Wymiana płyty wiechrzniej gitary klasycznej
Dzień dobry. Chciałem zapytać czy ktoś się orientuję ile może kosztować wymiana wadliwej płyty wiechrznej w gitarze klasycznej. Płyta jest cedrowa, boczki palisander a gryf klonowy. Czy ewentualnie jest ktoś godny polecenia do wykonania takiej pracy w sąsiedztwie województwa świętokrzyskiego( Małopolska, Śląsk) . Pozdrawiam.
Re: Wymiana płyty wiechrzniej gitary klasycznej
Pokaż nam zdjęcia tej gitary. Czy masz drewno na nową płytę i drewno na belkowanie. Czy podstrunnica pozostała, czy jest odklejona, jak wygląda kerfing - można zadać jeszcze sporo pytań więc pokaż nam zdjęcia z tego co masz i opisz co chciałbyś mieć .
Nie posiadam żadnych materiałów. Płyta nie jest pęknieta czy pomałana, jest źle skontruowana i niestabilna przez co instrument ma problemy ze strojem. Poza tym wygląda fatalnie. Za chwilę dodam zdjęcia.
Hmm ciekawa teoria. Rozwiń co masz na myśli pisząc problemy ze strojem? Bo nie bardzo rozumiem. Czy gitary nie da się nastroić poprawnie czy też dal ale nie trzyma stroju? Po czym wznosisz, że top jest niewłaściwie skonstruowany? Postaraj się zrobić zdjęcia wewnątrz gitary telefonem. Co to za gitara lutnicza czy sklepowa, zrób zdjęcie wklejki w środku. Popukaj w pudło gitary i słuchaj czy nie ma gdzieś głuchego dudnienia, włóż rękę do środka jak dasz radę i delikatnie poruszaj wszystkimi belkami doklejonymi do topu, sprawdź czy nie ruszają się i nie są pęknięte lub odklejone.
Jakie jest twoje doświadczenie muzyczne, ile lat grasz na gitarze?
Nie polecę nikogo, ale z pewnością mogę powiedzieć, że taka wymiana to dużo pracy i opłaca się tylko w drogich lutniczych instrumentach.
Zdjęcia są w załączniku. Nie wiem czy na nich widać. Płyta jest pofalowana i lekko wygięta.
Zdjęcia musisz zmniejszyć żeby je wstawić na forum, nic nie widać.
Na instrumencie gram od 15 lat i jestem po Akademii Muzycznej. Instrument jest wykonany przez lutnika.
Zdjęcia można zobaczyć pod tymi linkami :
https://ibb.co/vkMhqY0
https://ibb.co/wr3fJb8
https://ibb.co/tY47Y66
https://ibb.co/0ff2dWX
https://ibb.co/zmNgzcK
Płyta do wymiany. Dużo roboty lutniczej, materiał. Przykro, że tak wyszło. Masz pomysł czemu tak się zwichrowała?
Z tego co pamiętam jak ją robił lutnik to miała mieć odchudzoną płytę co miało poprawić głośność instrumentu. Prawdopodobnie stąd to zwichrowanie. Konstrukcja okazała się raczej wadliwa. Instrument już ma parę ładnych lat.
Na zdjęciach dokładnie tego nie widzę, ale chyba żebra teleportują się na wierzch. Ogólnie, w cienkich płytach często się to zdarza i do pewnego stopnia jest akceptowalne. Tutaj chyba rzeczywiście obszary między żebrami dość mocno się zapadły. Efekt taki powstaje też często po przyklejeniu żeber ze zbyt dużą siłą.
Pytanie, czy to są tylko odkształcenia między żebrami czy płyta również się zapada psując geometrię? Czy zwiększyła się akcja? Sprawdź płaską linijką jak mocno jest wybrzuszona przed mostkiem oraz za nim. Płyta powinna być wypukła z obu stron.
Rozważyłbym wymianę tylko w przypadku zaburzonej geometrii. Jeśli gitara gra jak trzeba, to zostawiłbym tak jak jest.
Pokaż koniecznie zbrojenie od środka. Płyta nie musi być do wymiany. Po zdjęciach trudno ocenic stopień pofałdowania. Jak wygięcie jest z powodu za cienkiego topu to pewnie belkowanie też nie jest dobrze zrobione. Można wtedy otworzyć tył i zmienić belkowanie na kratownicowe czyli takie do cienkich płyt. Wymiana topu jest nieopłacalna to koszt ok 1500-1700zł. Widać pochylony do przodu mostek stąd problemy z intonacją , menzura poszła w diabły. Gdyby to był tylko pochylony mostek to Bridge Doctor by pomógł ale przy mocno pofałdowanej płycie ja bym wymienił belkowanie topu ale brzmienie całkowicie się zmieni.
Jak będziesz chciał pokazać zdjęcia to je przeskaluj i wstawiaj tutaj na forum a nie na innych stronach bo one szybko znikają z innych stron i zostaje post bez zdjęć. Możesz w telefonie ustawić mniejszą rozdzielczość i wstawisz bez problemu tutaj bezpośrednio.
Hmm... Kolega pisał faktycznie że są problemy z intonacją. Skoro kolega sądzi że przestała stroić, to ja się kłócił nie będę, bo widać że gitara kurzu nie zbiera.
Jeszcze jedno ważne pytanie ile gitara ma lat??
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, czy nie przesuszyłeś gitary??? Jeżeli nie wiesz to poluzuj struny i wstaw do środka gitary miseczkę z wodą i zatkaj otwór, niech postoi koło tygodnia. Zobaczysz czy drewno wraca do poprzednich kształtów. Jest sezon grzewczy i w mieszkaniach jest zbyt sucho, instrument przesuszony traci bardzo na brzmieniu, po właściwym nawilżeniu wraca do normy.
Witam. Zrobiłem parę zdjęć w środku. Zdjęcia są robione endoskopem nie wiem czy cokolwiek można na nich zaobserwować.
https://ibb.co/x582TGx
https://ibb.co/k81XM5r
https://ibb.co/xqG2Q71
https://ibb.co/cQZ9sp0
https://ibb.co/M5Xt4Xj
https://ibb.co/wSmwmxc
https://ibb.co/Tb48qXq
https://ibb.co/h2W5H7H
https://ibb.co/zfZQxJs
Gitara ma około 8 lat. Na początku stosowałem higrometr, potem tego zaniechałem. Płyta nie zaczęła się krzywic teraz w sezonie zimowym ale już dużo wcześniej. Warunki atmosferyczne nie mają znaczenia. Prawdę mówiąc chciałem się tylko zorientować jaki może być mniej więcej koszt wymiany płyty. Tego że chce ja wymienić jestem pewien natomiast decyzja zależy wyłącznie od tego ile to może kosztować. Pozdrawiam.
