Frezowanie otworów na przetworniki, gryf
Witam
Macie jakies metody na frezowanie otworów np na przetworniki?
Jak to robicie? Rysujecie ksztalt na desce i normalnie recznie frezarka frezujecie? Czy macie moze jakies szblony/prowadnice po ktorych prowadzicie frezarke?!
Chodzi mi o cos takiego: http://www.oknonet.pl/maszyny_obrobka_p ... 19507.html
Kaszubp udzielił jasnej i konkretnej odpowiedzi. Każda frezarka jest wyposażona w specjalną nakładkę z kołnierzem przykręcaną od spodu frezarki, która zakrywa otwór zwiększając powierzchnię ślizgu stopy i umożliwiając korzystanie ze wzornika. Te nakładki mogą występować w kilku wersjach z przeznaczeniem na różne frezy i o różnych średnicach kołnierzy.Stąd potrzeba uwzględnienia odległości kołnierza od krawędzi freza i średnicy tego kołnierza. Frezy z łożyskiem stosujemy bez tego prowadnika. Problem występuje, kiedy nie da się dopasować średnicy łożyska do freza. Wtedy trzeba postarać się o tulejki redukcyjne z blokadą na trzpieniu freza. Pamiętać należy, że jeżeli używamy frezów z łożyskiem fabrycznych są one wyważone dynamicznie, natomiast każdy inny dorabiany może powodować wibracje frezarki /obroty czasami 30000/min/ Przy tych obrotach możliwa jest praca wyłącznie frezem palcowym małej średnicy i to bez żadnych bajerów. Pęknięcie lub wypadnięcie jakiegokolwiek elementu przy takich obrotach to śmierć w oczach. :o . Dlatego należy stosować frezy fabryczne i o określonej dopuszczalnej prędkości obrotowej. To jest wasze zdrowie i życie. Ponadto środki ochrony osobistej i żadnych patentów na włączniki do pracy ciągłej
. To nie są urządzenia ręczne do użytku jako stacjonarne. Można wprawdzie mocować je do specjalnych stołów i mamy wtedy dolnowrzecionową frezarkę o ograniczonym zakresie stosowania. Można mieć wyłącznik nożny typu "przycisk dzwonkowy", który spowoduje wyłączenie maszyny z chwilą zdjęcia z niego nogi. Pozdrawiam Ryszard.
![:!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
