Renowacja Defil Luna Bass malowanie Swirling!!!
W tym wątku chciał bym pokazać wam swoją gitarkę i nawiązać do malowania metodą swirling,ale zacznijmy od początku.Swojego Defila znalazłem po 15 letnim leżakowaniu w garażu to pamiątka po tacie wtedy jego stan oceniam na mniej niż zero ubytki w korpusie,brak części oraz wszystko pokryte rdzą. Już wtedy miałem wizje pięknego lśniącego wiosła . Czas mojej renowacji to ok. 6 miesięcy,gitarą zajmowałem się w czasie wolnym po pracy,dodam ze jestem totalnym laikiem w tego typu projektach wszystko robiłem po raz pierwszy metoda prób i błędów!!!!! oto kilka fotek mojej luny ocenę pozostawiam wam, chętnie opowiem więcej wszystkim zainteresowanym.
Opisz proszę swoją metodę na swirl. Do tej pory na forum jeden tylko kolega to robił. Warto porównać, podyskutować. Mnie interesuje szczególnie: jak gruba jest warstwa swirla - czy jest równa, ile trzeba później nałożyć warstw klaru, żeby to wyrównać.
I druga rzecz odnośnie płytki - wykonałeś z pleksi, czy z innego materiału (ładnie ranty zaokrąglone).
Osprzęt dałeś do chromowania, czy jakoś odczyściłeś?
jeśli chodzi o swirl to jest to naprawdę bardzo cienka i delikatna powłoka na gitarze. ja nałożyłem 10 warstw klaru samochodowego może nie jest idealny na gitarę ale szybko schnie i daje się szlifować i ma piękny połysk, oczywiście przy każdej warstwie był szlif bardzo dobrym papierem na mokro ostatniej warstwy nie szlifowałem,delikatna polerka, szczególnie trzeba uważać przy pierwszych trzech warstwach żeby nie zetrzeć swiral mi w jednym miejscu właśnie tak się stało ale na szczęście tylko ja wiem gdzie:)
jeśli chodzi o osprzęt to wszystko oddałem do galwanizacji do ponownego pochromowania wypolerować się nie dało za dużo rdzy.
co do płytki orginalnę była popękana i miała jakieś lewe dziury zresztą gdzieś chyba ją mam.pierwszą płytkę wyciąłem z pleksy wyżynarką ale nie był do dobry pomysł bo pleksa jest ciężka w obróbce brzegi było by ciężko zaokrąglić, dlatego płytkę wciąłem z drewnianej płyty chyba sosna znalazłem u kumpla stolarza.
Właśnie to mnie intrygowało. Też kiedyś próbowałem plexi, ale ręcznie wycinać średnio mi się chciało , a przy użyciu choćby mini szlifierki się topiła i też do d...bartez89 pisze:pierwszą płytkę wyciąłem z pleksy wyżynarką ale nie był do dobry pomysł bo pleksa jest ciężka w obróbce brzegi było by ciężko zaokrąglić,
Nie wiem dlaczego mieliście problemy z pleksi. Warunek, plexiglas, to polimetakrylan metylu, nie poliwęglan. Wyciąć można każdym narzędziem mającym ząbki, ale musi być chłodzone, a przy szlifowaniu pilnikiem narzędzie przesuwamy w jednym kierunku. Można też ciąć na gorąco , np. drutem oporowym, jak styropian. Przed szlifowaniem przetrzeć pilnik naftą z apteki. Tłuszcz zawarty w nafcie zapobiega przywieraniu do pilnika i ta mniej śmierdzi.
Polerowanie normalnie pastami, a dawniej polerowałem pastą do zębów.
Ale to co wykonałeś, tez jest ładne.Gdybyś zrobił sklejkę z fornirów, też było by ładnie.
Re: Renowacja Defil Luna Bass malowanie Swirling!!!
W/g mnie najlepszym materiałem na wykonanie takiej płyty jest textolit 1.5 - 2.5mm. Główną jego zaletą jest to ze jest zbrojony "płótnem, co nadaje mu doskonałą wytrzymałość i elastyczność. Ma tą zalete,że nie pęknie przy zbyt brutalnym potraktowaniu co sie czasami w ferworze "walki" może przytrafić.Daje sie doskonale obrabiac ręcznie i mechanicznie i doskonale przyjmuje każdy lakier kryjący.
Powodzenia
Tadeusz
Powodzenia
Tadeusz
Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz
Tadeusz
