renowacja bardzo starej kopii Stradivariusa od zera.
Juz obrobione. Ale nie o to pytalem. Zalezy mi na odpowiedzi na moje pytanie, aby mogl kontynuowac moje prace
Możesz zostawię jak jest, albo opalię w ultrafiolecie (UV lamp)
Niektórzy postarzaję drewno stosujęc rozciełczony kwas azotowy albo dwuchromian potasu, ale poczytaj więcej zanim sie zdecydujesz.
trznoĹci barana.
Zaletę klejenia z filmiku jest to że klej sie nie z żeluje. Nie trzeba sie tak bardzo przejmowaę czasem otwartym. Tylko że ja bym smarował piełki a nie płytę. Póęšłniej klej można wprowadzaę lekko naostrzona blaszka nożykiem. Byle nie grubszym niż 1mm. Można tak zamknęę skrzypce majęc 8 łcisków. Boczek po boczku.
Co do smarowania skrzypiec od wewnętrz. Ja bym tego nie robił, Na pewno nie lakierem.
Zdjęłeł obie płyty? Szkoda by było. Trudniej trafię z boczkami na miejsce.
Cym mierzyłeł grubołci? Po prostu na chybił trafił wyskrobałeł te skrzypce?
W miejscu pęknięę na płytach dałeł żabki? Czyli łwierkowe wzmacniania pęknięcia.
Może jakieł zdjęcie wrzucisz?
Każdy ma swoje sposoby dostosowane do swoich umiejętnołci.
Jełli nie chcesz nic zmieniaę z kolorystykę lub estetykę (np korekta barwy jakiegoł elementu np. roztworem bejcy), to
można na przykład zastosowaę lakier na bazie alkoholu i szelaku.
					Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:49 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzieki za bardzo konkretne odpowiedzi tak Paramonowa jak i Waldzither.
Teraz wiem, ze mam czas bo nie bede malowal az nastanie lato, ale wiem co robic.
Niestety, zdjalem obie plyty, nieco z musu wiedzac, ze to stworzy pewna komplikacje. Grubosc mierzylem cytometrem (kupilem sobie takowy) a heblowalem malutkimi hebelkami uzywajac mydla. Tak dalem zabki, bedzie to widac na zdjeciach, ktore wkrotce zamieszcze. Klej bede wkladal w szczeliny plytkami szczelinomierza (takiego, ktorym sie mierzy przerwe miedzy elektrodami w swiecy samochodowej) Powinna ta plyka byc goraca ?
I jeszcze raz dzieki za konkrety !
Nie wiem czy masz dedykowane pomieszczenie spełniajęce wymagania temperatury, jak takie masz i wydatek kilku baksów ekstra na ogrzewanie nie jest problemem to po prostu zsynchronizuj to z pogodę aby nie trafię na minus 30 co w Kanadzie może się zdarzyę.Na półkuli północnej teraz jest najchłodniejsza pora, za 2 miesięce będzie przypuszczalnie cieplej, choę wilgotniej.
Co do klejenia to unikaj klejenia instrumentu przyniesionego z chłodnego pomieszczenia, bo nawet ciepły klej na zimnym drewnie staje się chłodny i ęšłle więże.PiotrCh radził mi kiedyś suszarkę do włosów jełli brakuje kilku stopni jełli nie masz w pomieszczeniu wystarczajęco ciepło, najlepiej jednak aby całe skrzypce przynajmniej kilka godzin były w ciepłym pomieszczeniu majęc tę samę temperaturę co powietrze czyli 25stC.
Zimę fajnie mieę jakieł małe pomieszczenie gdzie można szybko nagrzaę i w takim ciepłym skleię i zamknęę aby się szybko nie schłodziło po klejeniu.Zimę też się da pracowaę ale potrzeba dopilnowaę szczegółów.
					Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:50 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 2 razy.
Czemu z zamknięciem masz czekaę do lata? Taki czas może sprawię że boczki sie wypaczę.
Do czego używałeł mydła, po co mydło?
Na pewno nie polituruj skrzypieę w środku, niczym ich nie smaruj od łrodka.
Jakie grubołci zrobiłeł, ile było pod duszę jak zaczynałeł skrobaę więcej niż 3,3mmna łwierku i 3,8mm na jaworze?
Dlaczego myłlisz że w Japonii robię za grube skrzypce?
Można by najpierw przykleię Jaworowę płytę. Jest jeszcze jedna komplikacja przez te dwie odklejone płyty. To osiowołę szyjki, żeby szyjka po klejeniu nie patrzyła gDzieł w bok. Nożyka nie musisz podgrzewaę można nim po prostu mieszaę klej i sie nagrzeje. Oczywiłcie klej powinien byę w kępieli wodnej, czyli dwa naczynia. I Kleię możesz w kuchni, bo każdy w kuchni ma urzędzenie do gotowania i chyba ciepło też każdy ma w kuchni. Nie trzeba rozkminiaę nię o temperaturach pomieszczenia.
Nie, nie mam zamiaru czekac z zamknieciem skrzypiec do lata. Nawet tez nie bede czekal z malowaniem do lata, bo ktos mi uzycza swego roboczego pomieszczenia. Tak, ze jak tylko lakiery, bejca przyjda to zabieram sie do dziela.
Mydla uzywalem do ulatwienia heblowania. Znacznie lepiej daje sie heblowac z mydlem niz bez niego. Uzywalem mydla w plynie do rak.
Uwaga dotyczaca grubosci skrzypiec jest taka sama dla japonskich Suzuki , jak tych niemieckich w temacie. Tak, gdzie pytasz, znalazlem i 4.5 mm. Tak, ze pocienilem je mocno. Co do Suzuki, to otworze osobny temat. Tez maja dobrze ponad 100 lat, i co ciekawe, przyslano mi je w dokladnie w takim samym futerale. Bede sie staral miec jak najlepsza osiowosc plytki. Mam dosc duzo "znakow", na plytach zeby zrobic to dobrze (mam nadzieje). Zamieszczam zdjecia dodatkowe skrzypiec 3/4 niemieckich. Jutro bede mogl chyba przystapic do prob grania !!!
Patrzac na szyjke, myslicie, ze powinienem ja przepolerowac papierem 400-600 ? Tak sie robi ?
Używaj proszę poprawnych nazw
Strugaj nie hebluj, drewno nie drzewo (chodzi o materiał na skrzypce), cytomierz nie cytometr.
To tak z troski ...
To tak z troski ...
Patrzęc na podstrunnicę widaę że się przeciera na jasne drewno, co oznacza że nie jest hebanowa tylko z barwionego na czarno innego drewna.Patrzac na szyjke, myslicie, ze powinienem ja przepolerowac papierem 400-600 ? Tak sie robi ?
Jak chcesz zrobic dobrze to powinieneł wymienię na podstrunnicę z hebanu (chiłczycy sprzedaję je też) a jak chcesz zrobię na szybko to zapewne trzeba by ję dobarwię.
W warunkach Stanów i Kanady chyba najtałszym rozwięzaniem jest kupienie czarnego flamastra (markera) przeznaczonego do reperacji mebli.
Tak, wiem, "nielutniczy".
Tylko używaj takiego meblowego, a zwykłego czarnego "permanent marker" bo on na drewnie z czasem fioletowieje.
trznoĹci barana.
Diabelnie sie ciesze, ze forum wrocilo do zdrowia !!!
Przedstawiam, jeszcze nie skonczone, ale juz grajace bardzo stare skrzypce .
Niestety, nie moge odnalezc zdjec, ktore pokazalem na tz. fejsie. Jak tylko je znajde, to zrobie edycje i usune link.
Dzwiek (jest sporo do poprawy, mostek, dusza, struny sa za nisko) jest jak dla mnie calkiem dobry.
Wlasnie, jaka powinna byc odleglosc strun mierzona na koncu podstrunnicy. U mnie dla E jest w tej chwili jakies nedzne 1.5 mm, G- 3 mm. Czekam na mostek do skrzypiec 3/4, aby poprawic sytuacje. Pozdrawiam
Na tym linku jest podany na stronie 4 z lewej na dole,
https://www.woodfinishsupply.com/GuideT ... ishing.pdf
że ostatni połysk uzyskuje się nakładajęc na wyschniętę powierzchnię pył pumeksowy szczoteczkę miękkę jak do czyszczenia butów, a to pył
https://allegro.pl/oferta/pyl-pumeksowy ... 7781294761
ten pył niektórzy wykorzystuję do zatykania porów drewna przed położeniem szelaku jełli trzeba.
Bez pyłu też można ale zabiera więcej czasu, a pory się wypełnię pyłem ze szlifowania powierzchni papierem łciernym.
					Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:52 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzieki wielkie za zasugerowanie bardzo ciekawych materialow. Pyl pumeksowy juz kupilem .
Dzieki Wald!
						Dzieki Wald!
Co do wymiarów to jedyne co mam to https://violininformation.webs.com/meas ... #835008615
ale to dotyczy standardowych rozmiarów a nie 3/4 poza tym warto zawsze zweryfikowaę czy gDzieł nie następił błęd, lub nie są inne zwyczaje.Sprawdęšłna ponięšłszej stronie Goldblatt'a nie będzie czegoś na 2 str i zweryfikuj.
W internecie są takie info, ale sam je zweryfikuj, bo różne ęšłródła mówię co innego.
http://stringsmagazine.com/proper-strin ... nts-sound/
http://www.alangoldblatt.com/specs/Violin.pdf
http://www.makingtheviolin.com/Measurements
ja jestem lutniczym hobbystę surferem internetowym, dłubię przy większych instrumentach.
					Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:55 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 3 razy.
Reasumujęc Goldblatt podaje dla skrzypiec 4/4 3,5/5,0mm
a dla 3/4 2,3/3,7mm
Pomiary pół centymetra od kołca podstrunnicy.
A do zmierzenia lepszy będzie "ruler/gauge" np podobny do tego
https://www.boscoviolinsupply.com/ca/9097/
													a dla 3/4 2,3/3,7mm
					Ostatnio zmieniony 2020-08-23, 17:55 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 2 razy.
