Politura, olej czy mołźe lakier na ten korpus
Czyli chemia w lutnictwie.
Ten lakier nitrocelulozowy podkładowy to kapon więc po kapon na kapon? :-)
Przykładowo:
Wg karty technicznej tego lakieru można go stosowaę na różne podłoża, także podkład nitro (czyli ten kapon). Wg kart technicznych wystarczyłoby daę 1 warstwę podkładu i potem 2-3 tego akrylu. Tylko w kołcu chcesz kolor daę bo nie napisałeł? Bo to co przedstawiłem grałoby dla zabejcowanej lub naturalnej dechy. Ostatni post wyględa jakbył chciał daę 3 różne podkłady na deskę a potem to jeszcze nie wiadomo co :shock:
irek81
Nieprzeczytany post autor: irek81 »
Nie, nie chcę dawaę kapon-u na kapon. Ostatecznie chcę aby gitara miała kolor taki:
link
A co do wczełniejszego postu to pytałem, który kapon wybraę. Czy ten na bazie wody czy nitrocelulozowy. Raczej wezmę ten nitrucelulozowy.
Chcę położyę co następuje: 2 cienkie warstwy kaponu, na to 2 warstwy podkładu akrylowego. Następnie położyę bazę akrylowę i przykryę to wszystko lakierem poliestrowym. Czy to jest dobrze tego nie wiem - wykonam próbkę i zobaczymy jak to wyjdzie.
Przekombinowane.
Jak już idziesz w akryl to tego się trzymaj. Nie potrzeba ci nawt kaponu. Podkład aktypowy,szlif na mokto, baza, j klar.
Worki za błędy piszę z telefonu
Ps. Ale brzmienie po zupie dostanie
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez popik10, łącznie zmieniany 2 razy.
OlseNN
@Popik: Telefon telefonem, ale "worki za błędy" mnie rozbawiły. :)
irek81
popik10 pisze: Ps. Ale brzmienie po zupie dostanie
Może nie aż tak bardzo jak by pominęę kapon i położyę bardzo cienkie warstwy?
Pytanie: podacie jakił link jaki podkład akrylowy (szary) wybraę zamiast tego kaponu?
OlseNN pisze:@Popik: Telefon telefonem, ale "worki za błędy" mnie rozbawiły. :)
Cholera nie wiem gdzie ta opcję podpowiadania wyłęczyę.
Powszechnie stosowana jest samochodówka, tylko faktycznie cieniutko. Ale to i tak gorsze rozwięzanie.
irek81
Dzwoniłem dzisiaj do ICA - gołę z pomocy technicznej doradził mi:
izolant do drewna (poliuretanowy), następnie podkład poliestrowy (biały), na to bazę i przykryę to wszystko poliestrem bezbarwnym. Na nitro nie radził dawaę poliestru (cytuję: " to tak jakby na piasku układaę płytki").
Znajomy lakiernik doradził by poliester na bazę akrylowę kłałę po 1 - 1,5h po położeniu bazy. I na poczętek przykryę bardzo delikatnie, a gdy podeschnie przykryę już do pełnego połysku.
Mówił, że musi się udaę i nie zważy bazy akrylowej. Będę robił próbkę zobaczymy jak się to będzie kładło.
Mam tylko jedno pytanie. Ile powinienem położyę warstw izolantu poliuretanowego i po jakim czasie mogę kłałę na to podkład poliestrowy? Czy decha po takim gruncie musi odleżeę swoje?
Wszystko ładnie pięknie, pamiętaj tylko że malujesz instrument nie samochód ani meble. A rady osób w sklepach i składach lakierniczych głównie dotyczę właśnie takich przedmiotów.
Ja jak dzieciakowi robiłem bas (a kolor wybrała metalic) użyłem akrylu. Położyłem podkład akrylowy, potem szlif do "lustereczka" na mokro, baza, clar i znowu szlif na mokro.
Gra bez problemu i dobrze, ale pewnie lepiej by chodził pod nitro :-D
irek81
Z ciekawołci napisałem do Music Man-a jakich farb używaję i odpisali:
- We use polyester paint, and poly urethane clear coat on top for our instrument bodies.
- Our paint is custom mixed; and not available for purchase.
Zastanawiam się tylko co to za farba u nich - ten metalik?
Myłlę, że dwie cienkie warstwy akrylowej bazy (metaliku) nie zepsuję za bardzo brzmienia.
Pytanie czy poliester na połysk czy poliuretan - tak jak teoretycznie u MM.
Wszystkie bazy są tak samo aplikowane. Różnica może byę tylko w wielkołci ziarna np. brokat, sposobu ułożenia tego ziarna i uzyskany efekt po bezbarwnym - to już doświadczenie lakiernika. W sumie baza jest bardzo cienka warstwę, a dopiero bezbarwny w zależnołci od rodzaju daje efekt.
Zwykle baza jest na rozciełczalniku nitro lub podobnym i stosuje się ję przy lakierach dwuskładnikowych.(Można też kupię lakier bez osobnej bazy, jako jednoskładnikowy w dowolnym kolorze.)
Na taka bazę natrysk poliestrem pozwala na uzyskanie bardzo ładnego połysku, ale robi się to ze łwiadomołcię, że poliester jest żywicę z utwardzaczem.
Warunkiem uzyskania włałciwej powłoki jest wyschnięcie lakieru podkładowego,bazy itp., aby pary rozciełczalnika zawarte w nich nie powodowały matowienia poliestru lub nawet jego odspojenie od podłoża.
Potem matowanie papierem łciernym i polerka. Poliester jest twardy, "suchy" i mało odporny na zarysowania, ale daje się ładnie polerowaę i odłwieżaę.
irek81
Gitara pomalowana - lakier poliestrowy ładnie siadł na bazę akrylowę ale .... kolor mi się nie podoba. Czekałem na pretekst by to wszystko zedrzeę i pomalowaę jeszcze raz. I udało się. Przy polerowaniu gitara spadła i się obiła. Teraz mogę ze spokojem powtórzyę cały proces. Najgorsze to zedrzeę to co jest. Praca nie poszła na marne - doświadczenie pozwoli na uniknięcie kilku błędów przy następnym malowaniu.
irek81
Jest dobrze, gitara prawie ukołczona. Brak jeszcze (włałciwej) elektroniki i kilku drobiazgów ale już blisko. Jak będzie całkowicie ukołczona zamieszczę więcej zdjęę.
Kolor siadł.
Kolor siadł.
Odi
Wow, zupełnie jak oryginał! Gryf jest w całołci z palisandru? Wrzuę więcej zdjęę koniecznie, trzeba się do czegoś połlinię na wieczór :-)
irek81
Nie chcę teraz umieszczaę więcej fotek - to jeszcze nie jest finalny efekt. Gryf nie jest z palisandru - bejcowany na ciemno ale muszę to poprawię jeszcze raz. Już jest zmyta ta bejca. Będzie nałożona Bejca FIPQR63/N z firmy MAGARI.
A dobra dam jeszcze zdjęcia...;)
Bardzo fajnie to wyględa . Jak to jest że wszystkie tele , straty i superstraty pomalowane na złoto , srebrno ,brokaty ,kameleony itp wyględały by festyniarsko , podczas gdy MM w tych kolorach prezentuję się super , zawsze mnie to zastanawiało :-)
Czym wykołczysz gryf ?
