Bass - pierwszy projekt
Re: Bass - pierwszy projekt
Post autor: popik10 » 2019-08-19, 21:10
Pierwsze koty za płoty :-)
milocha
Post autor: milocha » 2019-08-21, 20:35
Mam pytanie, czy wystarczy jeden wkręt (główka gryfu) i taśma dwustronna po całości aby przykleić szablon gryfu do materiału i frezować? czy asekuracyjnie dać jeszcze jeden wkręt na drugim końcu?
Post autor: PiotrCh » 2019-08-21, 21:07
Jak masz miejsce na drugi wkręt (bez kaleczenia tego co istotne) to pewnie, że lepiej wkręty. Wtedy i taśma nie potrzebna:)
milocha
Post autor: milocha » 2019-08-26, 20:34
Kolejny mały kroczek, gryf ma już docelowy kształt Obrazek można zaklejać pręt regulacyjnyObrazek
Pozdrawiam - milocha
milocha
Post autor: milocha » 2019-08-30, 23:26
Mostek się frezuje, delikatne trudności ale pomału do przodu ObrazekObrazek
Post autor: popik10 » 2019-08-31, 08:09
Widzę że stalowy
Bardzo dobrze :-)
Post autor: poco » 2019-08-31, 20:47
Jak rozwiązałeś blokadę śruby regulacyjnej w przypadku konieczności "pchania" elementu mostka przy ustawianiu menzury?
milocha
Post autor: milocha » 2019-08-31, 21:24
Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie ale będzie to identycznie jak w mostu który mam obecnie w pereclu. Obrazek
Post autor: poco » 2019-08-31, 23:32
Ok. Teraz jasne.
milocha
Post autor: milocha » 2019-09-01, 10:26
Tak dokładnie będą wyglądać sanki mostka pod struny.Obrazek
milocha
Post autor: milocha » 2019-09-04, 21:48
Sanki delikatnie zmienił wygląd ale zasada działania ta sama Obrazek to jeszcze półprodukt, kolejne etapy to gwintowanie, szlifowanie i na koniec chromowanie. Będzie pięknie.
Jak by ktoś potrzebował skorzystania z usług CNC to zapraszam do mojego kolegi http://knkcnc.com/ specjalizuje się obróbce metali.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: popik10 » 2019-09-05, 08:34
W pełni customowe 😁
milocha
Post autor: milocha » 2019-09-06, 22:40
Popik Customowe jak nic ;) ręce i palce bolą od równania i polerowania :)
Takie moje przemyślenie co do pręta regulacyjnego DOUBLE ACTION TRUSS RODS, gdzieś ktoś pisał aby owinąć go taśmą izolacyjną ale stwierdzam po oklejeniu że nie jest to dobry pomysł, bardzo ciężko aż wręcz niemożliwa jest regulacja przez to że ten pręt na całej długości jest zaklejony właśnie taśma. A więc puki co taśma idzie do kosza i jutro lecę po rurkę termokurczliwą. Taśemka bawełniana zainstalowana pomiędzy pręt a płaskownik.
Post autor: poco » 2019-09-07, 10:16
Czy możesz podzielić się tematem wstawiania tej tasiemki pomiędzy elementy, bo ja nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia.
Wracając do koszulki termo, to zalecam nie dociąganie jej na full, bo zrobisz to, co z tą taśmą.
Generalnie nie jestem zwolennikiem tego blindowania pręta, gdyż wg mnie powinien on dać się wymieniać w przypadku uszkodzenia gwintu itp. w sposób bezinwazyjny, w ciągu powiedzmy 1/2 godziny.
milocha
Post autor: milocha » 2019-09-07, 11:23
Ta tasiemka ma zapobiegać przypadkowym drganiom pręta - tak dmucham na zimne :)
Co do rurki termokurczliwej to też sobie myślałem aby jej mocno nie zgrzewać.
