Mam kilka pytań i wątpliwości dotyczących bąblów/odwarstwiania się lakieru na konkretnym przykładzie zilustrowanym poniżej.
Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Najbardziej obawiam się uszkodzenia/pęknięcia/mikropęknięć drewna, ale podejrzewam, że wtedy na lakierze też by były widoczne pęknięcia. Pal licho jeżeli jest to wada samego lakieru.
Jaka jest szansa, że wada będzie postępować dalej i czy w ogóle jest sens z tym walczyć i jakimi sposobami?
Pacjent to Carvin DC-200 z 1999 roku.
Pęcherze pod lakierem
- Mirek Sadowski
Re: Pęcherze pod lakierem
Stawiam na malowanie następnej warstwy przed dokładnym wyschnięciem poprzedniej lub bez przetarcia papierem ściernym poprzedniej warstwy, może to być skutek zatłuszczenia , jeśli pod pęcherzem jest gołe drewno to brak podkładu (primier) przed lakierowaniem. Mogą też być różne nie tolerujące sie lakiery.
Przy lakierach rozpuszczalnikowych to zwykle jest brak adhezji, czyli miejsce, gdzie jest brak przyczepności. Przyczyny opisał kolego wyżej. I ten brak przyczepności powoduje powstanie takich mikrokieszeni, w których gromadzą się pary rozpuszczalnika odciągające/nadmuchujące tę przestrzeń. Tutaj wydaje mi się , że na czarną bazę nałożono lakier bezbarwny i to on się zbiesił dając taki wredny obraz - waśnie ta przyczepność.
W krótkim okresie czasu może nie być to widoczne, ale po czasie ten brak przyczepności właśnie tak się objawia, a nawet powstają - może tego jeszcze nie widać pęknięcia.
Pytanie, czy walczyć z tym, czy zostawić jak jest. Myślę, że to kwestia właściciela, który musi się liczyć z tym, że jeżeli nie zeszlifuje warstwy do zera, do poziomu dna tego pęcherza, sytuacja może się powtórzyć. To sprawa straty czasu, kasy i wszystkie pochodne.
Pozdrawiam. Ryszard
Pozdrawiam. Ryszard
