skiper01
Post
autor: skiper01 » 2013-01-14, 11:13
Jakie zostanie zastosowane przeloznie z silnika krokowego na srube?
Post
autor: popik10 » 2013-01-14, 11:53
Silniki będą przenosiły napęd na śruby poprzez paski zębate 1:1 i pewnie będą ustawione 200 kroków na obrót, ale to zależy jakie zostaną użyte sterowniki.
skiper01
Post
autor: skiper01 » 2013-01-14, 12:07
kurcze im więcej czytam o diy cnc tym mniej wiem ;/ Czy nie lepsze byłoby zastosowanie sprzęgła mieszkowego, a może już mylę pojęcia.
Post
autor: popik10 » 2013-01-14, 13:45
Na pewno prostsze, ale w tym wypadku chodziło o schowanie silników wewnątrz obrysu maszyny żeby zmniejszyć jej gabaryty. Stosując sprzęgło silniki musiały by sterczeć w osi śruby.
Post
autor: popik10 » 2013-01-15, 09:13
Powiedział bym, że to do bardzo amatorskich prac.
Bardzo delikatnych i z małymi obciążeniami na wrzeciono.
Generalnie sam już dochodzę z doświadczenia do wniosku, że niezbędnym minimum są prowadnice liniowe. Lepiej trochę przyoszczędzić i kupić coś lepszego a uniknąć luzów.
skiper01
Post
autor: skiper01 » 2013-01-15, 15:33
To będzie moja pierwsza maszyna więc do amatorskich prac będzie służyć :P Prowadnice będą z kątowników. Do drewna typu klon/olcha/jesion się chyba nada co nie?
Post
autor: popik10 » 2013-01-15, 15:56
Osobiście radzę zastosować coś takiego
link >
A już minimum to taki system
Bardzo ważne jest uniknięcie luzów, bo inaczej frezowany kwadrat nie będzie kwadratem już nie mówiąc o zgodności wymiarowej.
skiper01
Post
autor: skiper01 » 2013-01-15, 16:01
Dzięki za informacje z każdym dniem wiem coś nowego
można prosić o rysunki elementów z twojej maszyny jeśli to nie kłopot?
Post
autor: popik10 » 2013-01-16, 09:57
Nie mam niestety rozrysowanych planów.
Mam tylko rysunek składowy całości. Mogę Ci go podesłać jak się zorientujesz o co w tym chodzi to działaj.
- PLAN-calosc.pdf
- plan
- (274.01 KiB) Pobrany 191 razy
Post
autor: popik10 » 2013-01-18, 11:49
Żeby wątek żył, choć nie ma tu wielu zainteresowanych, postanowiłem pisać wiadomość pod wiadomością. Admini mnie pewnie zjedzą.
Z tych pokazanych wcześniej elementów skleiła się całkiem zgrabna brama.
Tu widać otwór wycięty na silnik
A tu w zbliżeniu cały prosty system posuwu osi z.
- Moderator
Post
autor: poco » 2013-01-18, 12:33
A ja sądziłem, że też i tu są łożyska liniowe. Skąd wziąłeś mimośrodowe osie obrotu dla mocowania łożysk i regulacji luzów?
Post
autor: popik10 » 2013-01-18, 12:48
To nie są mimośrodowe osie
To co widzisz to lewa strona bramy. Kątownik i łożyska na śrubach.
Na tym zdjęciu poniżej widać kawałek sklejki z szynami który będzie dociskany do prowadnic z drugiej strony i w ten sposób będą kasowane luzy.
Chodzi o to, że ma to być rozwiązanie proste i tanie. Stosowane już powszechnie w amatorskich konstrukcjach i najważniejsze - sprawdzone.
- Moderator
Post
autor: poco » 2013-01-18, 12:52
Ok. Poniał.
Ender
Post
autor: Ender » 2013-01-18, 12:54
popik10 pisze:(...)choć nie ma tu wielu zainteresowanych(...)
Są, tylko się ukrywają
Domyślam się, że już wiesz co tam zainstalujesz. Możesz się tym pochwalić? Moc, skąd, za ile, jakie wrzeciono itd.
