E.S. Dark Angel - hand crafted & inlaid guitar
Kris
Post autor: Kris »
Mógłbył zrobię zbliżenie na samę intrasje (Tak się to pisze?) pierwszej gitary?
intaro
Post autor: intaro »
Witam
No drugie zdjęcie jest w miare zbliżeniem intarsji ale oki, przy czasie wrzuce lepszę fote. Napisz mi jak możesz, co Cie interesuje w tym rysunku lub w samej intarsji, może jakoł będę mógł pomóc.
Kris
Post autor: Kris »
Chodzi mi o zbliżenie z góry tak jak na pierwszym zdjęciu tylko sam rysunek. Bardzo nie to zainteresowało i chciałbym się poprostu bliżej przyjżeę. A najlepiej to zdjęcie samej twarzy bez skrzydeł. Bo z boku to perspektywa płata figle, na poczętku myłlałem że rysunek jest w wyfrezowanym otworze (kaptur stwarzał wrażenie łcianki :P )
intaro
oto zdjęcie - zbliżenie intarsji w stanie surowym - po oszlifowaniu ale przed lakierowaniem...
zdjęcie jest kiepskie jakołciowo, bo robiłem je telefonem podczas wykonywania gitarki :) ale myłlę że coś tam można wypatrzeę :shock:
w razie czego pisz do mnie jak coś jeszcze przyjdzie Ci na myłl.
Kris
Post autor: Kris »
Wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło:D
intaro
Próbki dęšłwiękowe gitary ES Dark Angel:
Dark Angel distortion
Dark Angel clean
PRę?BKI PRZESTAłY "GADAę"... coś SIE NA SERWERZE WYWALIłO... POSTARAM SIę TO NAPRAWIę
Ostatnio zmieniony 2010-05-04, 09:20 przez intaro, łącznie zmieniany 1 raz.
nieryey
Post autor: nieryey »
Czy ta 'deska do krojenia' na główce ma szpachlę, czy mi się zdaje? :) A jeżeli tak, to gdybym nakleił na top szpachlowanej w paru miejscach główki drewno o grubołci dajmy na to 1-3mm, to czy po upływie kilku miesięcy, czy nawet lat nic się złego nie będzie działo? Czy np. przyklejany top nie będzie się odklejał lub czy z tę szpachlę się nic nie stanie?
Bite my shiny metal ass!
intaro
czesc,
gdzie Ty tam szpachle wdziałeł to nie wiem... :-) to co może wydawaę ci się wypełnieniami ze szpachli na główce to są to kawałki papierowej tałmy do łęczenia oklein czyli fornirów, bo jak napisałem przy tym zdjęciu to jest jeszcze gitara w trakcie tworzenia. potem te papierki się zeszlifowuje podczas wykałczania drewna.
Kris
Post autor: Kris »
A ogólnie co do szpachli to nie ma sensu kłałę jej pod fornil/obłog :P a jeżeli szpary/ubytki są na tyle duże że istnieje ryzyko uszkodzenia/zapadnięcia fornilu to poprostu trzeba zrobię w takim miejscu wstawkę.
intaro
sie wie Kris! ;-)
jeszcze teraz doczytałem ;-) obawy nieryey'a czy cienki fornir nie bedzie się odklejał od dechy po czasie. pierwszę gitare którę w ten sposób zrobiłem mam rok i przez ten czas bywała w różnych warunkach atmosferycznych i nadal trzyma się wszystko :-). problemy z odklejaniem mogę pojawię się gdy miedzy fornirem a dechę bedzie powietrze czyli fornir nie bedzie dobrze naklejony na korpus. albo jak postawisz gitarke pod płotem w ogródku na jakies 3 miesięce ;-)
donkirk24
Post autor: donkirk24 »
I jak intaro , skołczyłeł to wiosło??
Jestem bardzo ciekaw Twoich prac
VillBurn
Post autor: VillBurn »
skołczył poszukaj w gareli
+_+
donkirk24
ach, no tak, w ogóle nie skapowałem gitarki po nazwie
