Solera - forma + kopyto
Re: Solera - forma + kopyto
Również lubię pracować z MDF i potwierdzam że dobrze się struga. I mnie to zaskoczyło. Również przewierty nie sprawiają problemów. Wiertło po przejściu na wylot nie niszczy płyty nie zabezpieczonej podkładką (W 90 procent przypadków, ale i tak jest o niebo lepiej niż w przypadku przewiercaniu sklejki).
Forma na solerze będzie pozycjonowana kołkami drewnianymi a od spodu będzie przykręcana na śruby.
Wybrałem sposób na formę z wycięciem na gryf gdybym robił akustyka z hiszpańskim sposobem łączenia gryfu z pudłem. Będzie zamek mocowany na dwa połączenia na jaskółczy ogon.
- Załączniki
Dajesz czadu:) A mnie leń lutniczy złapał i nie mam ochoty nic robić:) Ale za to gram sobie więcej;)
Pamiętaj Piotrek, że dobry leń nie jest zły Lenistwo wbrew pozorom jest bardzo ważne i musi też mieć miejsce zwłaszcza u pracusiów
Ten model robię po długich przemyśleniach i ma być bardzo uniwersalny i multifunkcjonalny a jego obsługa ma być prosta.
Do solery jeszcze dorobię dwufunkcyjne dociski, mam już w głowie pomysł tylko muszę dokupić śruby, mufy dwugwintowe i znaleźć twardy kawałek drewna do pocięcia. To będzie solidny zestaw roboczy.
Znalazłem mufy dwugwintowe i zrobiłem otwory do łączenia formy z solerą. W formie osadziłem mufy z gwintem a w solerze będą otwory żeby móc skręcić śrubami te dwa elementy w całość. W zamku także zrobiłem otwory na śruby i dodałem kołki pozycjonujące.
- Załączniki
No i solera sklejona i nawiercona,
otwory i krawędzie sfazowane. Jeszcze myślę nad kołkami z boku dookoła solery, widziałem tak często robią lutnicy żeby było gdzie sznurek mocować przy dociskaniu bindingu.
- Załączniki
Z pręta gwintowanego zrobiłem rozpórki. Pręty są luźno włożone w otwory wywiercone w dociskach. Kręcąc nakrętką powodujemy rozsuwanie docisków i ich docisk do formy. Proste i działa.
Wszystko jest dokładnie wycięte na pile taśmowej według szablonu i doszlifowane więc jest spora precyzja co się przekłada na wyginany element. O to przecież chodzi
Takie dopasowanie na "0" przt rozpierakach wewnętrznych jak dla mnie nie jest dobrym rozwiązaniem, albowiem boczki mają grubość, nie są idealnie płaskie, itd. Tu trzeba przyjąć jako bazę zewnętrzną płaszczyznę i do niej dociskać elementy. Zatem wypada by profile wewnętrzne wyłożyć materiałem dopasowującym się do kształtu. Tutaj doskonałym był by cienki i twardy filc techniczny uszczelkowy biały https://phuart.pl/produkty/9-filc-techniczny (korek trochę za twardy) . Poza tym, to ja zamiast zwykłej śruby użył bym śruby rzymskiej, a to dlatego, że jest szybsza w działaniu. Istnieje też inny detal załatwiający docisk, a mianowicie sprężyny gazowe. Kupiłem swojego czasu trochę tego towaru w hurtowni meblarskiej, gdzie są detalami używanymi do zamykania poziomych i pionowych drzwiczek. Płaciłem chyba 1,50 za sztukę. Miałem (mam) w planie wykorzystać je zamiast listewek do docisku żeberek na solerze. Czy się sprawdzą, nie wiem, ale zakładam, że na 100% Oto przykładowe, a jest ich sporo typów o różnych siłach nacisku. https://allegro.pl/oferta/sprezyna-gazo ... 0659333243 https://allegro.pl/oferta/rejs-podnosni ... 9536679741.
Włożyłeś w oprzyrządowanie masę roboty i serducha. Szacun
Ryszard nie jest dopasowane na "0" bo ma przecież regulację jakieś 2,5 cm luzu a dopiero po przykręceniu dociska boczek, poza tym jak widzisz elementy są na brzegach zaokrąglane. Z tym filcem to fajny pomysł muszę gdzieś na necie zakupić kawałek.
Śruby rzymskie były w planie ale wtedy musiał bym zrobić stałe łączenie z dociskiem a tego nie chciałem robić gdyż czasem łapię boczek ściskami a wtedy nie miał bym jak tego zrobić.
Jan, pewnie się nie zrozumieliśmy. Mnie chodziło o to, że jeżeli kształty zewnętrzny i wewnętrzny elementów będzie idealnie pasował do siebie, to nie będzie idealnie dociskał po włożeniu boczków. Ten "bufor" filcowy załatwia sprawę. Swoje uwagi opieram na zdjęciach, więc i osąd może nie być obiektywny, ale ponieważ onegdaj posiłkowałem się takim rozwiązaniem , więc go przedkładam jako sprawdzone. Jeszcze jedno usprawnienie, a mianowicie w tych wewnętrznych dociskach nawiercając otwory masz możliwość wykorzystać ściski śrubowe jako docisk jednostronny - śruba rozporowa nie będzie tutaj potrzebna, a dopiero po zmontowaniu całości można ją wmontować. Ściski śrubowe nie będą przeszkadzały w niczym i da się je usunąć w dowolnym momencie.
Często formatki topu lub plecków wycina się z 2-3mm naddatkiem, jak wtedy zmieścić je w formie zrobionej co do milimetra? Otóż robimy podcięcie w formie i wtedy nam taka formatka wejdzie lekko wchodząc pod formę. Wymiar wyciąłem wycinakiem a nadmiar usunąłem dłutami.
