Ukulele tenorowe - akustyczne
Poczułem się niejako trochę wezwany do tablicy przez shopiK'a który "skarżył" się na facebookowołę forum. A, że w wolnych chwilach dłubię "kurdupelka" to mogę pokazaę co już mam.
Nie jest to nic wielkiego ale zawsze jakał forma akustyczna.
Forma w sensie kształtu zaczerpnięta gDzieł z netu, rysowałem sam ale pomysł zapożyczony.
Specyfikacja: top łwierk, cała reszta sapeli, podstrunnica i most wenge.
Jak zwykle zaczynamy od planu.
Oczywiłcie kształt ma wpływ na zastosowane rozwięzania i trzeba dobrze przemyłleę wszytko.
Potem oczywiłcie przygotowanie wszystkich elementów.
Tzn. fryz na gryf, płyty wierzchnia, spodnia, boki no i............ forma.
Bez tego ani rusz.
Kiej już to mamy zaczynamy zabawę.
Forma musi byę z rozpórkami i koniecznie poskręcana, z możliwołcię rozłęczenia. Ja swoję będę jeszcze modyfikował, a to prze dołę nietypowe gniazdo gryfu. Ale jełli mamy forme symetrycznę to nie ma kłopotu. Pełna, rozkręcana forma wystarczy.
Następny etrap to odpowiednia grubołę elementów. Np przy pomocy czegoś takiego.
Szlifujemy boki i plecy naszego uke.
Nie będę podawał grubołci bo każdy preferuje własne ale oscyluję od 1-2 mm.
Kiedy ju mamy gotowe elementy, np. boczki gniemy je na grzałce do odpowiedniego kształtu, dopasowujęc do formy. Ja osobiłcie moczę drewno w wodzie. Wystarczy je oblaę wodę, a w kontakcie z grzałkę wytwarza się para która uelastycznia włókna drewna.
I wychodzi nam coś takiego
Kolejnym etapem jest rozparcie boczków w formie i wklejenie bloków gryfowego i spodniego. Zamykamy w ten sposób kształt i mamy już zalężek naszego pudła.
Ledwo mi tu wlazła łruba rzymska jak widaę, ale można to załatwię klinami. W sopranowym na bank był by problem.
Czas na kerfing, w moim wypadku gięty i jeszcze nie przyklejony.
Wygięłem i zostawiłem do ustabilizowania.
Teraz czeka mnie wklejenie kerfingu i jego planowanie.
W tzw. międzyczasie wykonujemy płytę wierzchnię i spodnię. Ja zaczęłem od łwierka na top. Dokładne dopasowanie i klejenie Obrazek
na tym etapie lamele maję około 5 mm grubołci. Jełli dbamy o estetykę dobrze mieę lustrzane odbicie ale to nie jest obowięzkowe.
Warto również zainwestowaę w dobry jasny klej. Ja kleiłem skórnym i na łwierku wyględa to tak.
Co prawda po struganiu prawie nie widaę, ale jest to prawie i łwiadomołę w głowie.
I jedziemy...
Płyta mniej więcej milimetrowej grubołci.
Kleimy wzmocnienie pod most i belkowanie.
Ze względu na kształt otwór rezonansowy wycinany ręcznie.
O i tak to będzie wyględało
Na razie tyle. CDN...
No. I tak powinno byę :-)
Takie rzeczy jak prostota pomysłu ze łrubami rzymskimi, lub szlifierka bębnowa z wiertarki - o to moim zdaniem chodzi w takich fotorelacjach.
Ciekawi mnie jedna rzecz - widzę, że kerfingu nie nacinasz. Nie będzie to powodowaę naprężeł?
Kerfing jak w skrzypcowych gięty był na grzałce, na noc przypięłem do boków klamerkami. Rano już był stabilny.
I'm watching you :-P ;-)
He he, jakał inwigilacja Piotrze??
Górny kerfing przyklejony, krawędęšłsplanowana i widaę wstępne pasowanie gryfu który wczoraj wycięłem.
Gniazdo na gryf jeszcze nie jest wydłutowane do kołca.
Dzisiaj odwracamy formę i bawię się spodnię częłcię.
Zapowiada się super .
W tzw międzyczasie klei się płyta spodnia.
Tu łrodek:
A tu strona zewnętrzna:
Pozostaje wklejenie belek, dopieszczenie i można zamykaę.
ładnie się prezentuje!
Powiedz czy będzie płaski spód czy planujesz jakił radius?
Ja się zastanawiam nad wypukłym spodem dla efektu wizualnego.
wojtek
popik10 pisze:W tzw międzyczasie klei się płyta spodnia.
Tu łrodek:
Bardzo ładny stół do klejenia :)
Hehe, wszystkie zdjęcia z mojej rupieciarni to chociaż te dwa z ładnym tłem ;-)
Generalnie tu będę plecy płaskie, w następnym może zrobię wypukłe.
wojtek
Popiku10 mam dwa pytania ,z jakiego drewna jest klocek gryfowy ,bo na moje oko wyględa masywnie jak na taki malułki instrument i drugie czy będziesz czymł wzmacniał otwór rezonansowy ?
wojtek
Zatem tak, klocek mam olchowy. Wiem, że jest za mocny i przy kolejnej sztuce będę go odchudzał. Już mam nawet pomysł jak to zrobię. Mam na myłli estetycznie i żeby "zgodnie ze sztukę" było. A otwór rezonansowy jest wzmocniony płótnem. Oczywiłcie na skórny. Nie chciałem wklejaę tam drewna bo rozeta będzie (o ile będzie) malowana, lub naklejana. Nie ma więc osłabienia struktury płyty wierzchniej.
Logo?? - a sam se wymyłliłem, ale nie wiem czy to ostateczna wersja ;-)
wojtek
No widzę że Ty lubisz jak jest mocno ;) .Z tym płótnem to fajny pomysł ,przy efach w nastepnym arch topie tak zrobię .Masz u mnie browarka :)
Belkowanie pleców się zrobiło już dawno
Niestety zdjęcie przed wykończeniem beleczek.
Belki i wzmocnienie wykonane z klonu.
I już się nawet pudełko zamknęło i pierwsza przymiarka jeszcze nie wklejonego gryfu.
Uff.. wszystko w osi jak trzeba :-D
Póki co gryf to surówka, będzie się wykałczał i jednoczełnie trzeba zrobię bindę.
Ostatnio zmieniony 2014-05-26, 12:54 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek
ładna ta Twoja konstrukcja :) Jak będziesz zdobił ? chodzi mi o bindę .Cholewcia przez Was wzieło mnie na takie cudo :)
wojtek
