Nie wycisza się volume i nieprawidłowe działanie tone
Post autor: Piniu » 2015-01-23, 19:21
Hej. Mam tu gitarę z takim oto połączeniem. Wymieniałem potencjometr volume tylko. ktos mnie oświeci na szybko czemu volume nie ścisza się do końca tylko tak ze 30%???
lukasz
Re: Nie wycisza się volume
Post autor: lukasz » 2015-01-23, 19:46
Witam.Najprawdopodobniej powodem jest połączenie potencjometru volume z masą(obudową potencjometru ) albo uszkodzony potencjometr. Na twoim miejscu poprawił bym luty a masę dał bym w jednym miejscu na potencjometrze.
Post autor: Piniu » 2015-01-23, 19:58
Masa jest w jednym miejscu na obudowie tylko tak narysowałem - wiadomo o co chodzi. No ale na schematach jak patrzę jest ta noga z obudową połączona. Chociażby tutaj:
Post autor: Makowy » 2015-01-23, 20:09
Pewnie jakiś problem z masą. Przecież w tym układzie, jakby dać volume na maksa zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara patrząc na schemat, to środkowa nóżka (czyli gorący na jacku) jest zwarty do masy, musi być nic. Posprawdzać luty, ewentualnie pota omomierzem, jak lukasz napisał.
Post autor: Piniu » 2015-01-23, 22:12
Ok. Łukasz mnie naprowadził na potek. Rozebrałem i był druciczek w środku od kabelka pomimo wydmuchania powietrzem. Potek przemyty, złożony i volume działa. Tone też ale.... no właśnie... działa do jakiegoś czasu. Wygląda tak jakby kondensator się naładował i przestał działac. Po przerwie i odłązceniu znowu działa. Kondensator jest zwykły na 24v taki mały z elektronicznego i już tu taki był jak zaczynałem robotę.
Post autor: Makowy » 2015-01-23, 22:50
Potencjometr na 24V? Chyba, że kondensator.
Dariush
Post autor: Dariush » 2015-01-23, 23:00
Jak nie ścisza całkiem to uszkodzony potencjometr, bo schemat jest ok. Jak będziesz miał coś takiego, to spróbuj zacisnąć kombinerkami nity w potencjometrze, te łączące łapkę ze ścieżką. Gdyby nie ściszał całkiem, to np. styk może być nie zbyt dobry na tym połączeniu i nie zwiera całkiem do masy przy skręceniu potencjometru.
Post autor: Piniu » 2015-01-23, 23:10
Jak już pisałem ściszanie naprawiłem. Oczywiście Makowy,że kondek, przemęczenie swoje robi ;) Wywaliłem go i wsadziłem taki jak zwykle jest w gitarach - większy na 240V (na szczęście jeszcze jeden miałem). Niby działa. Pogram jutro zanim klient przyjdzie i się zobaczy czy dalej będzie się ładowac :)
Post autor: Piniu » 2015-01-24, 15:22
Niestety tone nie działa jak należy. Raz jest ok raz nie. Nie piszcie,ze kondensator bo wymieniałem kilka razy na różne. Nie wiem o co chodzi - jestem chyba bezradny.
Post autor: Makowy » 2015-01-24, 15:42
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. W przypadku niedziałającej elekrtoniki - o masę :)
Posprawdzaj, przelutuj. Cudów nie ma.
lukasz
Post autor: lukasz » 2015-01-24, 16:50
Możliwe że potencjometr jest uszkodzony albo luty.Tanie potencjometry czasami mają źle znitowane wyprowadzenia z ścieżką w środku potencjometru i wtedy czasami stanowią przerwę w obwodzie.
Post autor: poco » 2015-01-24, 19:36
Ja bym sprawdził, czy ślizg potka nie uległ deformacji i tym samym nie dochodzi całkowicie do końca. Wyciszanie, to zwieranie do masy. Tym samym pozostaje jakaś rezystancja od ślizgu do masy. Innej opcji z punktu widzenia elektroniki nie widzę, ale może jeszcze inne koszałki maczały w tym palce. :-D Zwarty kndziołek tonu?
Post autor: Piniu » 2015-01-24, 21:55
Ludzie... czytajcie kurde :) Wyciszanie naprawione od kilku postów, teraz rozmawiamy o ładowaniu się kondensatora tone. Aż kurde temat zmienie. Może mi ktoś wytłumaczy jak to właściwie działa. teraz mam wrażenie,ze kondensator się załadowuje i przestaje działać tone.
lukasz
Re: Nie wycisza się volume i nieprawidłowe działanie tone
Post autor: lukasz » 2015-01-24, 23:02
Na pewno kondensator ma właściwą pojemność ? Jeśli kondensator się ładuje to amplituda sygnału z gitary powinna się zmniejszać ( płynnie ).
Jeśli w momencie gdy tone nie działa sygnał z gitary jest taki gdyby nie było w gitarze potencjometru tone to znaczy że jest przerwa w obwodzie regulacji tonu . Czy w skrajnych pozycjach regulacji tonu dzieje się to samo ?
Post autor: Makowy » 2015-01-25, 00:56
Działanie można w uproszczeniu opisać tak: Kondensator jest przerwą dla prądu stałego, im częstotliwość prądu większa, tym "łatwiej" przechodzi przez kondensator. Potencjometr jest podłączony podobnie jak głośność, z tym, że przy głośności cały sygnał jest stopniowo, wraz z przekręcaniem pota zwierany do masy, a przy tonach sygnał jest zwierany do masy przez kondensator, który przepuszcza lepiej wyższe częstotliwości, czyli obcina wysokie tony.
Opisz dokładnie co się dzieje - podłączasz gitarę, gra przy odkręconych tonach normalnie. Skręcasz tony i co?
