Binding
Takie coś załatwia wszystko
http://precisionworkshop.com/bindingjig/
Nooooo. Tylko jak rozwięzaę sprawę przemieszczania się tej rolki (łożysko z oprawę i mocowaniem) tak, aby zawsze ustawiała się prostopadle do stycznej w danym punkcie korpusu. Ze zdjęcia nr 5 wynika, że jest tam jakił kanał prowadzęcy. Ale, czy trzeba samemu ręcznie przesuwaę ten element, czy on się samoczynnie przemieszcza. Gdyby było widaę jakieł łożysko, to bym pokumał, ale tak, to nie bardzo to widzę żeby samo się turlało.
Ale tam. Myłlę, że bazujęc na proponowanych rozwięzaniach, każdy sam wykona przyrzęd do tego celu służęcy. Zresztę wczełniej już były nawet na ten temat proponowane linki do YT i stosowanych tam metod.
Ta proponowana przez Popika też miała realizatora, tylko tam dodatkowo gitara była na własnym , ruchomym podełcie. :-D
Ender
Esperal pisze:(...)ale musi byę szablon identyczny z kształtem korpusu.
Nie potrzeba żadnego szablonu. Masz wycięty i dopieszczony korpus, który opierasz o trzpieł, którego łrednica jest mniejsza od łrednicy frezu. Frez wchodzi w materiał na dole zawsze na takę samę głębokołę. Ten trzpieł zastępuje łożysko.
Jak zwykle skala dokładnołci zależy od sztywnołci całej konstrukcji i wycentrowaniu trzpienia wobec frezu, a sam trzpieł musi byę idealnie okręgły.
Pomysł działa i jest sprawdzony a robi cię na nim korpusy płaskie i profilowane. Generalnie jest do wszystkiego.
Popik. Jest tak jak napisałeł, ale ja dalej nie mogę rozprawiczyę tego przemieszczania się rolki :-? .
http://www.youtube.com/watch?v=ZpBEHnge41M
http://www.youtube.com/watch?v=7vEgSOshSlA
http://www.youtube.com/watch?v=KUoW_pVXlQQ
Bo, że musi się przemieszczaę obrotowo wokół osi freza, to na bank, ponieważ korpus gitary stoi nieruchomo. To taki rodzaj "układu wleczonego", gdzie frez i jego docisk cięgnie, a rolka jest wleczona dajęc ograniczenie głębokołci frezowania.
inna wersja http://www.youtube.com/watch?v=Ve_PmQMSnQQ
Trzy pierwsze filmy pokazuję fred z łożyskiem oporowym. I wtedy nie ma znaczenia prowadzenie wrzeciona. Kłopot zaczyna się kiedy stosujemy wariant drugi. Tam mamy zwykły frez, a oporem jest układ regulacyjny z łożyskiem.
No i ten wariant drugi jest prawie taki, jak na Twoim linku. Napisałem prawie, gdyż nie wiem, czy ta drewniana oprawa łożyska jest ruchoma-obraca/przesuwa się w tym widocznym wycięciu, czy nie, bo to właśnie czyni to "prawie" ;-) :-D
Co do tego freza z łożyskiem, to jest jasne myłlę dla wszystkich, tylko wtedy budowa takiej maszynerii dla wykonania kilku bindingów mija się z celem, bo wystarczy frez z łożyskiem i dowolny statyw na frezarkę.
looknęłem na alledrogo i znalazłem narzędzie , które można dostosowaę do bindingu poprzez wykonanie nakładki/pierłcienia o łrednicy takiej, aby dawała stosowna głębokołę wcięcia. To zrobi każdy tokarz.
http://allegro.pl/frez-do-rowkow-z-lozy ... 34843.html
Sam będę budował statyw na frezarkę z ogranicznikiem na łożysku. Jak w zdjęciu ...
Link >
A prowadzenie pudła na wypoziomowanym uchwycie.
To chyba najłatwiejsze i najtałsze rozwięzanie.
Wasyl
Czy którył z Panów mógłby się podzielię wymiarami freza z łożyskiem (o ile ktoł robi tak binding)?
Chodzi o to, że chciałem kupię frez z łożyskiem i podmienię w nim łożysko na mniejsze... Przejrzałem cały katalog SKF i nijak idzie mi skomponowanie takiego zestawu, żeby frez zbierał 1,5mm. Ciężko w ogóle dobraę łożysko pasujęce łrednicę wewnętrznę na frez...
Czy ktoł mógłby mi polecię konkretny zestaw?
Przykład: potrzebujesz frez z łożyskiem - o zewnętrznej łrednicy 12,7 mm. Podmieniasz łożysko na mniejsze - dostępne jest 9,5mm. Otrzymujesz kanał 1,6mm. W marketach kupisz frez 12.7mm (do 20-30 zł, Dimar albo Dedra). Do tego łożysko, niestety wyjdzie w cenie frezu.
łożyska Link1, link2, link3.
Frezy Link1,
Raz mi się przytrafiło, że trzpieł do montażu łożyska był mniejszy niż 4.76mm. Ale to się dowiesz dopiero po zakupie.
Tutaj masz zdjęcie takiej kombinacji. I kolejne zdjęcie. Frez marketowy z podmienionym łożyskiem (chyba zdjęłem łożysko z frezu Globusa).
edit/ Zaproponowałem Ci tanie rozwięzanie. Drożej ale konkretnie pod binding - kup zestaw Stewmaca albo LMII
U obydwu sprzedawców możesz kupię zestaw lub frez z pojedynczymi łożyskami.
Ostatnio zmieniony 2014-01-16, 23:56 przez molu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wasyl
mam dwa frezy 12,7mm z łożyskiem
długołci 50mm i chyba 25mm
Szkoda, że takie drogie... kiedyś sam zrobiłem sobie frez z łożyskiem górnym, to za kryte łożyska maszynowe przeznaczone do bardzo dużych prędkołci z zapłaciłem 3,40zł...
no ale jak trzeba szukaę na taki dziwny wymiar to trzeba zapłacię. Bardzo możliwe, że właśnie dlatego nie znalazłem, bo nie szukałem w tak drogich.
Co zrobię, trzeba zakupię... pomierzę jutro trzpieł tego krótszego (ale z tego co pamiętam to było równo 4,7 właśnie) i zamawiam
Dziękuję Molu, dobranoc
Ja pierdziu, jak to czytam to sobie myłlę że macie bogatych sponsorów ;-)
Dla tego ja jednak skołczę tego mojego binding jig'a gdzie wszytko załatwię jednym frezem.
Regulacja w zakresie pion i poziom. To oczywiłcie przykład ze strony >
łożyska o takich wymiarach wewnętrznych występuję w dyskach hdd - w łożyskowaniu ramienia z głowicami .
Nie we wszystkich - ale w wielu.
I można zrobię też inne " akrobacje " - np na frez dorobię tulejkę z calowego wymiaru ( 4.76 - 3 / 16 " ) na fi 6mm .
I dalej łożysk jest już pełno - po 1.2 pln.
Do tych łożysk podorabiaę pierłcionki na różne łrednice i po problemie.
pamiątaj o cyklinie !
Popik - a jak ta tej maszynce machnęę kanał na odchylonej główce?
Wasyl - jeżeli nie chcesz wydawaę kasy na nowe frezy i łożyska, a masz zwykły, prosty frez trzpieniowy, a na dodatek potrzebujesz wyfrezowaę kanał w płaskim korpusie lub główce to możesz zrobię następujęcy patent
Różnica pomiędzy promieniem frezu a promieniem kołcówki elementu "ograniczajęcego" nad frezem to grubołę bindingu. Ten ogranicznik możesz wykonaę z twardego drewna, plexi, poliamidu, czy też innego materiału, który masz pod rękę. Frezowany element jest do góry nogami, czyli kanał powstaje od strony stołu.
Do profilowanego korpusu patent od Popika zdecydowanie bardziej się sprawdzi.
Wasyl
No pomyłlę jeszcze, mam tylko pytanie o te 0.1mm, które zostaje po odjęciu 1,6mm-1,5mm=0,1mm
zauważalna różnica czy wychodzisz z założenia, że i tak trzeba potem doszlifowaę całołę?
Logika podpowiada, że to w niczym nie przeszkadza (a może nawet pomaga) ale wolę się zapytaę jak to w praktyce wyględa?
