Proba przyblizenia surowych "chinskich" skrzypiec do standartu Stradivariusa :) x 10
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-16, 21:45
Zakladam nowy temat, gdzie bede opisywal moja praca nad surowymi chinskimi skrzypcami, tak , aby wyzyskac z nich mozliwie jak najwiecej w sensie jakosci dzwieku. Tylko po zlozeniu tego instrumentu zaczne proby dzwiekowe z uzyciem programu Audacity. To bedzie baza. Pozniej otworze skrzypce i pocienie plyte dolna i gorna.
Te skrzypce kosztowaly niecale 42 dol. i niczego od nich wymagac nie mozna. Maja liczne braki , to fakt. Przykladowo kolki, przyslano mi mocno nietypowe. Nie zorientowalem sie na poczatku. Beda tego konsekwencje :) Nie ma rady.
Post bede rozwijal w miare jak mysli bede przychodzic do glowy. Zycze ciekawego mimo wszystko tematu.
kazmod
Re: Proba przyblizenia surowych "chinskich" skrzypiec do standartu Stradivariusa :) x 10
Post autor: kazmod » 2019-03-17, 00:46
Masz prawo miec wlasne zdanie. Nie chodzi o poklask dla chinskich wyrobow. Chodzi przy okazji "zabawy" o cos znacznie wiekszego- zdobycia doswiadczenia na tym polu w sposob , ktory ani nie meczy ani nie kosztuje. Zajrzyj tu czasami ,jesli taka wola.
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-17, 10:43
Skoro praca przy takich skrzypcach ma sie rozpoczynać od sprawdzania materiału, jego kształtu i poprawianiu niedoróbek innych, lub zastępowaniu lepszymi elementami to ma to w sobie wiele z naprawy już na początku.Co do wymiarów nie mam nic do gadania, co do materiału to Ty widzisz z czym pracujesz, nawet zdjęcie nie odda opuku i dotyku.
Pocienianie to będzie najbardziej istotna kwestia, chyba warto na każdym etapie pocieniania robić ostukiwanie punktów i nawet rejestrację Audacity aby wywnioskować co polepszyło dźwięk, a czego lepiej nie powtarzać w przyszłości.Sektory gdzie pocienianie polepsza parametry, a gdzie pogarsza masz w jakichś załącznikach w których miejscach pukać i jakie są zalecane relacje topu do pleców też gdzieś podawano, czyli z wiedzą nie powinno być źle, natomiast czy ręka nie drgnie i czy się nie posunie ćwierć milimetra za daleko to wyjdzie w praniu. Szybko je zrobić to nie sztuka, istota to złapać bakcyla jak rozumować w tej procedurze aby efekt końcowy miał dobre parametry.
Ja się już zastanawiam jaką będziesz na koniec dawał powłokę, bo o ile do renowacji bardzo starych polecam cienki szelak-politurę to przy nowych podobno lepsze efekty można uzyskać czym innym, no ale skoro to niedrogie skrzypce to szelak też jest niewykluczony.
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-17, 12:58
Tego sie bede musial nauczyc, choc mialem juz dwie lekcje.
Zalaczam zdjecia, ktore pokazuja obecny stan instrumentu (udala mi sie wszystko ponaprawiac !) i zdjecia, o ktore prosil michqq.
Bledow w laczeniach nie ma, sloje szyjki biegna do niej rownolegle a nie prostopadle. Az tak kiepscy to oni nie sa.
Jesli chcialbys zobaczyc inne jeszcze szczegoly - pisz.
Umieszczenie tego w dziale "plany i projekty" i "manualne" jest pomylka. Manualnych zajec w porownaniu do pracy wymagajacej b. duzej znajomosci skrzypiec, nowoczesnego oprogramowania , jest bardzo malo. Znacznie lepszym dzialem bylby "Nasze dziela". Prosze o przeniesienie.
Post autor: poco » 2019-03-17, 13:47
Ad vocem. Dopiero został temat przeniesiony do tego działu, to po pierwsze. Po drugie primo realizujesz projekt, czyli uruchomienie instrumentu w wersji "KIT", a nie DIY.
To , że każde działanie wymaga dysponowania określoną wiedzą jest bezsporne, a to , czy wymiana doświadczeń i myśli twórczych dokona się w tym czy innym miejscu w sumie nie ma znaczenia, bo i tak nie wyczerpie zagadnienia do spodu i powiązane treści będą się pojawiać przy okazji innych realizacji.
Dlatego temat pozostanie w tym dziale skoro jest kontynuowany i daje się znaleźć przez zainteresowanych.
Najważniejsze jest działanie, a nie szyld.
Post autor: poco » 2019-03-17, 14:08
Narapisane jest, że do szyjki.
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-17, 16:09
Mam pytanie odnosnie przyrzadu do korygowania kolkow (patrz zdjecie).
Dlaczego ma on dwa punkty korekcyjne i czy one maja jakies oddzielne , specjalistyczne przeznaczenie.
Czego sie trzeba trzymac , aby je wyregulowac idealnie ?
michqq
Post autor: michqq » 2019-03-17, 17:01
To jest strugaczka do kołków, ma dwa otwory ponieważ niekiedy trzeba zestrugać więcej a niekiedy mniej.
Przyczyny dlaczego to jest potrzebne są dwie:
(1)Otwory w komorze kołkowej w trakcie eksploatacji skrzypiec powiększają swoją średnicę - kołki "wchodzą" głębiuej w komorę kołkową.
Wymieniając kołki "pierwotne" za każdym razem daje się więc kołki ciut większe, aż do momentu kiedy trzeba zrobić remont komory kołkowej. Kołki "surowe" które są dostępne w sprzedaży zawsze wymagają przystrugania - są półproduktem.
(2) Skrzypce występują w różnych rozmiarach ułamkowych i mniejszym skrzypcom potrzeba mniejsze kołki, podobnie tez altówki.
Potrzebujesz jeszcze rozwiertaka, żeby prawidłowo rozwiercić komorę kołkową.
Tego samego rozwiertaka używać się też powinno (podręcznikowo) do rozwiercenia otworu guzika.
Rozwiertak i strugaczka stanowią parę.
Ostrza strugaczki dopasowywujesz do rozwiertaka (bo on jest nieregulowarny)
Tu:
viewtopic.php?f=14&t=257
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-17, 17:44
Dzieki za odpowiedz !
Zamieszczam plik, ktory mozna odsluchac w programie RealPlayer.
Widze, niestety, ze nie potrafie tego zrobic (mp3). Jakas rada?
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-17, 20:41
Nie śledziłem gdzie najlepiej ale youtube zawsze działa, tyle że trzeba się tam rejestrować.
Ewentualnie na jakimś serwerze... W nowej edycji Forum nie da się plików muzycznych załączyć.Można za to linkować.
Post autor: Andrzej » 2019-03-17, 23:30
kazmod pisze:
2019-03-17, 17:44
To jest jeden z najstarszych i najlepszych portali https://soundcloud.com/
Możesz się zarejestrować przez konto Google, albo Facebooka i wrzucać linki
na nasze forum.
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-18, 00:23
Wyrozumialosci prosze :) ! To jest proba grania na "surowych skrzypcach". Brzmi jak z garnka i nie wiem jak to poprawic.
Sluzy wylacznie do porownania - teraz i po wykonczeniu skrzypiec.
Panowie odwagi !
https://soundcloud.com/kazimierz-wirpsz ... ony-mostek
Wolalbym zaczac nowy post bo temat, "zagadnienie" calkowicie odmienne.
Jak mi sugerowano, zrobilem porownanie (na tych samych surowych skrzypcach) dwu stun G : jedna niewatpliwie kiepskiej jakosc a druga (choc juz wymeczona) Dominant Infeld perlon.
Zamieszczam zdjecia uzyskanych spektr dzwieku; pierwszy to kiepska struna, drugi to Dominant. Roznica jest ewidentna.
Do analizy wroce, chyba, ze ktos mnie w tym wyreczy.
Ostatnio zmieniony 2019-03-18, 20:02 przez kazmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-18, 08:01
Tak z ciekawości struny też od Chińczyka, czy te co w poprzednich skrzypcach? Podstawek o grubości docelowej czy jeszcze nie robiony? Jak płyty grube nie pocieniane to chyba nie ma zaskoczenia? Chińczyk pisał ile sezonów ma drewno?
kazmod
Post autor: kazmod » 2019-03-18, 08:18
Tak, struny byly w komplecie. Dobrych strun mi brakuje.Podstawek jest docelowy, uwazam , ze go dobrze zrobilem. Inna sprawa to jakosc jego drewna. Grubosc plyt zmierze. Ile sezonow ? Nie mam pojecia. Przy skrzypcach za $42 tego sie nie podaje. Ale mysle, ze maja tradycyjnie ze dwa lata i suszenie przyspieszone. Robia to w wielkiej serii a potem sortuja. Jedne ide na skrzypce za 400- 600 dol. inne, fabryczne braki sprzedawane sa za $42. Nie ma dla mnie niespodzianek. Kupione dla poeksperymentowania , taniego.
Post autor: Waldzither9 » 2019-03-18, 09:01
Próbowałem porównać z poprzednimi, a aby się dało porównywać to struny nie mogą być drastycznie różne.
W takich gotowych zestawach z nowym instrumentem struny potrafią być bardzo kiepskie i strzelić przy nakręcaniu. Tak naprawdę wystarczy jedna przyzwoita struna do celów testowych, może z jakiegoś starego zdemontowanego kompletu?
Podstawek też można potestować z innych skrzypiec, o ile nie ma przeciwwskazań.Na zdjęciach nie widziałem siodełka.
Tak czy inaczej "cała" robota przed Tobą.Musisz określić ile mozna pocieniasić a potem gdzie , potem sie z tym przespać i potem na spokojnie powalczyć z materią. W fabryce nowy pracownik wie mniej od Ciebie, a skrzypce robi.
Pytałem o ilość sezonów, bo prawdziwy dźwięk może się wydobyć nawet za kilka lat od tego jak je zrobisz, gdy do końca doschną.
