Nanoszenie szkicu na deską...
SOAD
Nanoszenie szkicu na deskę...
Nieprzeczytany post autor: SOAD »
Witam, mam pytanie, chcę wykonaę swój pierwszy korpus najlepiej jak umiem dostępnymi łrodkami min wiertarka, piła (różne rozmiary i brzeszczoty), pilniki itp ogółem sprzęt garażowy ale z tego da się zrobię przyzwoity korpus (mój ojciec to udowodnił) XD Ja z kolei potrzebuję wykonaę korpus wg dokładnego planu oryginału tzn chcę zbudowaę Ibaneza z serii RG ale nie wiem czy potrzebuję jakił specjalnych programów czy coś by te plany wydrukowaę na wielu kartkach A4 by potem to poskładaę i odrysowaę od lini czy inaczej się da? Wybaczcie banalne pytanie ale zanim kupie lepszy sprzęt muszę czymł na niego zarobię :)
Możesz isą do jakies drukarni cyfrowej i ci zrobia to 1:1 lub wydrukowac w acrobat zaznaczajęc w opcjach druku Cut marcks - wtedy poskladasz ladnie z kartek do kupy.
Gdybył jeszcze napisał w jakim formacie masz plany..
szogi18
Nieprzeczytany post autor: szogi18 »
Jeżeli masz ochotę bawię się w w lutnika dłużej to polecam wykonanie szablonów przez jakęł firmę tnęcę pleksiglas lub sklejkę ja zapłaciłem za dwa szablony telecastera jeden z obrysem a drugi z przetwornikami i kieszenię gryfu 150 zł materiał plexi grubołci 5 mm. A co do sprzętu to wielce przydatna jest frezarka górnowrzecionowa na poczętek móże byę tani chiłczyk z marketu.
5mm?? I ty po tym frezujesz ??
szogi18
Nie ale posłużyło mi to do wykonania szablonów ze sklejki 18 mm przy pomocy frezu z łożyskiem górnym.
SOAD
Ten plan mam w PDF z chomika pobrałem ale skalę przed chwilę mierzyłem jest dobrze wszystko :)
Hmm co do tej sklejki to całkiem dobry pomysł :D Poszukam czy w mojej okolicy są takie firmy ale w między czasie zainteresuje się tymi frezarkami i czymł do ęwiczeł bo korpus który robie ma zostaę wykonany z czarnej koriny więc miejsca na błędy nie warto robię :-P
szogi18
A 5 mm starcza jak się ma frezarke przymocowanę od spodu do blatu.
Szykuje się do napisania jak wykonuje korpus ja więc wieczorkiem powinno się coś pojawię.
Ostatnio zmieniony 2013-06-27, 17:48 przez szogi18, łącznie zmieniany 1 raz.
Odi
Po pierwsze, to ten temat w złym dziale jest, chyba że ma on jakieł podwójne dno, które łęczy się w tajemniczy sposób z inkrustację.
Najprostszym sposobem będzie wydrukowanie na A4 i złożenie wg siatki, albo wydrukowanie w drukarni w całołci. Potem naklejenie tego na szablon ze sklejki np 12mm, wycięcie i oszlifowanie szablonu. Na korpusie odrysowujesz już kształt od szablonu, wycinasz piłę i wygładzasz, najtałsza opcja to chyba taki frez, chodzę takie w castoramie po 30zł, ale wytrzymałe to za bardzo nie jest.
Na frezarce aż tak nie oszczędzaj, tę z linku raczej nic nie pofrezujesz - jest napisane 'Sprzedaży podlega urzędzenie oraz osprzęt widoczny na zdjęciach', a na zdjęciach nie ma żadnego osprzętu :lol: . Spróbuj zamocowaę frez bez tulei i nakrętki. Ja kupiłem ostatnio takę i polecam, bo ma wszystko i jest praktycznie nowa. Temat o frezarkach masz tutaj: http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=683
Sprawdziłeł Odi jakiej łrednicy trzpienie możesz użyę w tej frezarce? Nie mam pewnołci, ale mogę byę w miarze angielskiej, czyli w calach. Sugeruję się jedynie nazwę i pochodzeniem, więc może pytanie chybione.
Przypominam, że temat odnosi się do nanoszenia szkicu, a nie wykonania szablonu. Proszę zatem trzymaę się tematu. Każdy post nie majęcy zwięzku będzie usuwany.
