Bass - pierwszy projekt
milocha
Re: Bass - pierwszy projekt
Post autor: milocha » 2020-02-09, 15:15
Zabrałem się w końcu również za gryf. Użyłem nowych cyklin aby zdjąć stare nitro. Jeszcze raz położyłem bejcę i pierwsza warstwę szelaku.
ObrazekObrazek
Pozdrawiam milocha
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-11, 09:36
Pytanie mam, czy po zakończeniu politurowania i oczyszczeniu z oleju politury robi się coś jeszcze? Jakaś dodatkowa poletka jakimiś pastami?
Pozdrawiam milocha
Post autor: PiotrCh » 2020-02-11, 09:41
Tak, ale bardzo delikatnie i tylko ręcznie - bo inaczej zedrzesz lakier. Ja używam Farecla G10, ale wiem, że na rynku (zachodnim) są specjalne pasty do szelaku. Trzeba uważać na powierzchnię, która nie ma do końca zalanych porów - bo jak pasta wlezie to będą białe kropki/kreski :(
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-11, 09:46
Ok, dzięki za info będę szukać. Dziś wieczorem planuje przelecieć papierkiem 2500, zacząłem stosować na tampon szmatkę do okularów, nie zostawia żadnych mikro włosków. Niestety nie udało mi się w domu znaleźć odpowiedniej szmatki bawełnianej co by się nie śiepała ;)
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-11, 13:18
Spróbuję użyć tego mleczka
https://www.arte-msp.pl/mleczko-do-poli ... 12-id-2518
ale po weekendzie ;) jeszcze do niedzieli kładę politurę
Post autor: poco » 2020-02-11, 15:11
Żeby się "nie siepało", to należy bawełnę wygotować i wyprać, a ten proces najbardziej jest widoczny na samym brzegu tkaniny. Jeżeli jest to tkanina czysto bawełniana, to nie powinno to być widoczne. Po wyschnięciu wytrzepać i powinno być spoko. Prawdę powiedziawszy nie znam tkaniny, która się "nie siepie", ale da się to ograniczyć w sposób jaki podałem.
Rodzice stosowali jeszcze prasowanie koszul i pościeli bawełnianych
Pozdrawiam, Ryszard.
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-13, 07:43
Właśnie położymy warstwę politury nr 25 :) mam wrażenie że kolejne warstwy nic nie zmieniają wygląda ciagle tak samo - b.dobrze :) czy to oznaka że już wystarczy? :)
Pozdrawiam milocha
Post autor: PiotrCh » 2020-02-13, 08:11
Tak :)
Z polerowaniem poczekaj tydzień minimum, do 2.
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-13, 08:21
Ok :) i znów trzeba czekać, to nie dla mnie :D
Pozdrawiam milocha
Post autor: PiotrCh » 2020-02-13, 08:23
EEee, przy nitro też polerka oczekuje 2 tygodnie. Chodzi o to, że tylko twardy lakier zabłyszczy się tak jak trzeba. Wcześniej albo zepsuje się, albo będzie nie tak dobrze jak powinno być:)
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-13, 08:26
Rozumiem :) trzeba sobie wyrobić cechę cierpliwość przy tym hobby ;)
Pozdrawiam milocha
Post autor: Waldzither9 » 2020-02-13, 14:37
Nawiązując do wypowiedzi Ryszarda- Poco dodam tylko ,że najlepsza "niesiepiąca" bawełna to stare sprane bawełniane w mierę grube podkoszulki bez nadruków , które można kupić w lumpeksach (odzież z UNRRy) ;-) zaś co do materiału który w ogóle się nie "siepie" to jest to len, który zawodowi pomywacze okien używają do ostatecznego przetarcia, zebrania nadmiaru wilgoci i kłaczków z szyb takich jak bawełniane. Metoda z lnem jest podawana w niemieckim blogu politurowania jaki kiedyś wcześniej załączałem, jeśli ktoś szprecha. Lniane ścierki stosowane są zazwyczaj w kuchni, jeśli się w takiej robi przetarcie lub się nadpali od gazu to przechwytujesz taki skarb do politurowania, a żonie kupujesz nową. W taką ściereczkę lnianą wkłada się "kulkę" z bawełny, a niektórzy podobno dają wełnę ze swetrów , ale to radzę sprawdzić, bo sam wełny nie stosowałem.
A politura lubi się "opalać" jak jest słońce to można jej umożliwić przebywanie w promieniach słonecznych w pokoju np na fotelu w czasie gdy jesteś w pracy.
Post autor: PiotrCh » 2020-02-13, 17:12
Dodam, że z opalania najbardziej lubi UV... więc zimą szyba przeszkadza ;)
Post autor: popik10 » 2020-02-13, 17:15
milocha pisze:
2020-02-13, 08:26
Ja cierpliwie czekam aż mi się zachce coś robić 😉
milocha
Post autor: milocha » 2020-02-14, 08:45
Witajcie dziś, poszukuje firmy która położyła by mi chrom na mostku i innych metalowych elementach, miałem jedną która fajnie kiedyś mi to zrobiła ale niestety się nie odzywają. Inne firmy olewają moje zapytanie...ehhh.
Druga sprawa, czy jest jakiś patent na kalkomanie ale białą? Czarną w miarę ogarniam :)
