korpus telecastera na cnc
szogi18
Post autor: szogi18 » 2013-06-27, 22:18
Na jolanie widywałem podstrunnice z zaolejowanego buka i po 20 latach użytkowania nie były jakoś wyniszczone po co ten lakier.
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-06-30, 20:11
No i nici z moich planów :/ frezik 05.mm złamał się już na testach na drugim progu. Frezowanie było ustawione aby zabierał po 0.3mm a finalnie i tak tego nie zniósł. Nacięcia na progi będę musiał wykonać ręcznie. Trzeba będzie zakupić ostrze Swb3 :D tylko samo ostrze bo z uchwytem to pierońsko drogie.
Post autor: Piniu » 2013-07-01, 08:15
Uchwyt sobie sam zrobisz ;)
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-07-01, 11:09
Ostrze zamówione :D Macie zrobiony ten ogranicznik na głębokość piłowania? Na około 1.4mm ustawić ten ogranicznik? W sumie to zależy od progów jakie będę montować :P
Post autor: Piniu » 2013-07-01, 14:30
skiper01 pisze:W sumie to zależy od progów jakie będę montować :P
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ;)
Darek - skąd ci przyszło do głowy 3-4 mm??? :shock:
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-07-01, 19:31
Tak jak darek mówi grzbiet zrobię z dwóch profil aluminiowych. Sloty będę robić na wyprofilowanej już podstrunnicy. Co do głębokości slotu to sobie policzę jak już kupie progi czyli wysokość progu-korona= głębokość slotu.
Post autor: poco » 2013-07-02, 05:48
Dla wyrobów Sintoms-a wg ich specyfikacji wysokość stopki waha się od 1,27 - 1,91 mm tak, że spokojnie możesz przyjąć głębokość cięcia na 2 mm i nie popełnisz błędu. Ale najlepiej będzie kiedy otrzymasz już te progi i pomierzysz, a te + 0,2 mm będzie wystarczającym marginesem pod warunkiem, że nie będziesz walczył z radiusem.
Zbyt głęboki slot wymaga wypełnienia, wpływa na parametry gryf i może powodować jeszcze kilka bliżej nieokreślonych negatywnych zjawisk. Tutaj też opinie są różne.
Nie mam danych Dunlopa, ale myślę, że będą to wielkości zbliżone.
Pamiętaj o przeczyszczeniu slotu z pozostałości wiórów przed wpasowaniem progu. Unikniesz tym samym problemów z ich wysokością, a tym samym ostateczna obróbka będzie tylko głaskaniem, a nie obróbka zgrubną. ;-) :-D
cherlawyleon
Post autor: cherlawyleon » 2013-07-02, 06:07
poco pisze:Zbyt głęboki slot wymaga wypełnienia
Co najwyżej zaszpachlowania na brzegach. Oczywiście zbyt głęboki w granicach rozsądku.
Post autor: Piniu » 2013-07-02, 09:12
Kilka postów na temat głębokości slotów.. i po co?? Dla mnie temat jest prosty. nacinam na płaskiej podstrunnicy ok 2mm, a potem poprawiam na wyprofilowanej na potrzebna głębokość i nie mam problemu z zaklejaniem czy pustą przestrzenią pod progiem. Po to właśnie się kupuje sam brzeszczot i robi się uchwyt z regulowaną głębokością. Prowizorycznej przyrzni używam tylko do tego,żeby prosto ciąć, głębokość reguluje uchwytem.
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-07-04, 18:43
Prace poszły trochę do przodu. Wkleiłem binding oraz wykonałem 2 podstrunnice z radiusem 7.25". Jeszcze tylko wykonam sloty na progi i git :D
Post autor: palisander » 2013-07-04, 18:56
Upssss...... ja tu widzę jeden poważny błąd ... Ale może nie będę pisał i poczekam aż się to rozstrzygnie przy dalszych pracach. I podejrzewam też , że dzięki niemu jedna sprawa chyba nie została wykonana dość dokładnie i są..... ale jak napisałem poczekam.
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-07-04, 18:59
Wal śmiało :D
Post autor: palisander » 2013-07-04, 19:09
Skoro chcesz.... Otóż widzę, że masz nie obrobiona finalnie i nie wyprowadzona krawędź deski (ślady po frezie itd.) Zapewne wręgę pod binding frezowałeś frezem z łozyskiem lub fezarka miała jakiś ogranicznik który szedł po .... no właśnie krawędzi , która jest tu ,, świetą " bazą. Wrega z uwagi na nierówności wyszła równie nierówna jak krawędź deski . Ty jeszcze wkleiłeś binding po tym , który pewnie nie siadł jak trzeba, Teraz zamiast to już tylko wygłaskać bedziesz wyprowadzał finalnie i na gotowo krawędź i z bindingu bedą nici. W jednym miescu zostanie go np. 2 mm ... a w innym 0,8 mm. Będzie to strasznie razić w oczy ..
skiper01
Post autor: skiper01 » 2013-07-04, 19:19
Hmm... bindind dookoła całego korpusu ma 1.5mm gdyż był frezowany na cnc a nie za pomocą frezu z łożyskiem.Dodam że krawędź korpusu nie była bazą na binding. Pomierzyłem po wklejeniu i w każdym miejscu ma 1.5mm. Ślady po frezie da się zeszlifować ponieważ nie jakieś szczególnie duże i są tylko w 3 miejscach.
Ostatnio zmieniony 2013-07-04, 19:24 przez skiper01, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: palisander » 2013-07-04, 19:24
Słuchaj ... każdy robi jak uważa . Ja się nie spieram ... absolutnie. Rób dalej a dalsze prace zweryfikują te poprzednie....
