Budowa pickupow w domu. z czym to sie je?
Re: Budowa pickupow w domu. z czym to sie je?
Nie chcę zakładać nowego tematu. A ten wydaje się odpowiedni.
Postanowiłem zrobić sobie secik pickupów do telecastera.
Traktuję to czysto doświadczalnie.
Wiem, że zmiennych jest dużo i to małe prawdopodobieństwo że dobrze zagra ale co tam. Jak się nie przewrócisz, itd...
Same picki z preszpanu z magnesami alnico 5. Skracane do 16 mm.
Drut nawojowy będzie 0,063.
Na razie mam tyle. Po weekendzie będę nawijał.
Kolega se żarty robi, a grunt to merytoryczna wypowiedź
Piotrze. Zwrócił bym uwagę na te wystające kołnierze tulejek lutowniczych.
Podczas nawijania mogą być zakałą procesu i o nie będzie haczył drut.
Jak masz zamiar centrować karkas w nawijarce, no i coś bliżej n/t osprzętu do onego nawijania.
Powodzenia
Powodzenia
Faktycznie. Na zdjęciu tulejki jeszcze nie zaprasowane. Centrowanie nie jest aż tak kluczowe. Mam co prawda w nawijarce otwór na bolec. Ale jeśli przykleimy dobrze pickup w osi to wszystko idzie dobrze. Sama nawijarka wygląda jak na zdjęciu. Ważne jest odpowiednie prowadzenie drutu i regulacja obrotów.
Kupiłem i czekam na oryginalny drut nawojowy. Ten z naszych portali aukcyjnych to porażka niestety. Drut musi być nawijany i odwijaniu z odpowiednich szpul. Innej opcji nie ma.
Pickupy będą próżniowo stabilizowane i oba będą ekranowane.
Co do tego na i odwijania drutu, to w przypadku odwijania szpula nie wykonuje ruchu, a drut powinien być odbierany ze szpuli ustawionej pionowo poprzez otwór (tak najprościej) umiejscowiony jak najwyżej od tej szpuli - sprawa kąta pomiędzy tym punktem, a krawędzią szpuli.(zmniejszone opory tarcia o krawędź szpuli, coś jak żyłka na kołowrotku wędkarskim). Tak odwijane są nici w przemysłowych maszynach szwalniczych. ( w domowych też bywają)
Acha. Zapomniałem dodać, że w przypadku tak cienkich drutów krawędź szpuli musi być idealnie wypolerowana.
Pewnie, że jeżeli drut był przewijany z fabrycznej szpuli, to trudno wymagać, aby był układany równomiernie, bo to decyduje o stałości pierwotnego naciągu uzyskiwanego poprzez układanie zwojów blisko siebie, a nie raz góra, raz dół. Ale i to można pokonać zmniejszając prędkość obrotową cewki.
Inaczej mówiąc , należy doświadczalnie ustalić sobie własną metodę nawijania.
Czekam na efekty.
Czekam na efekty.
Mostkowy już nawinięty. Ma 6,55 k. Pod gryf zacznie się dzisiaj robić.
Fajnie wyglądają, takie vintydżowe.
A tak na szybko - to powiedz, czy oporność wyszła jaka wyszła czy zakładałeś dokładnie taką +-0.1k? Jakiego brzmienia oczekujesz? Masz jakieś założenia czy chcesz się miło zaskoczyć?
Niszczę drut
Ten kupiony w Polsce noname.
Założenie docelowych jest podobne, ale to się okaże jak już przyjdzie oryginalny drut.
Czego się spodziewam? Brzmienia singli w Telecasterze
No wiesz, ale ponoć texasy brzmią inaczej niż standardy itd
A czemu polski drut nawojowy gorszy? Co się z nim dzieje?
W mojej opinii bardziej telecasterowato brzmią texasy. Ale to tylko moja opinia. Nic wiążącego
Podejrzewam, że to produkt małych chińskich rączek.
Kłopot w tym iż zrobiłem rozpoznanie po hurtowniach drutów nawojowych w kraju, ale wszędzie spotykałem się z informacją, że w Polsce się tego nie produkuje. Nie wiem czy to prawda.
Nie polski, ale kupiony u nas.PiotrCh pisze:No wiesz, ale ponoć texasy brzmią inaczej niż standardy itd
Jeszcze nie nawinięte a już kolejka się ustawia.. Popik - Ty to jesteś farciarz
W czym problem? Bierz się za kręcenie Molu
Ponadto. U mnie z założenia to na własne potrzeby. Wynika to z procentowego udziału pickupów w cenie materiałów potrzebnych do budowy instrumentu.
