Gdzie dostać drewno na kolumnę
Witam, ostatnio przymierzam się do zbudowania kolumny gitarowej i wyczytałem że najlepszym surowcem będzie sklejka brzozowa, teraz mam takie pytanie czy pierwsza lepsza z allegro z dopiskiem "wodoodporna" będzie odpowiednia? w sensie czy sklejka też jakoś się różni sezonowaniem itp itd... ew grubość.
http://allegro.pl/sklejka-wodoodporna-1 ... 28495.html
Zadzwoń do najbliższej castoramy i spytaj czy docinają sklejkę do podanych wymiarów. W tych sklepach są sklejki liściaste - bo raczej tej użyjesz. Zapomnij o takich terminach jak sezonowanie - to nie pasuje do sklejki;) Robisz wg jakiegoś projektu?
pozdrowienia. Grubość i wymiary zależą od projektu.
Właśnie w to jeszcze się nie wkręciłem aż tak ale jak pomyślałem ile oszczędzić można na zbudowaniu a przecież narzędzia już mam Co do modelu to może możecie coś doradzić? interesuje mnie zbudowanie czegoś na 412 proste i ścięte najlepiej z tego samego producenta by nie odbiegały np wymiarami
aha i pod muzykę przesterowaną ale żadnych ciężkich metali... może do przykładowego heada B-52 by ładnie przesterowało ale nie robiło siary na całej lini o ogłośniki później zacznę się pytać
Ostatnio zmieniony 2013-08-27, 06:09 przez SOAD, łącznie zmieniany 1 raz.
Głosniki, to podstawa dźwięku i to one decydują często o konstrukcji kolumny. Zatem zacznij jednak szukać już głosników.
Możesz i "alupierdy" zastosować, ale do gitary nie jest to dobry wybór.
W danych technicznych zwracaj uwage na parametry - tutaj zacytuję treść postu z jednego forum, co zobrazuje po części ten temat
cyt.
"Mam problem czy wybrać 15" głośnik : 500 W 99 dB czy 400 W .103 dB.?
Jak się odnosić do skuteczności w dB ?
Sory . Niby banalne pytanie ale nie jednemu ułatwi życie,patrząc na dane głośnika patrzymy na moc i pasmo a mamy jeszcze dużo innych danych.
Proszę o pomoć i DZIĘKI.
Pozdro.......
to co sie liczy dla ciebie to NIE jest moc ani nawet skuteczność, tylko MAKSYMALNE NATĘŻENIE DŹWIĘKU jakie może wytworzyć głośnik.
Każdy głośnik zasilony jakąś mocą wytwarza jakiś dźwięk. Im większą mocą tym większe natężenie, im dalej od głośnika tym mniejsze...
Przyjęto standard mierzenia natężenia tego dźwięku w odległości jednego metra od tegoż głośnika przy zasilaniu go mocą jednego wata
No i teraz powiedzmy że producent podaje - twój głośnik w takich warunkach wytwarza 99dB natężenia dźwięku.
Pytanie pozostaje: ile wytworzy przy zasileniu go maksymalną mocą 500W czy 400W?
Na to jest taki wzór:
[dB]=10*log(P1/P2)
P oznacza moc, log to logarytm dziesiętny (sorry, ale bez matematyki się NIE DA). P2 - czyli moc wzrocowa jest 1W, P1 to twoje 500
10log(500/1) = 10log(500) = 10* 2.698 = 26.98dB czyli okolo 27dB
10log(400/1)=26dB
oznacza to że dowolny głośnik po zasileniu go mocą 500W natężenie dźwięku o 27dB większe od swojej skuteczności wytworzy (o ile się przy tym nie spali). Po zasileniu mocą 400W odpowiednio o 26dB.Mała różnica, prawda?
Więc wspomniane twoje głośniki:
skuteczność 99dB i moc 500W = 99+27=126dB (w odległości metra)
skuteczność 103dB i moc 400W = 103+26=129dB
czyli głośnik mniejszej mocy zagra o 3dB głośniej. Czy lepiej to inna sprawa.
Niektórzy producenci podają od razu tą ostatnią wartość, czyli max. natężenie jakie głośnik potrafi wytworzyć przy zasileniu określoną mocą. Trzeba zawsze patrzeć jak parametry są zdefiniowane.
A propos, różni producenci różnie definiują moc znamionową, więc produkty "chińczykowe" trzeba w tej kwestii traktować bardzo nieufnie. Czasami dochodzi to takich kuriozalnych spraw jak te komputerowe bzyczki o mocy 200W"-koniec cyt.
Co do konstrukcji, to szukaj w necie gotowych wymiarów i rozwiązań. Jest tego tyle, że doktorat można zrobić.Na "Triodzie" znajdziesz chłopaków,którzy maja to "obcykane"
_________
cyt.
Pozdro.......
[dB]=10*log(P1/P2)
10log(400/1)=26dB
_________
Kto szuka - znajdzie znajdzie
Taką sklejkę kup i masz po problemie. To jest bardzo dobry materiał na wszelkie konstrukcje, gdyż ma właściwości sklejki wodoodpornej, a mechanicznie jest lepszy od tej zwykłej liściastej. Cena też inna.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... lla-search
Przed pocięciem na formatki dobrze rozważ sposób łączenia elementów - wczepy i klej; wkręty/krawędziaki narożne/klej;itp. Ze względu na specjalna powierzchnię zewnętrzną tych płyt klej będzie tylko w przypadku wczepów.
Dobra, znalazłem takie cuś http://allegro.pl/sklejka-na-wymiar-wod ... 66028.html,
grubość mogę sobie dowolną wybrać i np 21mm to będzie nie za gruba? Sory za pytanie ale moja kolumna to jakiś Crate z paździerzem czy co to jest i to ma grubość z 3-4cm (mówię o paczce 412 i takową też chce zbudować na wzór ST412 S i V i nie wiem czy się stosuje tak grube... no i teraz najgorsze że nigdzie nie ma planów budowy kolumn 412... będę chciał ich zrobić więcej niż jedną a to sprawia że na intuicję iść nie mogę :P no i głośniki jakie tam chcę wsadzić to Celestion G12T-75, podłączam 2 takie kolumny do 100W lampy i jest git
Soad. Podałem link do całego zestawu allegro po to, abyś rozeznał się w ofercie towarowej, czyli rodzaj-grubość-cena-dostawa. Ta firmy Peri jaką podaje w linku jest b.dobra jakościowo.
http://allegro.pl/sklejka-plyta-szalunk ... 23194.html
ale w dalszym ciągu jest to tylko przykład.
Przy kolumnach podstawową sztywność i małą podatność na drgania powinna mieć ściana przednia, która trzeba dodatkowo wzmocnić z uwagi na otwory pod głośniki. Można też użyć grubszych materiałów, ale po co. Musisz także przewidzieć sposób montażu głośników, czy kolumna z plecami zamkniętymi, czy otwartymi (rodzaj strojenia kolumny poprzez zmianę powierzchni otwory w plecach, itd. Tematów jest "w ciul", jak mawiają Ślązacy i trzeba je wszystkie ogarnąć zanim uruchomisz piłę. Potem tylko problemy i setki pytań -dlaczego.
http://www.trioda.com/viewtopic.php?f=20&t=8776
Kilka uwag praktyków co do materiałów i konstrukcji kolumn.
Co do konkretów, to polecam jednak pytać znających temat. Poczekamy, może ktoś wrzuci odpowiedź.
