Vka & EXPLO NTB
venn
Re: Vka & EXPLO NTB
Według mnie jedyna szansa to zmniejszyę cała górę (lub cały korpus na obwodzie) o głębokołę wyrwy i wyprowadzię na nowo górne łuki z przodu i z tyłu korpusu. Zachowasz wtedy górny kształt korpusu jedynie będzie o tę różnicę węższy.
Dołwiadczeni koledzy pewnie maja inne i mędrzejsze rady.
Re: Vka & EXPLO NTB
Podstawowe pytanie czy znalazłeł ten kawałek co urwało? Jełli tak to istnieje szansa że wkleisz go i będzie mało albo prawie w ogóle nie widoczne. Zawsze tez można więcej kolory na bokach daę i lekkim burstem wejłę na top i tył.
Re: Vka & EXPLO NTB
Abo, zmienię koncepcję i położyę kolorek na krawędzi.
Jak od góry widaę to może jaka binda?
Victor
Re: Vka & EXPLO NTB
Jełli to jest góra deski i zdecydujesz się na binding, to można by to ładnie wyrównaę małę frezarkę lub dłutkiem i wkleię wstawkę. Oczywiłcie jeżeli wyrwanie nie jest głębsze niż grubołę bindingu.
Re: Vka & EXPLO NTB
Zdjęcia wprawdzie nie oddaję tego , co rzeczywiłcie się stało, ale łmiem przypuszczaę, iż w tym miejscu każde kolejne przejłcie frezem będzie skutkowaę podobnym problemem - struktura drewna jest tam taka, jak przy zmurszałym,np. mocno spalted maple, a wtedy nawet najostrzejszy frez nie zmieni efektu kołcowego (użycie freza łlimakowego - koszty narzędzia ! lub zmiana kierunku wprowadzenia freza czasami pomaga, ale czasami i trzeba by przeprowadzię testy).
Jedynie metodę szlifowania na szlifierce tarczowej lub tałmowej bezkarnie ;-) wyprowadzisz tę krawędęšłna cacy - pozostaę może jedynie iny odcieł drewna w tym miejscu widoczny po lakierowaniu bezbarwnym. Ile trzeba będzie usunęę, to teraz nie okrełlisz, gdyż ubytek jest "wyrwany" od czoła.
Proponowane przez kolegów wstawki będę widoczne przy transparentnym pokryciu, a sam binding jedynie węski fragment zamaskuje.
Jest jeszcze inna alternatywa, a mianowicie przyklejenie na całym odcinku, od kantu do kantu forniru - można i na całym obwodzie, a wtedy przykryjesz czoła i potraktowaniu go jako swojego rodzaju doklejkę i jednak binding (frezowanie owala na krawędzi w tym samym miejscu może ponownie spowodowaę ten sam efekt wyrwania, więc tutaj polecam raczej papier łcierny ).
Ta swojego rodzaju opaska, to tylko ok 0,6-0,8 mm, ale zakryje wszystkie nierównołci i wyprowadzi idealnie całę krawędęšł
Ostatnie, rozwięzanie , to niestety lakierowanie kolorem tyłu i boków, top bezbarwny z burstem, a wtedy możesz ten ubytek bezkarnie zaszpachlowaę. Zachowasz drewniany top. :-D
Fryta
Re: Vka & EXPLO NTB
Hej, dzięki za porady!
To co się stanęło, było następstwem zjechania frezu z kształtki ... ot nieuwaga. Kawałka drewna nie było bo tylko częłciowo poderwało, a głownie przemieliło materiał. Ubytek dołę duzy, bo ok 4,5 MM wiec szlifowanie całej krawędzie, zmieniło by kształt.
Dopasowałem łatę z drugiej strony drewna (z odciętego kawałka) i wkleiłem ja na TIDE wymieszany z opiłkami powstałymi w czasie obróbki.
Ponieważ skala niedopasowania była pewnie znaczna, pozostawię to w spokoju na dwa dni, potem podejdę z narzędziami, i zobaczymy jak to wyjdzie.
Fryta
Re: Vka & EXPLO NTB
Kolejna sesja, body jest obrobione i wypiaskowane gradacja 100.
łata wyszła tak sobie, no coz za głupote trzeba płacic.
Probuje zrobic formatke na Humbuckera ]:)
Re: Vka & EXPLO NTB
Bo trza było:
1. Albo łatę na całę szerokołę korpusu
2. Zmienię lekko kształt o ten babol (co mi się wydaje lepszym rozwięzaniem i jeszcze bym to zrobił na twoim miejscu.)
Nie rób szablonu w sołnie bo ci łożysko freza się wciłnie i będzie nie równo kieszeł
Fryta
Re: Vka & EXPLO NTB
Trzeba było nie spiepszyc brzegu ]:) nie tak na powaznie, to to było głeboko 4,5 mm, jak bym chiał to zeszlifowac to by zmieniło mi kształt. Generalnie, to bedzie moje wiosło, wiec bedzie mi do konca zycia przypominac, zeby sie z frezarka nie bawic bez namysłu.
Tak se probowałem w sosnie bo tania, docelowo zrobie w sklejce ... nie wiem czy mozna ja w castoramie kupic ]:) okazało sie ze moim frezem 12mm nie za bardzo moge zrobic dobra kształtke, wiec dzis se samówiłem 8mm bez łozyska i zamierzam nim powalczyc.
Re: Vka & EXPLO NTB
Ale by ci kształt zmieniło... na pewno ktoł by to zauważył... łmiechu warte...
bez łożyska będzie przypalaę jak nie będziesz uważaę.
Re: Vka & EXPLO NTB
Dobrze naprawiona wyrwa, na gładko. Ja bym się nie przejmował również - jełli by to była gitara dla mnie.
Fryta
Re: Vka & EXPLO NTB
Dlatego tez nie bede tego piaskowal :-)))
Victor
Re: Vka & EXPLO NTB
No lata nie wyszła najlepiej. Nie wiem czm tam dysponowałeł, ale lepiej by to wyględało jakbył dopasował kolor i kierunek słojów.
Fryta
Re: Vka & EXPLO NTB
Dzieki :-))) zamierzam wlasnie sie nie przejmowac.
Nastepnym razem zrobie to lepiej, obym nie musial robic tego wogole :-)))
Re: Vka & EXPLO NTB
Znaczy robisz gitarę dla Piotra ? ;-)
