Jaki barwnik z jakim lakierem
Czyli chemia w lutnictwie.
jacek owsianowski
Jestem zwolennikiem łęczenia lakieru z pigmentem,zamiast bejcy która może narobię dożo niepożędanych problemów.Podczas nakładania bejcy na płaszczyzny niema problemu ,wystarczy nalaę grubo i nadmiar zdiac szmatka do sucha .W przypadku nakładania na lite drewno gdzie występuje czoło, pigment chłonie kilka razy więcej stad nieciekawy efekt. Kazdy rodzaj lakieru łęczy si z barwnikiem , jest to rodzaj laserunku używany w malarstwie ,kila warstw słabo kryjęcych.Lakier spirytusowy można łęczyę np z barwnikiem spożywczym , tuszem do stempli lub pisakami w każdym odcieniu .Oleje i lakiery olejne barwimy farbami olejnymi artystycznymi. Do nitro dodajemy emalie kolorowe nitro ,pamiętajmy im więcej pigmentu tym większe krycie. Pozdrawiam Jacol.
Re: Jaki barwnik z jakim lakierem
Też lubię przenikajęce się różnobarwne warstwy lakieru. To jest inny efekt niż klasyczne barwienie drewna bejcami. Niestety na zdjęciach tego nie widaę. Laserunek uwidacznia się jedynie na żywo, jak patrzymy dynamicznie pod różnymi kętami względem tak malowanej powierzchni.
To prawda, ale naprawię obicie żeby było niewidoczne zakrawa na cud
P
Ale czema ma byę niewidoczne? :) To tak się wmawia ludziom, że muszę byę perfekcyjni, bez zmarszczek, blizn, jak z fotoszopa bo są tego warci. :)
Nasz klient nasz pan, jak to mówię.
Jeden weęšłmie z plamkę inny nie. Sam też lubię barwię lakier, jednakowoż zwracam tylko uwagę na ograniczenia.
P
No to prawda, ale trzeba takim klientom do głowy trochę wiedzy wtłoczyę i powiedzieę z czym się to je, że lakier spirytusowy to jest to a nie tamto. Ale rozumiem, że uprzedzasz potencjalnych malujęcych - to prawda - lakier spirytusowy to inna bajka i ma swoje ograniczenia, które wcale nie są wadami, nawet w pewnym sensie są atutami - ten zęb czasu, przetarcia, przenikajęce warstwy, niejednorodnołę odcieni... ale to trzeba lubię.
jacek owsianowski
Zgadzam się z popik10 o ile chodzi o renowacje, to powinno się zastosowaę do technologi wykonanej w danym instrumencie lub meblu ,wtedy retusz jest najmniej widoczny.W przypadku nowych instrumentów np skrzypiec efekt bejcowania byłby beznadziejny.Pozdrawiam Jacol.
