Setup gitary klasycznej.
AnTech
Post autor: AnTech » 2015-01-19, 18:53
Przy okazji pisania postów w innym temacie pomierzyłem fabryczne ustawienia w mojej klasycznej Alvaro39.
Akcja strun na XII progu wynosi:
E1 - 2,0 mm
E6 - 2,8 mm
na I progu;
E1 - 0,7 mm
E6 - 1,0 mm
Gra się bardzo wygodnie i struny nie obijają progów. Ale jak założę capodaster na I progu to już gra jest komfortowa, a dźwięki nadal czyste. W tym przypadku akcja strun na XII progu wynosi:
E1 - 1,5 mm
E6 - 2,3 mm
na II progu (bo pierwszy dociśnięty):
E1 - 0,25 mm
E6 - 0,35 mm
Setup niemal jak w elektrycznej "wyścigówce" ;-)
Tak sobie myślę obniżyć siodełko o 0,5 mm i mieć komfort gry w pierwszej pozycji jak po założeniu capodastra. Można by wtedy założyć bardziej sprężyste struny high tension (obecnie mam Savarez Alliance HT Classic normal tension) bez negatywnych konsekwencji dla palców, a zyskując na brzmieniu.
Jak myślicie?
Punkt widzenia zależy od kąta patrzenia ;)
Re: Setup gitary klasycznej.
Post autor: poco » 2015-01-19, 19:03
Ja bym obniżył do wartości jak z kapo. No może +0,1 więcej.
Obniżając zmniejszysz napięcie gryfu w kierunku mniejszej strzałki ugięcia. :-D Jak temat w innym dziale. :-D
Skoro jednak nie odczuwasz dyskomfortu w grze przy obecnych ustawieniach, to wrzuć na luz.
Post autor: Makowy » 2015-01-19, 19:43
Rzeczywiście, ustawiona na mostku bardzo nisko. Pisałeś, że raczej delikatnie uderzasz struny, więc dla Ciebie ok, dla niektórych byłoby nie do przyjęcia.
A siodełko bardzo wysoko. Tak jak Ryszard pisze, dodaj dziesiątkę do wartości z kapo na drugim progu i będzie git. W chwili obecnej masz prawdopodobnie problem ze strojeniem na pierwszych paru progach.
AnTech
Post autor: AnTech » 2015-01-20, 18:05
No to pozostało obmyślić strategię działania. Są dwie możliwości:
1. piłowanie głębszych rowków w siodełku - tu potrzebną są pilniczki których nie mam, poza tym nie będzie to estetycznie wyglądało.
2. dewmontaż siodełka i przeszlifowanie go od spodu - tu plan mam nastepujący:
- kupić dłuto do usunięcia resztek kleju oraz kupić klej do ponownego przyklejenia siodełka (może być "kropelka"?),
- zdjęcie strun i sprawdzenie odległości rowków siodełka od podstrunnicy, tak na wszelki wypadek coby za bardzo nie obniżyć,
- wybicie siodełka poprzez przyłożenie wzdłuż podstrunnicy drewnianej listewki i lekkie stuknięcie młotkiem, siodełko powinno odskoczyć,
- oczyszczenie miejsca mocowania siodełka z resztek kleju,
- pomiar wysokości siodełka i szlifowanie jego spodu papierem ściernym (150?) na równej powierzchni + kontrola wymiaru,
- przymiarka siodełka na sucho do gryfu i ewentualne poprawki,
- przyklejenie siodełka do gryfu i tu pytanie gdzie aplikować klej, na spodzie czy na boku siodełka albo w obu miejscach? pewnie wystarczy punktowo?
- założenie nowych strun i uśmiech od ucha do ucha :-D
Poprawcie jeśli trzeba.
Post autor: popik10 » 2015-01-20, 18:24
Ja zrobił bym nowe siodełko z kości.
Kość kupić u rzeźnika i wyługować i wygotować żeby była biała.
Wyciąć i dopasować do gniazda. Sloty na struny ponacinać włośnicą i poszerzyć starymi strunami jak pilnikami.
Kleić kropelką.
Post autor: Makowy » 2015-01-20, 18:24
Bardzo dobrze. Żeby sobie ułatwić, możesz szlifować przykładając siodełko do kawałka np. drewna o boku pod kątem prostym, żeby ci właśnie kąt nie uciekł.
Musisz zjechać jakieś 0.3mm po stronie wiolinowej do jakiegoś 0.5mm po basowej, więc sprawdzaj często. Najlepiej po prostu zakładając siodełko bez kleju i strojąc instrument. Upierdliwe, ale daje najlepsze rezultaty. Przy wybijaniu siodełka upewnij się, że nie jest zalane lakierem, bo wtedy lubi odprysnąć. W takim przypadku natnij miejsce łączenia lekko skalpelem.
Kleić punktowo, kropelka może być. Ja daję w kąt, więc się rozpływa i na gryf i na podstrunnice. Tylko naprawdę minimalnie tego kleju.
Post autor: Piniu » 2015-01-22, 13:06
popik10 pisze:Ja zrobił bym nowe siodełko z kości.
Kleić kropelką.
No toś "pojechał" :) Dla jednego siodełka procedurę przygotowania kości przechodzić :) No i życzę powodzenia w piłowaniu siodełka strunami wiolinowymi od klasyka :):):)
Post autor: popik10 » 2015-01-22, 13:58
Czepiasz się, napisałem o brzeszczotach, są różne grubości, wiolinem tylko przetarcie. Poza tym jak się chłopakowi spodoba to będzie trzepał setupy gitar aż miło ;-)
AnTech
Post autor: AnTech » 2015-04-12, 14:00
Odłożyłem temat na jakiś czas i dobrze. Nie należy się spieszyć gdy brak doświadczenia w majsterkowaniu przy gitarach. Sprawdziłem odległość strun od podstrunnicy tuż przy siodełku. Odległości wynosżą 1,4mm dla e1 i 1,55mm dla E6. Przy wysokości progów równej 1,1mm obniżenie strun o 0,5mm, jak wcześniej zamierzałem, oznaczałoby małą katastrofę tzn. konieczność wymiany siodełka na nowe. Struny wiolinowe były by zbyt nisko, poniżej "płaszczyzny" korony progów. Maksymalne obniżenie nie powinno przekraczać 1,4-1,1=0,3mm, a praktycznie 0,2mm. Zastanawia mnie czy jest sens obniżania całego siodełka poprzez jego wymontowanie, zeszlifowanie spodu o owe 0,2mm i ponowne przyklejenie. Może lepiej poprzestać na umiejętnym pogłębieniu rowków na struny. Oglądając dno rowków widzę, że drobny szlif by im się przydał. Całe siodełko wygląda jakby było na gotowo robione we wtryskarce, bez poźniejszego wycinania rowków na struny.
A może wogóle nic nie ruszać? Jak myślicie? Tarcie strun szczegołnie basowym o dno rowka podczas strojenia powoduje nieznaczne obniżanie ich wysokości nad podstrunnicą.
Powoli dochodzę do wniosku, że ta tania (ok.1000 PLN) hiszpańska gitara jest nieźle przemyślana pod względem konstrukcji. Np. podstawek jest zamontowany lekko ukośnie do płaszczyzny płyty wierzchniej, a nie prostopadle. W efekcie nie wygina się w łuk jak to widziałem w wielu innych klasykach, choćby Takamine czy Alhambrach.
Post autor: poco » 2015-04-12, 14:18
Jak przeczytasz jeszcze raz swój post, to stwierdzisz, że sam sobie odpowiedziałeś na pytania.
mih
Post autor: mih » 2015-06-13, 15:16
PS... wydaje mi się że już się witałem an forum... ale jeśli nie to witam:) Oglądam to forum ze 2 lata... ale manualnie to nie potrafię, raczej pogrywam i z podziwem patrzę co tu się dzieje ;)
Eduardo 5P
Post autor: Eduardo 5P » 2016-05-10, 12:26
Moim skromnym zdaniem i doświadczeniem niema potrzeby z Klasyka robić AKCJĘ gitary elektrycznej sadzę że na tym traci dynamika wydobywanego dzwieku .
Sadzę że tylko do gry bardzo bardzo delikatnej a o Flamenco chyba trzeba raczej zapomnieć.
Post autor: Jan » 2019-11-27, 19:17
Heh przecież w setupie nie chodzi o to by były jakieś tam określone wartości tylko o to by właścicielowi gitary się na niej komfortowo grało. Wiele osób porównuje wysokości nad progami gitary klasyczne i akustyczne co jest ewidentnym błędem. Kierowanie się takimi samymi wartościami czy przyrównywanie i próba ujednolicenia z elektrykami to już całkowite nieporozumienie. Wartość 2mm nad XII progiem to ekstremalnie nisko, norma to od 3-6mm w zależności od preferencji grającego i tu po raz kolejny powtórzę to nie milimetry nad progiem się liczą tylko preferencje, wygoda i styl gry na gitarze. Wysokość prożka, podstrunnicy, mostka, strunnika i progów tworzy całość, którą można modyfikować ale z pewnymi ograniczeniami. Nisko wcale nie oznacza dobrze a poza tym to pojęcie dalece subiektywne.
Post autor: PiotrCh » 2019-11-27, 21:09
Dobrze gada:)
Post autor: popik10 » 2019-11-27, 21:14
Ale po kilku latach 😁
