Renowacja i naprawa starej gitary Eko
Hot Cheese
Tę radę wzięłem sobie najbardziej do sercapoco pisze:Tylko się nie spiesz!
A tak na serio, to troche wyjeżdzałem, trochę zajmowałem się innymi majsterkowiczowskimi pomysłami i za gitarę postanowiłem się porzędnie wzięę dopiero teraz.
Do rzeczy. Stwierdziłem, że gniazdo gryfu jest jednak za bardzo zniszczone. Dostrzegłem złamania i klejenia w innych miejscach klocka i uznałem, że te pozostałołci, które powinny byę spasowane z gryfem są spasowane bardzo słabo.
Dlatego zmieniłem plan. Ostrożnie odkleiłem częłę boczka na ciepło i usunęłem cały klocek służęcy za gniazdo gryfu. Teraz chcę sam wykonaę go w całołci.
Przy okazji odkurzyłem gitarę w środku
Bardzo proszę Was o pomoc w kilku kwestiach:
1. Mam drewno olchowe o grubołci 2,2cm (zwyczajne drewno z tartaku). Co sądzicie o zastosowaniu go do stworzenia klocka gniazda gryfu? Deska jest sucha, niepowyginana.
Czy układ słoi w takim klocku ma jakieł większe znaczenie?
2. Co zrobię z pęknięta belkę?
Klocek olchowy może byę, tylko 2,2 trochę mało, porównaj z oryginałem i sklej najwyżej z 2 kawałków.
Raczej nie, (tu gra płyta wierzchnia nie klocek) choę oczywiłcie najlepiej ustawiaę tak żeby miał jak największę wytrzymałołę, czyli przebieg słojów wzdłuż przebiegu strun.
I to już kłopot, bo najlepiej rozebraę i wkleię nowę. Jełli to za dużo roboty to może skleię. Używaj wtedy łcisków długie C. Ciężko to ocenię nie widzęc usterki.Co zrobię z pęknięta belkę?
Hot Cheese
Po otworzeniu gitary zmierzyłem dokładnie stary klocek i miał 2,5cm grubołci. Jest sens dodawaę te 3mm?popik10 pisze:Klocek olchowy może byę, tylko 2,2 trochę mało, porównaj z oryginałem i sklej najwyżej z 2 kawałków.
Co do belki, pęknięcie nie wyględa jakoł poważnie. Wolałbym zaoszczędzię sobie pracy i ryzyka i jakoł załataę pęknięcie. Może żywicę epoksydowę?
Hot Cheese
Dzięki za odpowiedzi
W załęczniku są zdjęcia pęknięcia o którym pisałem.
Akurat mam sporo żywicy epoksydowej na zbyciu. klej skórny/kostny musiałbym specjalnie kupię na tę okazję. Chociaż mam też do przyklejenia to gniazdo, gryf i jeszcze podstrunnice.
Jest jakił łatwo dostępny i nie kosztujęcy majętku klej który moglibyłcie polecię do tych zadał? Będzie jakał różnica jełli użyje skórnego, kostnego lub jakiegoł titebonda a czymł prostszym?
Zdecydowanie kleię, a najlepiej wymienię
Ale to roboty dużo.
Co do kleju.
Link > te koszty chyba nie zabijaję. A klej na pewno dobry.
Ale to roboty dużo.
Co do kleju.
Kleię , zdecydowanie. Przed podlaniem klejem wykonaj sobie łcisk, który ramionami sięgnie do tego miejsca.
Moze to byę drewniany lub metalowy "ceownik', coś jak ramka piły włołnicowej, gdzie w jedno ramię, to zewnętrzne zamocowana będzie łruba dociskowa. Tam nie potrzeba będzie aż takiej siły dociskajęcej. Możesz też od wewnętrz założyę rozpierak zrobiony ze łruby rzymskiej M5-M6 do tego celu wykonany na długołę, sprężynę na łciskanie w roli rozpieraka itd., itd.
Przed podsmarowaniem klejem musisz wsunęę niewielki klin w poczętek pęknięcia, aby potem swobodnie rozprowadzaę klej w szczelinie.
Myłlę, że jasno to ujęłem, a Ty sam masz na tyle wiedzy, żeby daę sobie radę.
Oczywiłcie, to nie wyczerpuje wszystkich możliwołci.
Polecam mimo wszystko klej kostny. Możesz do tego celu użyę żelatyny spożywczej.
