Problem z regulacją menzury w 28" barytonie
Kokos
Post autor: Kokos » 2021-12-30, 18:56
Hej,
Pomóżcie mi proszę zrozumieć co się dzieje.. 🙂 Gitara to Chapman ML1 Modern Baritone. Sześciostrunowy baryton 28". Stockowe struny (.012 / .016 / .020 / .034 / .046 / .060), strojenie stockowe B standard, i jak producent twierdzi "you can effortlessly tune to drop A". YouTube'owy znawca barytonów (Bunn) twierdzi, że spokojnie osiągalne jest G standard/drop F. Wziąłem się za regulację dla wspomnianego B standard i menzura mnie osłabiła. Dobrnąłem do limitu możliwości mostka na szóstej strunie, jako tako stroi, ale aż mi się wierzyć nie chce, że to koniec możliwości! Co będzie z G standard? 🙂
Co tu się dzieje? Mostek przykręcili za blisko gryfu? Chętnie wysłucham Waszych sugestii, dzięki.
K
Ostatnio zmieniony 2021-12-30, 19:42 przez Kokos, łącznie zmieniany 1 raz.
informatkot
Re: Problem z regulacją menzury w 28" barytonie
Post autor: informatkot » 2021-12-30, 19:12
Czy struny są nowe?
Życzę miłego dnia
Rafał
Post autor: Waldzither9 » 2021-12-30, 19:29
Zacząłbym od przeliczenia w kalkulatorze wahiduddin'a jakie powinny być grubości strun przy poszczególnych strojach (w praktyce można zacząć od wyliczenia dla porównania jakie są naprężenia w kG na poszczególnych strunach przy standardowym stroju).
Sama kompensacja jest powiazana z grubością strun i naprężeniem. Warto także pamiętać aby kolejności strun nie odczytać "odwrotnie" lub nie pomylić oktaw.
Poza tym trzeba się przedstawić w powitalni.
Kokos
Post autor: Kokos » 2021-12-30, 20:10
informatkot pisze:
2021-12-30, 19:12
Czy struny są nowe?
Tak, dzisiejsze Daddario EXL148.
Waldzither9 pisze:
2021-12-30, 19:29
Normalnie bym przyznał rację, ale to jest rozmiar montowany fabrycznie przez producenta gitary, a strój jest również domyślny...
Waldzither9 pisze:
2021-12-30, 19:29
Spokojnie Andrzeju, nadrobię.
Kokos
Post autor: Kokos » 2021-12-30, 20:45
Problem rozwiązano. Był natury ludzkiej, a mianowicie do ustawiania menzury nie używałem flażoletu (nigdy do tej pory w żadnej gitarze nie musiałem, zawsze wystarczyła kostka!), a tu nagle baryton i zawsze dostawałem fałsz. Tak więc lekcja na dziś - flażolet.
Post autor: Waldzither9 » 2021-12-30, 20:51
Ta strona podaje że to są struny pod strój "C" https://www.daddario.com/products/guita ... avy-12-60/
angielskojęzyczna wikipedia podaje że typowy zestaw to .013 lub .014 a .012 się zdarzają ale nie są częste.
Ostatnio zmieniony 2021-12-31, 07:44 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokos
Post autor: Kokos » 2021-12-30, 21:23
Waldzither9 pisze:
2021-12-30, 20:51
Pewnie tak, ale na zwykłej menzurze, a nie na barytonie.
