Szablon do frezarki górnowrzecionowej
Mam pytanie, którego wykonanie jest dla mnie enigmatyczne (biorąc pod uwagę mój warsztat)..
Jak zrobić szablon do frezarki górnowrzecionowej, a konkretnie szablon pod własny projekt? Mam na myśli szablon np ze sklejki.
Czym wyciąć itd?
Czym wyciąć itd?
Re: Szablon do frezarki górnowrzecionowej
Zależy do czego, jaką dokładność potrzebujesz. Ja kupiłem kawałek sklejki, narysowałem sobie wszystko ołówkiem, potem wyrzynareczka, a na końcu pilniki. Wyszło idealnie jak w projekcie
Masz kilka opcji.. np wydruk przyklejony do sklejki lub mdf, a później obróbka. Albo plan w corelu, cadzie, inkscape, czy co tam masz lub umiesz i zlecenie wykonania szablonów w firmie, która frezuje CNC (się nawet chłopaki ogłaszają na forum). Zajrzyj sobie tutaj - na kilku pierwszych stronach jest pokazane wykonywanie szablonów. No i oczywiście weź pod uwagę ograniczenia sprzętowe, a konkretnie średnice łożysk przy frezach (co ma znaczenie np przy otworach na przetworniki), kwestie tulei kopiującej (odpowiednio pomniejszony szablon), itepeitede...
ps. Im bardziej dopieścisz szablon tym mniej szlifowania po frezowaniu.
ps2. mdf ma dwie zalety - tani i łatwo się obrabia. Ale za to syf jak cholera przy szlifowaniu i delikatny, łatwo go uszkodzić. Można temu trochę zapobiegać poprzez nasączenie krawędzi gotowego szablonu np rzadkim klejem CA. Ale to raczej jak byś chciał szablon częściej używać. Do jednorazowej zabawy powinno być ok na surowo
Dzięki za szybka odpowiedź
Zależy mi by było w miarę niskim kosztem, więc cnc odpada na wstępie.
Projekt będzie rysowany metodą starodawną czyli ołówkiem i tego raczej będę się trzymał. O mdf nie pomyślałem, ale wydaje mi się dobrym pomysłem (zważywszy, że będzie to raczej jednostkowy projekt) i raczej z niego więcej nie skorzystam.
I dzięki za link, jestem wzrokowcem więc dla mnie jak znalazł
Spędziłem nad swoim szablonem kilka godzin i jestem zadowolony, bo wyszło lepiej niż na komputerze, sporo pozmieniałem mając już szablon w ręku, poszło jeszcze sporo poprawek względem tego co narysowałem na kompie i jestem zadowolony. Może to dlatego, że spędziłem za mało godzin w SolidWorskie, a może po prostu rysunki sobie, a rzeczywistość sobie. Nie wiem, ale wiem że jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy
Mały trik - dobrze jest naciąć linię szablonu skalpelem. Dzięki temu przy dopieszczaniu masz wyraźną granicę. Wykańczanie to oczywiście głównie szlifowania, ale nie zapominaj też o cyklinie czy dłutach.
Godziny szlifowania mi nie straszne Ważną rzeczą jest też to, że będę mógł podobnie jak Wasyl dokonać jakichś zmian mając deskę szablon w dłoni, a wiem że bez tego to nie przejdzie
rysunek i cnc:)
to ma być szablon, a nie gitara. Prace ręczne zostaw gitarze;)
Najlepiej ze sklejki... ew plexi ale trzeba mieć specjalny brzeszczot do plexi. Wycinasz np na taśmówce potem pilnik i kątownik
Trening czyni mistrza.
Jak plexi (czy nawet lepiej PETG) to tylko CNC, jeden nieostrożny ruch i z jednego szablonu mamy dwa mniejsze :P Wiem, bo płtykę maskującą próbowałem robić
ale na szablony najczesciej uzywa się sklejki
Ok, a teraz jeszcze jedno pytanie:
Czy takiego szablonu można używać do frezów bez łożyska?
Przyznam się, że dziś frezowałem kąt prosty przy pomocy frezu i kątownika metalowego, używając wysuniętego na odpowiednią wysokość trzpienia frezu.
Oczywiście wyszło jak trzeba, ale iskry szły :P
Można ale jest ryzyko, ze przypalisz szablon, uszkodzisz szablon i przy okazji frezowany element... ewentualnie siebie
Jak to mawiają - ..gdyby głupota miała skrzydła.. :P
A może mi ktoś podrzucić link do niezbyt drogich lub ogólnie jakichkolwiek frezów z których korzystacie przy robieniu instrumentów?
A da się używać szablonu mając frez bez łożyska ? na frezowaniu się jakoś szczególnie nie znam. Jedynie co to używam frezu łożyskowego. I od szablonów sobie robię. Szablony wykonałem ze sklejki. Taśmówka, potem pilnik i kątownik aby utrzymać kąt mdz płaszczyzną płyty a krawędzią.
