Gruszkowy Telecaster Thinline
Re: Gruszkowy Telecaster Thinline
Myłlę, że jak pójdziesz w wysoki top (załóżmy, że drężony) to binding już można odpułcię... jak będzie za wysoki to może razię. Poza tym binding poza funkcję ozdobnę powinien przewięzaę top z korpusem i przez to wzmocnię krawędęšł, tu byłby tylko atrapę. W wolnej chwili postaram się zwizualizowaę koncepcję doklejenia wysokiego topu przez forniry. Taka żyłka po bocznej łciance da już element dekoru, a samę krawędęšłzałamiesz frezem tak jak w klasycznym tele solid body i nic nie będzie raziło. Co najwyżej ktoł powie, że thin to powinien mieę binding, ale czy aby na pewno?
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0829/ ... 1532345514
Ciekawy jestem jak to sie bedzie prezentowalo z tym fornirem. Jutro zabieram się za top. Zobaczymy co wyjdzie z przekrojenia tej deski.
Pomysł jest alternatywę - jak każdy innydarek pisze:Pomysł z fornirem to tylko jedna z propozycji i wcale nie konieczny do zastosowania. Bo tak na prawdę co on wniesie do sprawy?
Co taki zabieg wnosi? Wnosi element dekoracyjny to raz, a dwa - zmniejsza wysokołę topu o 40%. A czy łatwiej zrobię dobrze wyględajęcy binding w warunkach 8 mm topu czy zastosowaę takie przekładki - to sprawa dyskusyjna.
Kanapka fornirowa to:
0,6 mm ciemny fornir,
2 mm jasny obłóg
0,6 mm ciemny fornir.
Na to 5 mm top z podebranymi od łrodka 2 mm nad komorami. Myłlę, że warto przemyłleę. Alternatywę jest doklejenie do korpusu topu 8 mm, ale tu w binding bym nie szedł osobiłcie.
Piękna wizualizacja. Warta rozważenia. Ale czy 3mm grubołę topu nad komorami to nie za malo? Nie ma ryzyka pekniecia podczas eksploatacji gitary? W przypadku topu grubosci rzędu 5 mm rozważalem jedynie pocienkowac go w rejonie otworu "f"..
To chyba zrobilem za grube plecy bo maja 8mm...
Chodzi mi o proporcje. Ale jesli to nie ma znaczenia..
Piszęc "Plecki" mialem na mysli tylnę łciankę. Pewnie ja jeszcze o 2 milimetry uszczuple.
"Filetowanie" deski na top japołskę piłę zajelo mi prawie godzine.. ale niestety nie mam tasmówki.
Po przekrojeniu ukazal sie fantastyczny rysunek. Niestety obawiam sie ze przy struganiu do docelowej grubołci nie uda mi sie utrzymac symetrycznosci tego wzoru.
Ale ognicho:) Super!
Fajna piłka, czym jest godzinka piłowania, szybko zleciało na pewno:) Może lepiej daj na strugarkę żeby przynajmniej powierzchnię z płomieniem wyrównaę bez większych strat, tak na minimalnym wiórku pojeęšłdzię.
Jakie ognicho? Ja tam widzę coś zupełnie innego..
No jak to nie? Ja tam widzę obrys korpusu gitary na desce. A co miałeł na myłli?
Ja widzę kurę
Cos mi sie wydaje ze jak zestrugam to do 4/5 mm to jednak bedzie osioł... Nie widac tego na zdjeciu ale powierzchnia w wyniku ciecia recznego jest mocno pofalowana. Wiec jest sporo materialu do wybrania, a to spowoduje utrate symetrycznosci rysunku.
