Ibanez rg 565. Krzywy gryf?
Witam. Od paru dni jestem posiadaczem nowej gitary jak w tytule ale zaniepokoila mnie jedna sprawa. Pomijam fakt ustawienia krzywizny gryfu poniewaz jest to sprawa oczywista. Ale, podczas tej operacji zauwazylem ze gryf jak by nie chcial sie wyregulowac na prosto. Od konca gryfu do okolo 3,4 progu jest prosty a potem delikatnie schodzi w dol. Gdy chce to zniwelowac od konca gryfu do 3,4 progu robi sie juz powoli ludka a dalej jest prosto. W ten sposob nie moge ustawic rowno gryfu, czy to na oko czy z uzyciem linialu. Czy jest podejzenie krzywego gryfu i czy to kwalifikuje sie do reklamacji? Czy tez mozna na to jakos zaradzic?. Preferuje ultra niska akcje strun. Udalo mi sie ustawic 0,8 mm na 12 progu lecz na pierwszych 4 progach lekko brzeczy najbardziej na 1. Oczywiscie nowe, struny 11-52.
Re: Ibanez rg 565. Krzywy gryf?
Postaraj się na początek ustawić prawidłowo krzywiznę gryfu jest to punkt wyjścia do dalszych regulacji. Dalej to już korekty wszystkiego (menzura, akcja, krzywizna, radius na mostku ) aż będzie ok. Regulacja nowej gitary to spore wyzwanie. W grę wchodzi też ewentualna korekta wysokości siodełka. Instrument nowy wilgotność spora, różnice temperatury dość duże - zabawy co niemiara. Pobrzękiwanie na 1 progach wskazuje na zbyt małą łódkę lub jej brak…
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Witam. Od tego zaczalem od ustawienia gryfu. Ale jak pisalem jest fala a nie luk, czyli nawet jak zrobie wieksza ludke to i tak od 1 do 4 progu struny sa blizej a potem dopiero zaczyna sie robic ludka. Gdy chce idealnie zrobic prosto to od 24 do 4 progu jest rowno a potem schodzi w dol.
Ustawiasz gryf na płasko przykładając liniał na koronach progów czy na liniał/grzebień na podstrunnicy?
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Nie mam grzebienia, klade linial na progi. Ale to na oko widac zwlaszcza patrzac od strony korpusu, ze przy koncu gryfu jest back bow.
Musisz zmierzyć płaszczyznę podstrunnicy aby wyeliminować dwie opcje problem z wysokością progów o nieokreślonej genezie albo problem po stronie gryfu. Tak na marginesie jeśli producent określił zakres akcji jaką gwarantuje a ty nie mieścisz się w nim to ustawią Ci gitarę fabrycznie. Jak nie będzie brzęczeć w referencji producenta to sam rozumiesz… opisz swój problem w zakresie wątpliwości w zasadzie to gwarancja też jest od tego…
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
[/img]Domyslam sie ze z reklamacja moga byc wieksze problemy niz pobrzekiwanie na pierwszych progach. Tak fabrycznie akcja ustawiona byla wedle zalecen producenta i nic nie brzeczalo. Wiec sam moge sobie juz odpowiedziec. Acz kolwiek w kazdej z moich gitar gryfy sa proste od 1 do 24 progu, oczywiscie korekta progow byla konieczna i gdy to zrobilem akcja 0.8 bez slyszalnych brzeczen na sprzecie. W tej gitarze o ktorej mowa, progi sa wporzadku, nic nie stuka lewo prawo. Moge jeszcze zniwelowac ta krzywizne na progach, czyli ustawic gryf prosto bo od 24 do 3,4 jest prosto i zrobic szlif tak aby stopniowo od pierwszych progow ktore beda najmniej zaatakowane przez blok, szlifnac. Podstrunnica bedzie lekko schodzic ale progi beda rowno. Dodam ze nie jest to krzywizna 1mm tylko okolo 0,2mm, wiec tyle moge zrezac progi, a nawet przy ostatnich od powiedzmy 15 progu do 24 szlifnac mocniej, tak robilem w innych gitarach, przez co przy wygieciu gryfu w łuk, struny nie napazaja o ostatnie progi przy akcji 0,8mm.
Aktualnie tak to wyglada na 12 progu, gdy gram palcami na pierwszych progach nie brzeczy, jest czysto.
Akcja bardzo niska. Ale to indywidualna sprawa. Szlif trzeba robić w warunkach ustawionej podstrunnicy płaskiej jak lotnisko. Teraz mierzysz płaszczyznę od koron progów na gryfie obciążonym strunami... To raczej nie jest dobry punkt odniesienia… Docelowa akcja bardzo niska… szlif na łapu capy bez narzędzi różnie może się to skończyć. Gitara na gwarancji… nie wiem ile jeszcze… Twój instrument rób jak uważasz…
Życzę miłego dnia
Rafał
Rafał
Tak bardzo niska, jak lubie. Zobacze jak gryf sie bedzie zachowywal, poczekam troche jeszcze. Nic nie bede z tym robil narazie.
Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
