Bass Horn o plenty
Bass Horn o plenty
Miałem w planach zbudować bas trochę później, ale jak coś mi nie wyjdzie to najmniej będę płakał nad basem.
Kupiłem plany tutaj:
http://www.eguitarplans.com/horn-o-plen ... -plan.html
Kierowałem się tylko względami estetycznymi.
Zastanawiam się, czy nie dołożyć trzeciego długiego pickupa przy mostku.
Tył będzie z olchy, front z klonu.
Tył mam wycięty i przeszlifowany:
Gryf klon z przekładkami (zostały mi z ukulele) narazie deska, główka będzie bez przekładek - za długi gryf i mi nie starczy desek:
Chcę osiągnąć mniej więcej taki efekt połączenia frontu i tyłu:
Jak to się robi? chodzi mi o kolejność prac: malowanie, szlifowanie, klejenie. Takie przeszlify jak front jest pobejcowany.
Re: Bass Horn o plenty
To jest brust barwionym lakierem.
Nie rozumiemy się. Mi nie chodzi o sam kolor topu - to mniej więcej wiem jak się robi, tylko o połączenie top-back. Prawie na pewno wybarwiany/lakierowany był front przed sklejeniem z tyłem - inaczej by bejca/lakier przeszło na tył, a tutaj jest idealna krawędź połączenia. Ale żeby wybarwienie było do samej krawędzi to krawędź musi schodzić do zera (w przekroju klin). Dobrze rozumiem?popik10 pisze:To jest brust barwionym lakierem.
To jest barwiony lakier. Odcinany taśmą. Tak jak kładzie kolor na filmie. Bejca wnika w strukturę drewna i było by ją widać.
Dokleiłem główkę, wyfrezowałem kanał na pręt i mam pytanie: czy można pręt od góry zaślepić listewką sosnową + titebond? czy koniecznie coś twardego (np. klon)
Raczej użyj twardego drewna. Może to być także listek lub pakiet forniru.
Postaraj się nie zapaćkać klejem kanału. Nie widać na zdjęciu osłony z termokurczliwego tworzywa samego pręta, bo głównie to metalowe elementy należy chronić przed klejem.
Na temat przykrywania pręta już toczyliśmy na forum dysputę.
Coś ten kanał chyba zrąbany. Nie powinien być szerszy w środku. Wręcz spasowany. Sosna odpada.
On nie jest szerszy w środkupopik10 pisze:Coś ten kanał chyba zrąbany. Nie powinien być szerszy w środku. Wręcz spasowany. Sosna odpada.
zobacz poprzednie zdjęcie, akurat padauk ze środka wyciąłem frezarką i został heban po bokach - dlatego jest wrażenie szerszego.
Jeśli tak to ok
Oglądam na telefonie
A pręt od strony frontu/podstrunnicy
płytką metalową czy nagwintowanym prętem w owijce niebieskiej ?
W sensie co ma być widać po włożeniu do kanału: metal czy niebieskie ?
ps. szukałem w necie obrazków i nie znalazłem
Skręć go i zobaczysz jak się wygnie. Wszystko będzie jasne. Z założenia ma kompensować wyginanie gryfu przez struny.
Pokręć nim pokręć:) To jest pręt obustronnego działania. Gniazdo na pręt musi być niżej więc okrągłym profilem do dołu. Kręcąc w prawo powinieneś wybrzuszyć pręt ku górze i taki ruch przeciwdziała łódce od naciągu strun.
Gdyby potrzebny był filmik instruktażowy nt różnicy pręta jednostronnego od dwustronnego to jest w ostatnim wpisie tego tematu:
https://www.forumlutnicze.pl/viewtopic. ... rod#p43559
Pozdrawiam, Andrzej
Pozdrawiam, Andrzej
Do czego pręt służy wiedziałem. Właśnie dlatego, że pokręciłem i że mam double action naszły mnie wątpliwości, ale intuicja podpowiadała dobrze. Niemniej jednak dziękuję ślicznie za kompleksowe wyjaśnienia.
Ten pret jest typu gownianego , wiec zanim wlozysz w kanal (plaskownikiem do podstrunnicy ) , owin go szczelnie tasma izolacyjna...
Zenek S
https://basstrends.blogspot.com
