Problemy z nietypowym okablowaniem basu PJ
varrok
Post autor: varrok » 2021-12-06, 18:15
Dzień dobry,
Ostatniego czasu mam problemy z potencjometrem jazz pickupu w mojej gitarze basowej. Elektronika była w nim przerabiana dwukrotnie, przez różnych lutników: raz w ramach ekranowania, drugi raz jakiegoś innego problemu, którego nie pamiętam*. Obecny problem objawia się z tym, że przetwornika najpierw było słychać cicho (ze znaczną ilościa szumów), aż w końcu przestał z siebie wydobywać dźwięk bez względu na kręcenie potencjometrem głośności.
Czując się bardziej na siłach do elektroniki (w której jestem co najwyżej początkujący), postanowiłem otworzyć bas i spróbować poprawić go samemu, jednak schemat lutowania odbiega mocno od diagramów na sieci...
Diagram na sieci:
Okablowanie basu:
Z racji, że zdjęcia cięzko wiele odczytać, połączenia zilustrowane w formie diagramu:
Przyznam się, że nie mam pojęcia, dlaczego jest to tak połączone, a tym bardziej na jakiej zasadzie to działałało (i po części działa nadal, precision pickup i tone reagują prawidłowo), więc pomimo chęci nie wiem co przylutować gdzie. Próbowałem poprawić istniejące luty na wypadek gdyby to powodowało problem, niestety nie pomogło. Lekko naciskając przewód łączacy jazz volume i tone sprawiało, ze było momentami słuchać przetwornik jazz, więc myśląc, że to problem z tym przewodem zastąpiłem go (z braku lepszych pod ręką) odstający wizualnie miedzianym przewodem w brązowej otoczce. Niestety jest dokładnie tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
*Pamiętam za to, że przy drugiej przeróbce układ był przelutowany na nowo, bo poprzednia wersja (link) była jeszcze bardziej kreatywna i odbiegająca od schematu z sieci niż obecna
Re: Problemy z nietypowym okablowaniem basu PJ
Post autor: poco » 2021-12-06, 23:36
Kolego, uczestnictwo w naszym forum wymaga stosowania się do regulaminu, a ten mówi, że należy najpierw zaliczyć dział Tu się witamy.
Post autor: SebastianL » 2021-12-10, 11:26
Na zdjęciu nie rozpoznałem dokładnie jak to jest połączone, ale jeśli wierzyć twojemu diagramowi, to jest to połączone, z drobnymi różnicami, tak samo jak na diagramie z sieci.
Różnice to:
- Inaczej jest podłączony potencjometr barwy, ale działanie jest identyczne.
- Przetworniki prawdopodobnie połączone są w przeciwfazie, zakładając że w obu dany kolor oznacza ten sam koniec cewki.
Powinno działać, a czemu przestało?
- Możliwe że gdzieś jest uszkodzenie przewodu lub drutu, które skończyło się zerwaniem i stratą sygnału.
- Możliwe że gdzieś jest zwarcie.
- Możliwe że gdzieś są zimne luty.
Co zrobić?
- Podłączyć multimetr do gniazda (albo do wtyku jack z drugiej strony kabla) i zmierzyć oporność przy uruchomionym każdym z potencjometrów osobno. Powinna wynosić od kilku do kilkunastu kΩ. Gdy oba potencjometry będą podłączone, to wartość zmierzona powinna być mniejsza.
- Jeśli nie ma pomiaru, to wylutować przetworniki i zmierzyć ich oporność. Powinna wynosić od kilku do kilkunastu kΩ.
- Jeśli miernik nie wykaże przerwy (pomiar rzędu kilkuset kΩ lub więcej lub brak wyniku), ani zwarcia (zmierzona wartość rzędu kilkudziesięciu Ω lub mniej), to przetworniki powinny być w porządku.
- Wykonaj nowe luty.
- Pomierz czy jest połączenie między każdym węzłem.
- Przylutuj przetworniki. Możesz pokombinować z kolejnością przewodów. Jeden z przetworników przylutuj tak jak był, na przykład jazz, czyli biały przewód do środkowej nóżki potencjometru, a czarny do bocznej (masy). Drugi przetwornik, precision, przylutuj tak jak miałeś, czyli na odwrót i wypróbuj czy działa. Później możesz zamienić te przewody (precision) miejscami i przekonać się jak zmieniło się brzmienie instrumentu, gdy oba przetworniki są uruchomione.
varrok
Post autor: varrok » 2022-04-20, 10:10
Odpisuję, nieco spóźniony - przelutowałem wszystko, wymieniłem potencjometr i problem został zażegnany, dziękuję serdecznie za pomoc, @SebastianL!
herbatka
Post autor: herbatka » 2022-07-01, 14:41
Dobrze słyszeć że cała akcja zakończyła sie powodzeniem :D Sam będę robił coś tego typu wkrótce i ten przykład bardzo mi pomógł.
_________________________________
https://samozatrudniony.pl/ranking-ubezpieczen-na-zycie
