Wałki do szlifowania
Ja używam wałka na silniku coś ok 500 w jest obtoczona rura fi 50 i rozcięta w nacięcie wkładam papier i gumkami z góry i dołu łapie obroty nie są duże i nawet jak sie rozerwie gumka to tylko troche kurzu się podniesie papier ostatnio taki jak do szpachli samochodowych 2 zł mb jednym kawałkiem oszlifuje boki gitary .Ustrojstwo proste i bardzo praktyczne.
Wspawałem kawałek okrąglaka jak średnica rury i za jednym toczeniem najpiew otwór na oś i potem przetoczyłem po całości na jeden wymiar odciełem resztę tej 50 ki .Tuleja jest tylko nabita zrobiłem takie pasowanie jak pod łożysko .Z całą pewnością takie ustrojstwo na silniku od pralki .darek pisze:No i gitarra![]()
Jak ta rura jest "osadzona" na silniku ?
Pomysł mi się podoba.
Tam jeszcze miałem regulacje kątów i dla tego taka dziura w blacie ,tyle że nie było mi to zupełnie potrzebne .
A wiatraczek to mi pył zabiera
Re: Wałki do szlifowania
A ja wszystkich powalę na łopatki
Mój wałeczek do szlifowania zrobiłem tak, że wziąłem wałek do ciasta, wyjąłem z niego ten ruchomy trzpień ze środka i w pozostały otwór wsadziłem pręt o odpowiedniej grubości. Całość oklejam po prostu taśmą dwustronną, na to papier z metra i montuję to w wiertarce stacjonarnej
Rozwiązanie może trochę "wiejskie" ale robione na szybko i na tyle daje radę że na razie nie chce mi się kombinować nic nowego
Pozdro
Toudi - najwyraźniej masz jakiś wyjątkowy wałek do ciasta.. kilkanaście oglądnąłem w sklepie - żaden nie był idealnie okrągły. A jak już znalazłem w miarę okrągły, to w domu się okazało, że otwór nie jest osiowo, a w dodatku jest jajowaty..
No bo taki walek trzeba po zamontowaniu wyrownac. Tez mam i tak robilem. Bodajze Ender pokazywal prosty patent kiedys na wyrównywanie.
Tapnięte Tapatalkiem
Dobre są wałki z drukarek igłowych - ale trzeba potoczyć.
Jak wałek będzie dość długi to może się " wysmyknąć " z uchwytu
Uchwyty wiertarskie są przeznaczone raczej do przenoszenia sił osiowych.
Można dodać łożysko w obudowie złapane do podstawy wiertarki - są 2 punkty podparcia.
Najlepiej to sobie zrobić prostą szlifierkę z wałkiem pionowym - było o tym trochę na forum.
pamiętaj o cyklinie !
Tam wałek, ja ostatnio po wielu latach posiadania przekonałem się że mam niesymetryczną blaszkę kopiującą we frezarce górnowrzecionowej Einhell'a - w jednym ustawieniu jest symetrycznie z frezem, a jak się obróci o 180 stopni, to już nie. Sam nie wiem jakim cudem do tej pory zawsze zakładałem ją prawidłowomolu pisze:...żaden nie był idealnie okrągły.
Żeby nie szukać niepotrzebnie. Mój post powinien otworzyć się na górze strony: KlikPiniu pisze:(...)Bodajze Ender pokazywal prosty patent kiedys na wyrównywanie.
Może warto by scalić te dwa tematy?
