Czwarta gitara - wyjazdowa
Re: Czwarta gitara - wyjazdowa
Sebastian - czemu nie okleiłeś miejsca pozycji mostka tylko całość politurowałeś?
Piękna robota, Sebastian
Wróciłem ostatnio z wakacji, więc pora dokończyć relację.
Piotrze, są tutaj dwie szkoły. Jedna polega na zamaskowaniu taśmą obszaru, gdzie przyklejony będzie mostek, a druga polega na politurowaniu płyty na gładko. Obie mają swoje zalety.
W pierwszym przypadku mamy mniej pracy w oczyszczaniu miejsca na mostek, za to z drugiej strony, trzeba się bardziej postarać, by politura na krawędziach taśmy była równa i gładka, bo politura lubi tam robić nierówności.
W drugim przypadku przed przyklejeniem mostka trzeba pieczołowicie zeskrobać politurę, co jest łatwe, ze względu na jej delikatność. Proces ten zajmuje trochę czasu, ja na przykład robię to w godzinę i pół. Zaletą jest, że wierzch można swobodnie politurować bez nierówności i przeszkód.
Wybrałem opcję bez podklejania, ponieważ taka wydała mi się bardziej naturalna. Prawdopodobnie prędzej czy później spróbuję opcję z taśmą. Może przy kolejnej gitarze.
Ostatnie zdjęcia z budowy instrumentu. W kolejnym poście będzie prezentacja gotowego instrumentu.
Gdy przyklejałem mostek (zdjęcia są w jednym z poprzednich postów), to obkleiłem go taśmą malarską, by łatwiej było oczyścić jego otoczenie z kleju... To był bardzo zły pomysł. Taśma namokła na krawędziach, w miejscach styku z mostkiem i po odklejeniu jej przy krawędziach mostka zostały wąskie jej paski, trudne do usunięcia. Co gorsze, taśma zostawiła ślady na politurze, co pokazane jest na zdjęciu piątym. Próbowałem to wypolerować mleczkiem do politury, ale nic to nie dało. Może macie jakieś pomysły jak to naprawić? Bardzo głupi błąd.
Struganie kołków okazało się dość trudne. Do dyspozycji miałem rozwiertak z Aliexpress* i własnoręcznie wykonaną strugawkę. Nie wiem czy nóż ze struga miał zły kąt, czy może popełniłem jakiś błąd w konstrukcji strugawki, ale struganie bywało mało płynne i powierzchnia kołków nie zawsze wychodziła gładka.
* Nie polecam rozwiertaka z Aliexpress. Jest wykonany z dobrej stali, ale nie jest ostry.
Gotowy instrument.
Na początku ważna informacja na temat załączonych zdjęć - gitara nie jest intensywnie żółta, jak na większości fotografii. Prawdziwy kolor gitary to ciepły brąz, jak na zdjęciu zd (11), które jest akurat trochę niedoświetlone. Niestety nie miałem cierpliwości, by zmusić aparat do prawidłowego odwzorowania barw.
Powstała gitara jest mała i lekka. Brzmi ładnie i jest bardzo głośna. W zasadzie to jest głośna jak moje pozostałe gitary, z tą różnicą, że z racji na mniejszą objętość pudła, ma trochę słabszy dół. Jestem zadowolony.
Jest jednak wciąż jeden problem, którego nie przewidziałem, a który powinien być oczywisty.
Pomyślałem sobie, że skoro to gitara o krótkiej skali, lekko zwężonym gryfie i w ogóle mała, to bardziej będzie na niej pasowała niska akcja. Nic bardziej mylnego. Akcja nad dwunastym progiem wynosi 2 oraz 3 mm, odpowiednio dla struny e wiolinowej i e basowej i gitara brzęczy, tak mocno, że nie da się na niej grać.
Taka wysokość jest niska nawet jak na gitarę flamenco, które zwykle mają menzurę 650 lub więcej, na przykład 660 mm. Powinno być więc oczywiste, że gitara z menzurą 600 mm wymaga akcji standardowej lub nawet wyższej lub strun o większym naciągu. Będę musiał to więc jeszcze poprawić. Prawdopodobnie zostanę przy strunach o normalnym naciągu, ale akcję zwiększę do 3,5 oraz 4,5 mm.
Specyfikacja:
wierzch - czerwony cedr
Boki i tył - sapeli
gryf - cedrzyk wonny
podstrunnica - palisander
mostek - wenge
menzura - 600 mm
ilość progów - 19
Masa - 681 gramów. To mniej niż butelka piwa.
Specyfikacja:
Boki i tył - sapeli
mostek - wenge
menzura - 600 mm
ilość progów - 19
Czy takie kołki to dobry wybór do instrumentu wyjazdowego?
Gitara ma swój urok i podoba mi się. Jednak znowu będę cię Sebastian męczył o próbki obiecałeś, że wrzucisz już z poprzednich gitar i ich nie ma - nagraj coś bo ciekawość człowieka zżera a ty nam tu pokazujesz swoje ładne gitarki a sampli żadnych nie wrzucasz.
Jeżeli mogę swoim skromnym doświadczeniem coś podpowiedzieć to obróbka stopy gryfu. widziałem, że nie obrobioną łączyłeś z pudłem. Najlepiej ją obrobić idealnie na gotowo przed połączeniem z boczkami wtedy nie trzeba się stresować przy obróbce zwłaszcza, że łatwo uszkodzić przylegające boczki i trudno wyprowadzić idealną linię łączenia na styku boczków i stopy.
Ileś wpisów temu był poruszany temat kołków. Gdyby potrzebna była szybka , prosta i skuteczna metoda na ich struganie to polecam po angielsku filmik okularnika do znalezienia w "szukaczu" pod hasłem "a w Cepelii mają tylko takie".
Obejrzałem filmy, które zaproponowałeś. Muszę przyznać, że na rozwiązanie z papierem ściernym nie wpadłem. Na drugim filmie za to pan wykonał dwie strugawki i jedna przypomina w sumie moją.
Jak będę budował kolejną gitarę z kołkami, to chyba zwyczajnie kupię porządny rozwiertak i strugawkę, żeby mieć spokój. Nie wykluczam jednak możliwości drugiej próby konstrukcji strugawki
Poniżej linki do filmów, gdyby ktoś był ciekaw.
https://youtu.be/Kt75XRPvimU
https://youtu.be/vkIvSFHq_aU
Jakie wrażenia po nałożeniu oleju lnianego na podstrunnicę? Dźwięk zyskał i wygląd?
Ciekawe jak by się (zamiast) sprawdził olej migdałowy z dodatkiem mocnego alkoholu dla lepszego wchłaniania?
Klarnety tym się "traktuje".
Niestety nie robiłem porównania co do dźwięku, choć szczerze powiedziawszy wątpię by się on zmienił. Wszak podstrunnica to sztywny, konstrukcyjny element gitary, który nie powinien bardzo wpływać na rezonans. Do tego olej wsiąka tylko na zewnątrz drewna i tam zasycha.
Dla lepszego wchłaniania olej lniany rozcieńczam terpentyną. Efekt pewnie będzie ten sam, choć alkohol szybciej paruje od oleju terpentynowego. Co do alkoholu, to bałbym się tylko, że podniesie on włókna drewna, co zwykle robi gdy jest ono surowe.
Za to chwalę sobie olej lniany jeśli chodzi o kolor. Podstrunnice hebanowe kupuję zawsze klasy II lub III i po potraktowaniu olejem lnianym takiej podstrunnicy, staje się ona niemal całkowicie czarna. Wszelkie nierówności kolorystyczne drewna ciemnieją drastycznie, tak że drewno sprawia wrażenie jednolitej czerni. Efekt utrzymuje się długo. Pierwszą gitarę skończyłem w lipcu 2017 roku, a ona wciąż jest czarna.
Palisander również ciemnieje bardzo.
Lutnik Michael Thames pokazał raz, że po nałożeniu oleju na podstunnicę, szlifuje ją między progami papierem wodnym i po wyschnięciu oleju uzyskuje bardzo gładką i przyjemną w dotyku powierzchnię. Jak również tak robię.
Też szlifowałem olej na podstrunnicy papierem wodnym i potwierdzam - gładko jak pupa niemowlaka wychodzi.
Witam,Sebastian po czwartej gitarze klasycznej Masz największe doświadczenie w budowie ,jak wiesz jestem na etapie budowy klasyka .Moje pytanie dotyczy strunociągu,czy długość 18,5 mm ma jakieś wytłumaczenie ,czy przez długość są przenoszone drgania na belki wachlarza?O ile tak to w mojej konstrukcji jeżeli belki są w układzie drabinki to strunociąg może być mniejszy? Pozdrawiam Jacol.
Jacku, napiszę co o tym sądzę w odniesieniu do gitar z ożebrowaniem wachlarzowym, gdyż tylko takie zbudowałem, a w dalszej części poruszę temat ożebrowania drabiniastego.
Myślę że chodzi tutaj głównie o aspekt strukturalny. Mostek de facto jest elementem ożebrowania płyty wierzchniej, który po prostu znajduje się po drugiej stronie niż pozostałe belki. Wątpię by drobne odstępstwa od typowych 18,5 mm miały wpływ na brzmienie instrumentu.
W pełnowymiarowych gitarach stosowałem długości mostka: 175, 185 oraz 170 mm. Każda gra w porządku, aczkolwiek w wersji najkrótszej (gitara numer 3) trochę mi się przechylił mostek do przodu, wgniatając delikatnie płytę. Każda gitara w jakimś stopniu tak się zachowuje, ale ten egzemplarz bardziej niż inne. Mimo to, nie sądzę by winny był krótki mostek, bo zrobiłem w tej gitarze zdecydowanie za cienką cedrową płytę. Politura też wyszła taka sobie, pofalowana. Co ciekawe, grając od dłuższego czasu na wszystkich gitarach, akurat jej muzyka najbardziej mi się podoba.
Wszystkie mają ożebrowanie wachlarzowe, a jedna również łatkę pod mostkiem. Wydaje mi się że obecny standard mostka powstał gdy takie ożebrowanie stało się typowym dla współczesnej gitary. Sądzę że w takiej konstrukcji ważne jest, by mostek znajdował się przynajmniej nad trzema środkowymi żebrami. W przypadku gitary z małą ilością żeber i bez łatki, króciutki mostek obciążyłby głównie centralną belkę i oddziaływałby głównie na centralną część płyty, zamiast na całą.
Z moich obserwacji wynika, że mostek który posiada zbyt krótkie skrzydła może spowodować większe przechylenie do przodu pod wpływem naciągu strun, gdyż siła ta pragnie wyginać skrzydła do góry, a z tyłu do dołu (patrz rysunek). Tak więc w konstrukcji wachlarzowej wystrzegałbym się właśnie zbyt płaskiego mostka. A jeśli ma być płaski, to niech pod mostkiem będzie gruba łatka, a nawet żebro w poprzek płyty. Raz tak zrobiłem (patrz wątek o gitarze numer 2) i to nawet w postaci dwóch żeber w poprzek, przed i za mostkiem. Mostek jest płaski, a płyta równa. W ogóle, pod względem konstrukcyjno wizualnym, druga gitara najbardziej mi pasuje. A co do ożebrowania drabiniastego, to wydaje mi się że szerokość mostka ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, ponieważ sztywność poprzeczną zapewnia belka płyty wierzchniej. Oglądając gitary barokowe można zauważyć, że mają one skromne mostki, zarówno pod względem długości i szerokości. Mają one często doklejone wąsy, które mają aspekt ozdobny (patrz obrazek pod spodem). Ciekawie o wymiarach mostka jest napisane w poniższym artykule (w języku angielskim)
https://www.designofaclassicalguitar.com/bridge
