Szablon ścisku stolarskiego z drewna
Post autor: Jan » 2021-07-02, 17:07
Szablon z 2mm PE do przygotowania ścisków stolarskich . Koszt takiego ścisku ze sklepu to ok 60-80zł a samoróbka to ok 10-15 w zależności od użytych materiałów. Ja narysowałem szablon w oparciu o dostępne na składzie drewna listwy.
Ścisk powstanie na bazie trzech sklejonych ze sobą listewek 50x10x230mm. Trzy dolne elementy będą takie same natomiast góra składa się z dwóch okładek, jednego środkowego elementu z wyciętym miejscem na krzywkę oraz krzywki dociskowej. Nie wiem jaki będzie płaskownik po którym będzie się przesuwała szczęka górna dociskowa, zależy co znajdę taniego w Casto. Dolna szczęka będzie zamocowana na stałe to płaskownika. Ważne są nity, które podczas rozpierania będą chronić drewno prze wyrobieniem się drewna w miejscach docisku.
Ścisk powinien być z drewna twardego i niełamliwego: buk, jesion, dąb, grab ale jak ktoś zechce to i z sosny można.
Od góry: krzywka, okładki zewnętrzne górne, element środkowy z wycięciem oraz element dolny
Element górny złożony w całość, dolny bez zmian składa się z trzech takich samych elementów.
Oczywiście po sklejeniu górnego elementu trzeba zrobić cięcie wzdłużne aby szczęka górna się rozpierała i wyciąć naddatek z szablonu aby powstał prześwit w zaciskanej szczęce.
Paramonov
Re: Szablon ścisku stolarskiego z drewna
Post autor: Paramonov » 2021-07-02, 19:16
Myślałem ostatnio o tym ścisku że było by fajnie mieć wymiary. Dzięki
Jeśli nie zapomnę to wymierzę płaskownik w pracy .
Post autor: Jan » 2021-07-02, 19:57
Dopasuj wymiary pod swoje projekty i listwy dostępne na składzie drewnianym jaki masz w okolicy. Te wymiary są akurat pode mnie i robione na oko tak, żeby proporcje się zgadzały ale można je dowolnie dopasowywać. Chodziło mi o to by pokazać jak w łatwy sposób można posklejać tak listwy by nie trzeba było frezować gniazd płaskownika i krzywki.
Będę też robił krótsze i dłuższe szczęki.
A płaskownik jakiś dopasuję ale jeszcze nie wiem jaki, widziałem nawet z kawałka drewna.
Istotą tego ścisku jest prostota wykonania z trzech listew grubych ok 1cm odpowiednio sklejonych, dzięki temu możemy użyć bardzo prostych narzędzi do ich wykonania.
Post autor: poco » 2021-07-03, 09:38
Rysunek przedstawia ścisk z dwoma ruchomymi szczękami. Wzór Bessey Też taką wersję można przewidzieć, co po odwróceniu szczęki pozwoli na rozpieranie elementów. Wprawdzie nie zamierzone zapewne, ale do wykorzystania. Co do kołków/nitów, to rozpatrywałem dwie wersje. 1- gwoździe hartowane; 2- kołki rozprężne (https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCuAg). Do nawiercania otworów pod kołki w szczęce ruchomej proponuję jednak szablon, gdyż przesunięcie w którąś stronę albo zablokuje, albo spowoduje nie równoległe przemieszczanie się szczęki. Mam mieszane odczucia, co do tej szczęki ruchomej, a raczej jej części dociskowej, ruchomej naciskanej dźwignią mimośrodu. Będzie wymagać chyba modernizacji, bo mimośród będzie parł głównie na ten środkowy kawałek i to może wnerwić te boczne i w ramach protestu rozejdą się na boki. Nie będzie problemu tego rodzaju, kiedy sam koniec szczęki zamiast profilować wykonasz jako nakładkę z jednego kawałka drewna i to on będzie spinał te listewki będąc jednocześnie dociskanym do sklejanego elementu https://folnet.pl/pl/products/narzedzia ... -9584.html Jak się dobrze wpatrzymy w zdjęcie, to widać , jak przemyślane jest to rozwiązanie. Nawet otwór zapobiegający rozerwaniu tej "sprężyny"docisku przez mimośród jest usytuowany styczne do niego, a nie centralnie lub jeszcze inaczej.
Post autor: Jan » 2021-07-03, 09:48
Ryszard przecież krzywka będzie co prawda naciskała na środkową ruchomą część ale ta część jest sklejona z trzech elementów na całej grubości więc krzywka będzie dociskać całą dolną część szczęki.
Otwory na nity będą natrasowane na szablonie ale wtedy gdy będę wiedział jakim płaskownikiem dysponuję.
Post autor: poco » 2021-07-03, 14:17
Janie. Masz rację, ale mechanicznie mnie to nie przekonuje. Zawsze co lite drewno, to lite drewno. Ne mówię, że będzie gorsze, a jedynie zgłaszam uwagi z mojego punktu widzenia.
Post autor: Jan » 2021-07-04, 20:31
Ryszard, przecież klejonka jest mocniejsza😁 Elementy są klejone klejem stolarskim a nie lutniczym co powoduje, że praktycznie w miejscu klejenia nie pęknie tylko w innym co najwyżej. Dodatkowo klejonka zapewnia większą stabilność wymiarową i nie jest podatna na wypaczenia.
Post autor: poco » 2021-07-06, 11:52
Janie. Jeżeli drewno użyte do tego projektu będzie usłojone właściwie, to może, ale zauważ, że tam jest grubość w granicach 3-5 mm, co przy sklejeniu układu słojów przecinających te 3-5 m może skutkować pęknięciem, coś w stylu główki gitary. Może, ale nie musi. :-D Wiesz, to wszystko zależy od długości tej "sprężyny" i jej wychylenia (wielkość mimośrodu), a ja na zimne dmucham i czepiam się jak rzep psiego ogona. ;-) ;-) Co do kleju, to ten lutniczy ma być słabszy od stolarskiego ? No może uretanowy jest mocniejszy, a raczej bardziej odporny na wilgoć i temperaturę.W sumie sam muszę przetestować ten wzór ścisku, bo jest po prostu łatwy w wykonaniu i prosty w obsłudze, a funkcjonalność pomijam, jako oczywistą.
Post autor: Jan » 2021-07-06, 13:47
Ryszard oczywiście, że klej lutniczy jest słabszy i to celowo! Ma przy ekstremalnym momencie puścić a nie drewno.
"Sprężyna" nie może być zbyt gruba gdyż ma być elastyczna a do osiągnięcia żądanego momentu skok 1cmm jest aż nadto. Przecież ściskane elementy dociągasz najpierw szczęki do końca a później uruchamiasz krzywkę i ona dociska znacząco mniej niż 1mm materiał. Docisk rozkłada się na bezwładność szczęk, które się uginają i na luzach w układzie, sam materiał jest tylko nieznacznie ściskany.
Paramonov
Post autor: Paramonov » 2021-07-06, 22:25
Myślałem że to oryginalny projekt a to prototyp. Oryginał z mojej praczy jest z jednolitych grabowych elementów. jest wyfrezowane gniazdo na mimośród i kształt tego mimośrodu jest idealny. w żadnej pozycji nie odpuszcza.
Proponuje nasmarować mimośród woskiem jak szuflady w antykach.
Post autor: Jan » 2021-07-07, 06:56
Paramonov pisze:
2021-07-06, 22:25
Paramonov skoro masz w pracy taki ścisk to możesz sobie odrysować w każdej chwili wszystkie elementy i zwymiarować suwmiarką, będziesz miał idealne odwzorowanie. Frezowanie gniazda to sporo roboty a sklejenie z trzech elementów wymaga tylko piły i papieru ściernego.
Ja wyszedłem z założenia, że moje ściski maja być tanie, funkcjonalne i nieskomplikowane w produkcji z ogólnie dostępnych materiałów.
Przecież mogę oczywiście zamówić grab na wymiar i pociąć i wyfrezować tylko szkoda czasu i pieniędzy na przerost formy nad treścią.
Patent z robieniem ścisków z trzech elementów wydał mi się tak fajny i prosty, że postanowiłem wrzucić go na forum by nasi forumowicze mogli sobie taki pomocnik sami zbudować zwłaszcza ci, którzy nie posiadają rozbudowanego warsztatu.
Post autor: Jan » 2021-07-10, 14:46
Zanim zrobiłem szablon to zrobiłem na próbę ścisk z kawałków sosny i zepsutego ścisku szczękowego typu expres. Działa bez zarzutu więc w planie jest kilkanaście ale już robionych z lepszych materiałów i z większą starannością by służyły długo.
