4 gitary - heavy metal (3 z 4)
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-05-09, 15:44
Numer 3 - miała wyglądać jak do ostrego grania.
Pierwotną inspiracją było coś w ten deseń:
ale później znalazłem trochę bardziej stonowane wersje i ostatecznie narysowałem to:
Tutaj od razu zorientowałem się, że kieszeń na gryf jest za wąska już na rysunku i finalny kształt jest taki:
Tego "kulfona" na dole już uciąłem i dokleiłem kawałek odpadu klonowego (top mi się przesunął w trakcie frezowania względem pleców). Muszę go tylko doprowadzić do finalnego kształtu. Jeszcze nie wyszlifowana całość.
Grubość top'u 22mm, grubość pleców 27mm. Top chyba będzie czarna fala (klon z czarną bejcą + szlifowanie), podobnie główka.
Gryf najprawdopodobniej będę robił - mam już klejonkę jesion|sapeli|dąb czarny|sapeli|jesion z klinem na główkę. Tzn. będę robił, ale najprawdopodobniej pójdzie do tej gitary.
Pickupy planuję 2 x P90.
Tak jak czytam te swoje 3 wątki to błędów i problemów robię dużo niepotrzebnie, ale tak to jest jak się w pośpiechu robi (tu 10 minut, tam 30 i tak wychodzi). Będę dalej pisał o błędach i o tym jak je koryguję (chyba, że będą niekorygowalne ;D)
informatkot
Re: 4 gitary - heavy metal (3 z 4)
Post autor: informatkot » 2021-05-09, 19:07
Jaką szerokość ma Twoja klejonka na gryf? A bardziej pytam o szerokość trzech środkowych części sapeli dąb sapeli.?
Życzę miłego dnia
Rafał
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-05-09, 19:12
informatkot pisze:
2021-05-09, 19:07
Jesion - ~13mm, Sapeli ~9, Dąb ~9, razem 54mm
informatkot
Post autor: informatkot » 2021-05-09, 19:24
Jasne. Bałem się, że przy główce na wysokości siodełka Wejdziesz z jesionu na sapeli. Aczkolwiek niewiele go tam zostanie. W takim razie raczej ok byle przy stopie po ostatecznej obróbce nie było za wąsko. Sprawdź z osprzętem czy struny nie uciekną. Te 54mm to raczej już mały margines na błędy.
Życzę miłego dnia
Rafał
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-05-09, 19:57
A tego, że wejdę na sapeli nie wziąłem pod uwagę przy projektowaniu - brałem pod uwagę tylko wygląd.
Jeszcze odnośnie wyglądu zejścia do główki - bardzo mi się podoba coś takiego:
Zakładam, że coś podobnego można osiągnąć na dwa sposoby:
  • przyklejony po prostu na płasko heban + klon i na górze znowu kawałek klejonki gryfu. Nawet bez tej klejonki na górze ten X wygląda super. Ale tutaj to chyba nie to.
  • przekładka w miejscu klejenia pomiędzy gryfem a główką heban|klon|heban - tutaj chyba właśnie to jest, bo sięga widać na sam koniec aż pod podstrunnicę.
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-05-13, 16:49
Top już ma wymiary spasowane z plecami:
Generalnie wszystko prawie pięknie - nawet nie widać mocno doklejonego kawałka.
Ale kolejną rzecz zepsułem ;)
Ta szpara pomiędzy deskami na środku ma 0,3-0,4mm szerokości, bo szlifowałem kawałki a nie sklejony połączony top.
No i teraz mam dwie opcje:
1. wyrównać do prostopadłości linię połączenia i jeszcze raz wyszlifować jedną z nich
2. wkleić coś w środek
Raczej idę w opcję 1.
informatkot
Post autor: informatkot » 2021-05-13, 20:34
Wyrównaj i sklej top. Dalej posłuży Ci za szablon do wyrównania reszty korpusu. 0.4 - 0.5 mm szpara to jak zbierzesz z jednej i z drugiej części nawet łącznie ze 2mm to i tak tragedii nie będzie. Chyba że nie zostawiłeś sobie żadnego marginesu na błędy. Ciężko będzie to ścisnąć do klejenia, bo już top na wymiar zrobiony ale jak wyprowadzisz równolegle krawędzie i zrobisz delikatną wklęsłość środkiem to jak dociągniesz tą „szparkę” na środku nawet jednym ściskiem to krawędzie zewnętrzne napewno się nie rozejdą. Będzie to dobrze wyglądało. Następny top klej przed wycinaniem.
Proponuję jeszcze przed klejeniem topu do body nawiercić w bezpiecznych miejscach otwory na wkręty i po nałożeniu kleju skręcić wkrętami przed ściśnięciem. Inaczej top potrafi popłynąć na kleju i samych ściekach - a na to już zapewne nie masz marginesu.
Życzę miłego dnia
Rafał
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-05-13, 22:26
Tak też zrobiłem, wyrównałem strugiem ślizgającym się "na leżąco" po deseczce - nie znam lepszego sposobu ręcznego (wiem, że można na strugu z przykładnicą, ale moja idealnego pionu nie trzyma - dlatego ręcznie.
Udało mi się złapać ściskami w 3 miejscach na krzyż.
Nawet nie dużo musiałem zbierać, trochę dłutem, więcej papierem ściernym 40 i 220, jakieś 1,5h szlifowania.
Jest git, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jeszcze tylko muszę uciąć ten kawałek klonu wystający przy kieszeni na gryf.
O tej delikatnej wklęsłości na środku nie pomyślałem a fajny pomysł - dzięki.
Następny top oczywiście skleję przed równaniem - lekcja odrobiona ;)
Odnośnie marginesów - to mam ich pod dostatkiem, bo kształt sam wymyślałem, dopóki nie zrobi się z niej potworek to jest ok.
Szablon ze sklejki miałem przykręcony śrubami właśnie w miejscu pickupów jak wycinałem plecy.
Czas chyba na planowanie osprzętu i frezowanie kanałów, bo nie chcę mieć pickguardu.
No i powoli zmienia mi koncepcja na pickupy - będą chyba jednak humbucker'y a nie P-90, P-90 będą w LP (1/4) raczej.
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-06-02, 22:59
Przy okazji gryfu do basu zacząłem też tutaj gryf robić. Przykleiłem główkę z dwoma warstwami forniru (wenge i klon) i wyfrezowałem kanał na pręt.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Post autor: Jan » 2021-06-03, 12:15
Mam pewne spostrzeżenia co do procesu klejenia, ja bym użył nie czterech ścisków do ściśnięcia a conajmniej 20😁 i druga ważna rzecz to stosowanie podkładek drewnianych pod dociski. Nigdy nie ściskamy materiału bezpośrednio ściskiem bez podkładek, powstałe uszkodzenia mogą być tak trwałe, że materiał bezpowrotnie uszkodzisz.
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-06-03, 13:07
Jan pisze:
2021-06-03, 12:15
:lol: no nie, to nie jest proces klejenia topu do body, tak tylko trzymałem przy frezowaniu krawędzi. Przy klejeniu większych powierzchni zawsze daję tyle ścisków ile mam/ile się zmieści.
Jan pisze:
2021-06-03, 12:15
To słuszna uwaga, masz rację, dziękuję.
Kak
Post autor: Kak » 2021-06-03, 13:52
Rzeczywicie idziesz na żywioł. Tyle gitar na raz.
Ciekaw jestem jak to X będzie wyglądało.
Fajną podłogę masz, taka vintage :-)
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-06-27, 22:38
Wyfrezowałem kanały i skleiłem top - w związku z tym, że top jest bardzo gruby to wyfrezowałem też w nim lustrzane odbicie:
kossimon
Post autor: kossimon » 2021-08-26, 20:53
Mam trochę "problem" koncepcyjny z body.
Obecnie jest na takim etapie:
Chcę zachować mniej obecne proporcje klonu (22mm) do sapeli (27mm), są powycinane kanały na elektronikę i otwory na pickupy, ale chcę całe body jakoś "zaokrąglić" i tu pojawia się temat nad którym myślę.
Nie wiem jak w tego typu gitarach wygląda profil/przekrój body, mam kilka koncepcji:
Czy możecie podpowiedzieć jak to najczęściej wygląda ? albo przynajmniej najbliżej której opcji ?
Raczej mi chodzą po głowie takie same profile dla topu (jak na tych przykładach), ale może jak będzie coś ekstra to zmienię zdanie.
PS. Skłaniam się coraz bardziej do pickupów Fishman Fluence Modern + stały mostek wraparound.
informatkot
Post autor: informatkot » 2021-08-27, 05:18
Życzę miłego dnia
Rafał
