Ibanez Artist korpus
asda
Nieprzeczytany post autor: asda »
Witam. Potrzebuję szablonu korpusu do Artista najlepiej z wymiarami. Próbowałem sobie obrysowywaę na podstawie jakił lepszych zdjęę, ale zawsze dochodzi to, że nie są robione idealnie a pod lekkim kętem i w zasadzie na kołcu wszystkie się od siebie różnię. Nie są to jakieł tragiczne odchylenia, ale może ktoł ma gotowe i byłoby łatwiej. Mile widziane również wszelkie dane o korpusie ww gitary.
Re: Ibanez Artist korpus
Czołem
Miło było by się przedstawię w odpowiednim dziale i napisaę słowo o sobie.
Jak to kiedyś Poco mówił kultura tego wymaga ;-)
Tu masz w miarę osiowe zdjęcie
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0332/7 ... 1449168096
A, że chyba jest to symetryczna gitara nie powinieneł mieę kłopotów.
Z planami jest ciężko..
Nigdy się nie spotkałem z "wektorami" do artista.
Co do danych:
gryf skala i szerokołci -
Scale/Length 628mm/24.75"
a: Width at Nut 43mm
b: Width Last Fret 57mm
c: Thickness 1st Fret 20mm
d: Thickness 12th Fret 22.5mm
Radius 305mm
Ponadto spotkałem się z opisem konstrukcji - nie wiem czy wszystkich modeli, ale top wykonany ze sklejki przyklejony poprzez tone block w osi gitary do grubej deski.
Tworzy to w przekroju coś w rodzaju semihollow, przy czym nie jak w typowym semi główny korpus jest cienki. Artist ma grubę dechę, a w ten sposób profilowany jest tylko top.
Opisuje co czytałem, nie sprawdzałem tego dokładnie.
P
TeEn
A który artist?
1
1
2
2
Ostatnimi laty reaktywowali linię, w sklepach można łatwo znaleźć. Kopnij się do takowego z brystolem i ołówkiem, poproł to sobie odrysujesz :)
BTW piękne instrumenty, zwłaszcza te stare.
Zdroof
Tomek
Z tego co widzę, to Artist jest podobny do Gibsona Double Cut. Do Gibsona plan znajdziesz. Poniżej nałożyłem obrys DC na zdjęcie Artista, które zapodał popik.
Miałem na myłli ten model
A nie ten z frezowanym topem
P
TeEn
Czyli Ar 325, nowe wpusty, nie różnięce się od starszych AR 300, AR 500, AR700 itd kształtem korpusu, natomiast inne niż Ibanez Artwood Artist 2617, Ibanez AR 250NT, jeżeli chodzi o frezowanie profilu.
Kiedyś sobie to narysowałem w CAD'zie, bo mi pasowało pod moję modyfikację.
Sam artist przepadł ale cuł tam znalazłem. Podesłałem tez do Piotrka CH może coś sie urodzi dla naszego nowego kolegi.
AR łeb.png (2.42 KiB) Przejrzano 4611 razy
Dla fanów modelu Artist, do których sie zaliczam polecam http://forum.ibanez.com/yaf_topics7_Artist-Series.aspx
Tam dużo materiałów i ciekawych informacji.
Zdroof
Tomek
