Amator doradza samemu sobie
Budujęc swoję pierwszę gitarkę popełniłem masą błędów, ale i tak efekt przerósł moje najłmielsze oczekiwania. A zatem â??da się, jełli się chceâ??.
Linki do tematów:
w galerii: http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?p=11659#11659
w planach: http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=1253
Myłlę, że jestem w stanie wykonaę kolejnę unikajęc wspomnianych błędów (będę nowe ę??), Piszę więc ten przydługi post do siebie, ale ku przestrodze dla innych. Ilustrował będę zdjęciami swojej gitarki (niektórzy będę się łmiaę). Większołę spraw jest oczywistych, ale właśnie o oczywistołciach zwykle się nie wspomina, lub o nich się zapomina. A zatem:
Shopiku â?? Zanim zabierzesz się za budowę pamiętaj, że:
1. Cierpliwołę i spokój â?? To sprawa pierwszorzędna. Połpiech u ciebie sprawił, że nie raz pod koniec pracy popełniłeł babola, który był trudny do naprawienia. Najpierw zrób sobie â??rozkład zajęęâ?? i spróbuj zaplanowaę kolejne kroki. Bo może się okazaę, że zaczęłeł np. frezowaę archtop i nagle nie masz jak przyłożyę frezarki, bo straciłeł równę płaszczyznę.
2. Zgromadęšłnajpierw wszelkie elementy hardwareâ??u, który zamontujesz w gitarze. ęšłĽeby nie okazało się jak ostatnio, że np. kupiłeł za krótkie potencjometry i trzeba było dofrezowywaę komorę. Albo mostek okazał się za wysoki, i znowu trzeba było frezowaę, tudzież głębiej wiercię. ęšłĄle sprawdziłeł wymiary przystawek i po zakupie okazało się, że musiałeł poszerzaę wyfrezowany pięknie otwór â?? efekt: potwór.
3. Szablon
Do wykonania użyj sklejki 12mm. Wczełniej użyłeł 6mm i miałeł problemy z wygodnym prowadzeniem frezarki (szczególnie przy płytkich nacięciach, rowkach, otworach). Jełli nie masz krótkich frezów, będziesz musiał podkładaę coś pod frezarkę â?? tracisz precyzję).
Na sklejkę naklej papier z wydrukowanym planem gitary. Po przygotowaniu szablonu usuł papier (zeszlifuj). Za pierwszym razem nie usunęłeł i strzępięcy się papier ( i klej pod nim) utrudniał precyzyjne i â??gładkieâ?? prowadzenie frezarki. Projekt przyklej może klejem w sprayu, bo kiedy przykleiłeł na klej szkolny powierzchnia była nierówna [OBRAZEK z frezowaniem topu]
Przygotuj sobie kilka szablonów (m. in. Szablon obrysu całołciowego, szablon otworów pod picki itd)
Zanim wytniesz szablony, zastanów się nad punktami mocowania i pozycjonowania na obrabianym materiale. Wczełniej rysowałeł linie na obrabianej desce i na tałmę dwustronnę przyklejałeł szablon. Tałma jest ok. Jednak rysowane linie podczas obróbki zacierały się. Traciłeł dużo czasu na ponowne pozycjonowanie (i odchodziłeł coraz bardziej od dokładnołci).
Zamiast rysowaę znaki na desce, pomyłl nad miejscami, gdzie mógłbył wbię ze trzy gwoęšłdziki. Utnij im łeb, tak by wystawały szpilki na wysokołę ok. 3 mm. Na to nałożysz i dociłniesz sklejkowy szablon. Nic ci się nie będzie przesuwało i uzyskasz powtarzalnołę pozycjonowania. Tylko wbij gwoęšłdziki prosto, bo jak ostatnio wbiłeł po kętem, to przy nabijaniu szablonu â?? ten ci się przesunęł ę??
Szablon wykonaj precyzyjnie â?? przypomnij sobie ile czasu zmarnowałeł wyprowadzajęc krawędzie korpusu do â??gładkołciâ?? po mało dokładnym szablonie.
4. Korpus
Nie wierę i nie frezuj z ręki â?? wierciłeł otwory na struny na korpus i jak wyszło? Na górze ok. a z tyłu? Dramat. Zrób dobry szablon, w którym wszystkie otwory będę już wykonane (oszczędzi ci to roboty póęšłniej). Nie frezuj wszystkiego na raz â?? jełli zbierzesz za dużo materiału frezarka ci szarpnie. W najlepszym przypadku wyłupie ci kawał cennej dechy. W gorszym, wyrwie kawał cennej ręki, którę mógłbył wykorzystaę do np. podrapania się po dâ?ł
Przemyłl jak wykonasz wszelkie otwory techniczne np. na prowadzenie przewodów. Czasem będziesz musiał przewiercię się pod kętem długim wiertłem np. od picka do komory na elektronikęâ?ł Lepiej żeby była ona w takim miejscu, by było to wykonalne.
Pamiętaj też, żeby zabezpieczyę powierzchnię deski, kiedy wiercisz z ręki pod kętem. Przypomnij sobie jak ci wiertarka zeszła i futerko przytarło deskęâ?ł Oj było szlifowaniaâ?ł
Ponieważ jesteł amatorem i masz dziadowski sprzęt, pamiętaj, że po pierwsze ręka się męczy (i łatwo o błęd). Przypomnij sobie, jak jechałeł frezarkę bez przerwy i na czas, trafił się twardszy kawałek w desce, frezarka lekko się pochyliła i znowu babol, który trzeba było szpachlowaę â?? ty malowałeł na solid kolor, ale co będzie, jak zechcesz ukazaę strukturę drewna i będziesz malował bezbarwnym? Po drugie: poczętkowo tak katowałeł frezarkę za 200zł, że się zagrzała i nagle zaczęła przerywaę, szarpięc materiał. Pamiętaj o przerwach.
5. Gryf
Przemyłl kolejnołę działał, co wycinasz/frezujesz najpierw, krawędzie, czy górę. Zaokręgliłeł wstępnie gryf frezem z łożyskiem do zaobleł(?) I bardzo dobrze. Płótnem łciernym profilowałeł radius gryfu. Pamiętaj tylko na przyszłołę, by do krawędzi od spodu przykleię na tałmę kętowniki np. aluminiowe. Nie zrobiłeł tego i co? Gryf zamiast zwężaę się w linii prostej w stronę główki, zwęża się w lekkim łuku, bo przytarłeł krawędzieâ?ł Jak dokleisz aluminium, czy stal, to płótno na nim się zatrzyma. Krawędzie pozostanę nieruszone. A przecież pamiętałeł o kętownikach, kiedy używałeę frezu (na nich opierało się łożysko)â?ł
W ogóle sprawdzaj co chwilę dokładnołę prac. Używaj często płaskownika jako linijki. Szpachlowanie gryfu to pomyłka.
6. Podstrunnica
To arcy-ważny element twojej układanki. Uważaj przy szlifowaniu radiusa. Za pierwszym razem profil poprzeczny wyszedł ci super, ale co z podłużnym? Za rzadko sprawdzałeł czy podstrunnica pozostaje prosta wzdłużnie. Co? Nie chciało się odklejaę i marnowaę tałmy. No to masz. Jak szlifowałeł klockiem, nie przesuwał się na boki, bo zrobiłeł prowadnice z kętowników. Ale na przyszłołę, uważaj też, żeby nie wyjeżdżał on za daleko poza podstrunnicę (wzdłuż). Tarłeł na chama, bo się łpieszyłeł. Klocek, który wyjeżdżał ponad 50% swojej długołci poza deskę, zaczęł ję na kołcach zaokręglaęâ?ł Nie używaj też za dużo siły, lepiej mniejszę gradację papieru. I często kontroluj postępy.
Zostaw sobie pył ze szlifowania podstrunnicy â?? przyda się do wypełniania niedoskonałołci np. przy markerach.
Nacinanie progów â?? to chyba najważniejsze. Chciałeł tanioâ?ł Fajnie, że użyłeł korytka od popika, piłka do metalu też miała w miarę węski rzaz. Ale lepiej byłoby piłę japołskę. Nie próbuj więcej szlifowaę piłki do metalu, żeby miała węższy rzazâ?ł Strasznie się wtedy klinuje. Opracuj też jakęł lepszę metodę obliczania â?? tzn. zaznaczania odległołci kolejnych progów. Chyba najlepiej zrobiłbył robięc szablon (nawet jełli dałbył plexi do wycięcia na cnc) na który nakleisz podstrunnicę. Ty mierzyłeł suwmiarkę, która jest oczywiłcie za krótka, więc obliczałeł kolejne progi od poprzednich, a nie od poczętku podstrunnicyâ?ł Może i nieęšłle ci wyszło, ale ryzyko błędu zwiększało się z każdym progiem.
A może po prostu zakup naciętę podstrunnicęâ?ł To koszt ok. 60złĂ˘?ł Piła japołska z 80â?ł Piła do progów 250? Skoro jesteł amatorem to nie szkoda kasy? Krzywo, za głęboko, za płytko natniesz i problem. Przy zakupie gotowej i tak musisz nadaę jej radius, przycięę na kształt i samodzielnie ponabijaę progiâ?ł Jak zrobisz sam i spartolisz, to będziesz miał mebel na łcianę...
No i najpierw natnij rowki pod progi, a póęšłniej wierę dziury na markeryâ?ł Ty szopiku zrobiłeł odwrotnie iâ?ł 1mm przesunięcia przy 20 progu JEST widoczny.
Używaj ostrych wiertełĂ˘?ł Użyłeł tępego i ci wyrwało kawałek podstrunnicy. Fakt, wymieszałeł klej dwuskładnikowy z pyłem ze szlifowania podstrunnicy i prawie nie widaęâ?ł, ale po co dodatkowa robota.
7. Malowanie
Przed malowaniem zastanów się jak umocujesz gitaręâ?ł Kiedyś trzymałeł ję za deskę przymocowanę do gniazda gryfu, ale to mało wygodne. Dobrze jest przykręcię profil kwadratowy w miescju pickupa. Trzyma się wygodnie i stabilnie. Możesz wtedy powiesię gitarę.
Przy malowaniu na różne kolory, kiedy maskujesz tałmęâ?ł Użyj dobrej nylonowejâ?ł Dobrze zrobiłeł stosujęc 3m fine line, bo jest bardzo elastyczna i fajnie ci łuki wyszłyâ?ł Ale mogłeł połwięcię dwie minuty, żeby paznokciem docisnęę miejsca, gdzie tałma się krzyżowała. Ale nieâ?ł No to ci farba podeszła i babolâ?ł
Doczytaj jak i po jakim czasie można zdjęę tałmę maskujęcę. Skoro nawaliłeł za dużo farby, to trzeba było najpierw lekko skalpelem nacięę krawędzie, a nie na chama szarpaę tałmę. To teraz masz kwiatkiâ?ł Musiałeł mazakiem korygowaę, a i tak ci ręka zeszła.
Nie spiesz się i uważaj na temperaturę otoczenia. Jak będzie za zimno, to ci pójdę baty. ładnie rozlałeł klar za pierwszym razem (nawet morki â?? skórki pomarałczy nie było), Ale poszły zacieki na tyleâ?ł Dobrze, że zostawiłeł je na nocâ?ł większołci się wchłonęły (rozlały). Ale te co zostały trzeba było zostawię kilka dni, żeby absolutnie wyschły. Ty na drugi Dzieł próbowałeł je zdrapaę cyklinęâ?ł Genialnie! Ten pomysł sprawdza się przy staaaaarym lakierze â?? skrobiesz i polerujesz. Ale ty otworzyłeł niedoschnięty zaciek i zamiast pozwolię mu doschnęę rozdrapałełĂ˘?ł Teraz to już widaę, bo niedoschnięty lakier pocięgnęł za sobę kolor bazowyâ?ł Jełli znowu wpadniesz w takie kłopoty, to albo cierpliwie poczekaj ze dwa tygodnie i cyklinę; albo odczekaj kilka dni, zaszpachluj zaciek i szlifuj na klocku. W teorii zeszlifujesz zaciek i całę szpachlę, a reszty nie przetrzeszâ?ł Ale uważaj na zacieki, lepiej pryłnij kilka warstw niż jednę grubęâ?ł Bo wiesz, że w twoim przypadku teoria minęła się z praktykęâ?ł Dobrze, że z tyłu gitary.
Acha. zachciało ci się polerowaę, a szkoda. ładne lustro było i przedobrzyłeł. Trzeba było delikatniej naciskaę papier wodny i częłciej płukaę. Warto by było pomyłleę o lepszej pałcie polerskiej. Trzeba było też jeszcze ze trzy warstwy lakieru położyę. A ty tylko porysowałeł powierzchnię i straciłeł dużo z głębi koloru
8. Instalacja hardware'u
To już sama frajda, chyba, że nie sprawdzałeł dopasowania wczełniej. A niestety nie sprawdzałeł i trzeba było dłutem harataę otwory na pickupy (na szczęłcie jeszcze przed malowaniem i â??na szczęłcie nr 2â?? w projekcie uwzględniłeł ramki do pickupów. Tylko błagam. Następnym razem użyj klucza imbusowego to przykręcenia kluczy. Twój osprzęt był czarny â?? ty użyłeł kombinerek i poharatałeł nakrętki. Co za wtopa na sam koniec roboty.
9. Elektronika
Jak już tyle roboty w to włożyłeł, to postaraj się o dobre kable i elektronikę. No dobrze tu ci nie mam wiele do zarzucenia. Fajnie, że zastosowałeł porzędny kondensator (orange), bo faktycznie ocieplił brzmienie twojej pierwszej meblo-gitary
Z wyrazami szacunku dla amatora shopiKa, shopiK. ę??
Zdjęcia wkrótce.
Tu widać, jak farba podeszła (przy pokrętle potencjometru) źle zamaskowano :-(
gitarka powieszona na kształtowniku przykręconym w miejscu przystawki. czas wykonania narzędzia 5 minut.
kawał gryfu odłupany przez frezarkę... udało się dokleić bez widocznego śladu (zresztą i tak malowane było). Ale to efekt frezowania zbyt dużej ilości materiału, oraz przegrzania frezarki, która szrpnęła
gryf jechałem ręcznie płótnem ściernym - powinienem zastosować kątowniki od dołu, żeby nie przytrzeć krawędzi
Papier naklejony na deskę - rwie się i strzępi utrudniając frezowanie
Nie zdężyłem za jednym zamachem.
Zaznaczam. Wstydzę się tych zdjęę... Ale to moja pierwsza gitarka - te posty przypominaję oczywiste oczywistołci - na co zwrócię uwagę. Panowie lutnicy o tym nie mówię bo to każdy niby wie :-)
Muszę tylko powiedzieę, że na żywo i z odległołci 2m trochę to wszystko lepiej wyględa :-) Wiadomo aparat z lampę i bliska odległołę robię swoje.
Tu celowo lampą błysnąłem - uwypukliły się rysy. <br />Dodatkowo widać liczne babole. Pod taśmę podeszła farba... Katastrofa. Szczególnie czarne kontury krzyża.
rysy po polerce... można by jeszcze spróbować, ale boję się przetrzeć
Tak wyglądała walka z zaciekami - przegrana
Nic nie zastapi doswiadczenia... Czekamy na nastepne wioslo...
MaciekS
Nieprzeczytany post autor: MaciekS »
Cenne uwagi shopiK. Na pewno pomogę uniknęę błędów poczętkujęcym, takim jak ja. Sam właśnie przymierzałem się do robienia szablonów pod przetworniki i trzymajęc ołówek w reku pomyłlałem: a co jak nie będę pasowaę? Więc zostawiłem na póęšłniej. Szlifowanie kształtu główki też nie obyło się bez problemów. Tak jak piszesz, połpiech, przytarłem za mocnę i musiałem potem bardziej zaokręglaę niż to było w planach. Pewnie będę następne błędy, ale takie posty pomagaję uniknęę chociaż częłci z nich.
Co do przetworników, to znalazłem taki sposób - robisz szablon do szablonu. (też się męczyłem, zanim to znalazłem).
btw. Warto, żeby bardziej dołwiadczeni przejrzeli mój post i sprawdzili, czy herezji nie ma.
Tak się robi szablon do szablonu na przetworniki.
Nie rozumiem tego zdjęcia i jego sensu. Nie ma uniwersalnego szablonu.
Albo kupujesz pickupy i wiesz jaki szablon zrobię bo masz wzór, albo łcięgasz rysunki z netu od producenta i to samo, masz rysunki i robisz szablon.
Takie klocki się układa, żeby przygotowaę szablon. To jest sposób na ładne zaokręglone komory pickupów w 5 minut. Układa się pod konkretny projekt (wymiar).
Nie piszemy tu o uniwersalnym szablonie.
Bardzo fajny post, opisane prosto i jasno. Dziękuję - na pewno skorzystam z niego przy pracy nad pierwszę gitarę.
shopiK pisze:A może po prostu zakup naciętę podstrunnicęâ?ł To koszt ok. 60złĂ˘?ł Piła japołska z 80â?ł Piła do progów 250? Skoro jesteł amatorem to nie szkoda kasy? Krzywo, za głęboko, za płytko natniesz i problem.
Jak masz korytko od popika to wystarczy piłka japołska, po co piła za 250 zł, a pomyłl,że kiedyś będziesz chciał zrobię gryf z jednego kawałka drewna i co wtedy? Jednak chyba warto zainwestowaę w takie narzędzie.
Dalej nie rozumiem, mam wymiary pickupa - rysuję w kompie drukuje 1:1 i wycinam w sklejce. Po co robię takie klocki i niszczyę sklejkę, skoro i tak potem wycinasz szablon?
Trochę pod górkę według mnie.
Ehhhhhh.... :-? :-? Ależ niektórzy sobie lubię życie utrudniaę... szkoda gadaę.
Shopik... pomyłlałeł na tym ze każdy wykonany i dopieszczony szablon odwieszasz sobie potem na łcianę i jest Twój i tylko Twój...??? Do tego potrzebujesz tylko frezarki oraz ostrego i niezbyt głębokiego freza z górnym łożyskiem. I nic więcej prócz trochę praktyki w obsłudze frezarki.
Zostaw w spokoju te ,, cuda z klocków " jak chcesz robię dobrze i dokładnie.
Podrawiam.
coś mi się wydaje, że nie rozumiemy się. W którymł wętku o tym rozwięzaniu rozmawialiłmy. Próbowałem kilka razy wykonaę szablon do pickupów. Nie byłem w stanie z ręki wykonaę równych otworów w szablonie.
Zatem muszę mieę jakił sposób do przygotowania tegoż (który przecież trzeba wykonaę dokładnie). Zauważ, że te klocki nie są przyklejone do deski korpusu, ale do sklejki, która stanie się szablonem... Nie rozumiem w czym problem.
Ender
Będę z Ciebie ludzie shopiK ;-) Dostrzeganie własnych błędów, nie ukrywanie ich i wycięganie wniosków to podstawa każdego rzemiosła.
Jeszcze słowo o szablonach do frezarki. Szablon złożony z czterech kawałków nigdy nie będzie tak stabilny jak monolit. Nawet jełli ma służyę tylko do wycięcia kolejnego szablonu. Niepotrzebna praca.
Rozumiem zatem, że kleisz te listwy i za ich pomocę frezujesz szablon??
Czyli za każdym razem szykujesz nowe listwy??
A nie lepiej nakleię wydrukowany szablon wycięę włołnicę i doszlifowaę klockiem?
Ale to w sumie co komu pasuje - jełli ta metoda ci odpowiada, to działaj.
Przyklejam listewki na tałmę dwustronnę i nic nie muszę potem szlifowaę :-) (można by je na gwoęšłdzika przybię - co kto woli) Na wycinanie włołnicówkę i póęšłniejsze szlifowanie jestem zbyt leniwy. Po co? Jak mam gotowy szablon w pięę minut. A stabilnie jest. Tałma dwustronna trzyma moocno.
Dla mnie to niepotrzebna robota wycinaę ręcznie (co i tak równo nie wyjdzie) a póęšłniej każde zaokręglenie szlifowaę i każdę prostę wyprowadzaę przez pół godziny :-) Wiem, bo próbowałem różnymi metodami wczełniej.
Po robocie klocki do pudełeczka i już.
Shopik ale ja doskonale wiem co Ty chcesz wymodzię .... Ruchome to wszystko i ustawiasz sobie jak chcesz i takie tam jeszcze... Twoja wola chłopie i zrobisz jak będziesz uważał. Ja tylko podpowiadam z doświadczenia nic nie narzucajęc absolutnie.
Jak sam dojdziesz do tego co chciałem przekazaę ja oraz inni np. Popik lub Ender to opisz znów z serię zdjęę po pracy... ;-)
