. mierzenie odbywa się w jednym wypadku od łrodka w drugim od zewnętrznej.Pomiary pół centymetra od kołca podstrunnicy.
A do zmierzenia od suwmiarki może lepszy będzie "ruler/gauge" np podobny do tego
https://www.boscoviolinsupply.com/ca/9097/
bo mój nawyk suwmiarkowania nie wszędzie jest najlepszy.
Natomiast jak kogoł interesuje główne remont skrzypiec, a nie "lutnictwo ogólne wszechstronne" to może byę sensowne zakupienie takich miarek "wszystko w jednym" o:
https://internationalviolin.com/Product ... te-44-size
Sprzedaję je do standardowych "kalibrów" skrzypiec: 4/4 3/4 1/2 itd.
trznoĹci barana.
Ponownie proszę o używanie przyciski edytuj i nie pisanie postu pod postem.
Czy mnie sie wydaje, czy sie myle. Zgodnie z tym wzornikiem to odstep struny G od podstrunnicy ma byc 4.0 mm a D 5.5 mm?
Ten wzornik z przesylka jest zbyt drogi. Moge go sobie tez zrobic sam. Fakt , jest ladny, pomysle !
Z wysokołcię strun nad podstrunnicę w skrzypcach to jest tak:
Szkoła Numer Jeden: Według tabeli ma byę tyleatyle, tabela jest tylko jedna!
Szkoła Numer Dwa: Tabele sa dwie, inna jest tabela dla strun nylonowych a inna dla strun metalowych. Struny nylonowe wyżej nad podstrunnicę niz metalowe.
Szkoła Numer Trzy: Tabele sa tylko orientacyjne. Ma byę tak jak sobie muzyk życzy.
Dodam jeszcze że niektórzy muzycy życzę sobie / potrzebuję miec podstawek wyprofilowany "tak a nie inaczej", przy czym wyprofilowanie podstawka siłę rzeczy zmienia wysokołę strun mierzonę od podstrunnicy, zwłaszcza skrajnych: G i E, no bo radiusa podstrunnicy sie przy takim profilowaniu podstawka nie zmienia.
Przykładowa różnica w podstawku pomiędzy "fiddle" w rozumieniu irlandzkim czy amerykałskim a skrzypcami klasycznymi:
Tak więc z tę wysokołcię to tak "umownie".
trznoĹci barana.
Ciekawy mostek. Masz moze jakies wymiary ?
Nie mam.
Szukaj w internecie haseł "fiddle bridge".
Skrzypce maję czetery struny otwarte: G D A E, co oznacza między innymi, że dęšłwięk otwartej struny dobrze się zgrywa z melodię granę w tonacji G-dur D-dur A-dur i E-dur, stanowięc wtedy "ton burdonowy" albo "nute pedałowę".
Dęšłwięk o kwintę wyższy od tej nuty pedałowej też zresztę dołę pasuje (to dominanta tonacji), a struny jak widaę są odległe właśnie o kwintę.
W zwięzku z tym grajęc na jakiejł strunie melodię utrzymanę w jednej z wyżej podanych tonacji często gęsto możemy zagraę równoczełnie na strunie otwartej leżęcej "obok", co wzbogaca nam "fakturę" w sposób charakterystyczny dla stylu "fiddlingu".
(google po hasłach: "fiddle drone" )
To nie jest przypadek że "fiddling" to niemal zawsze są melodie utrzymane w jednej z powyższych tonacji.
Wypłaszczony mostek ułatwia stosowanie tej techniki (utrudniajęc w zamian co innego, ale i tak zbyt dużo się rozpisałem)
Niekiedy "fiddlersi" amerykałscy na scenie używaję dwu instrumentów, jednego z płałciejszym mostkiem a drugiego "z normalnym" wybierajęc instrument zależnie od utworu (odkładajęc nieużywany na stojak).
PS: To co na zdjęciu to jest ekstremalnie płaski mostek, nie idęšłw tę stronę, chyba że "wiesz co robisz" (tu też bym się musiał rozpisaę).
trznoĹci barana.
Fajnie, zrozumialem. Porzuce mysl, aby probowac z tym mostkiem. Co mi sie podobalo, to duze otwory (mniej masy, mniejsza "indukcyjnosc") co pewnie powoduje, ze przenosci on lepiej wyzsze tony.
Niedlugo bede sie musial zabrac za strone estetyczna moich zrekonstruowanych skrzypiec. Dodatkowa trudnoscia jest
zupelnie "bialy" boczek. Jak powinienem zabrac sie za jego kolorowanie, tak, aby nic nie bylo widac, ze jest nowy
i wstawiony ? Jak powiniena wygladac kolejnosc prac. A generalnie - robic "nowe" skrzypce" czy zachowac aspekt starych.
Pewno nalezaloby zachowac ich stary aspekt. Wiec jak to robic ?
