Kształt LP
Kak
Re: Kształt LP
Post autor: Kak » 2022-07-15, 19:33
Nadszedł czas na otwory na klucze i logo.
Główkę przykleiłem do sklejki na taśmę malarską i CA. Wydrukowałem rysunek główki i nakleiłem go na nią.
Ustawiłem główkę w zdłuź osi i znalazłem punkt zerowy pod lupą, szpiczastym frezem.
Wszystko odbyło się bez kłopotów.
Jak frez jest nowy i ostry to w środku otworów takie cienkie i wysokie pręciki z drewna zostają ;-)
Logo oczyściłem, źeby niczego zbędnego w rowkach nie było.
To ostatnie zdjęcie mi się podoba. Ale niestety tylko pod tym kątem tak fajnie wygląda ;-)
Re: Kształt LP
Post autor: PiotrCh » 2022-07-15, 20:02
Perfecto, chciałoby się powiedzieć jak CNC, ale nie pasuje😁.
Ładna główka!
Msawik
Re: Kształt LP
Post autor: Msawik » 2022-07-15, 20:15
Świetna robota, bardzo mi się podoba, moje wiosło chyba aż tak dokładnie nie będzie zrobione.
Re: Kształt LP
Post autor: PiotrCh » 2022-07-15, 20:47
Ale może być równie fajne albo fajniejsze😁 ta ostateczna fajność to wypadkowa wielu czynników i wtedy przykładowo brak dokładności jest zrekompensowane innymi walorami, dla każdego to będzie co innego. I to jest piękne w lutnictwo😉
Kak
Re: Kształt LP
Post autor: Kak » 2022-07-15, 20:50
Dzięki, ale nie podejrzewam źeby mi to zbyt dobrze wyszło w całości :-) Mam zero doświadczenia w porównaniu z wami.
Niedawno zauważyłem że binding z jednej strony gryfu przy główce, bardziej wystaje niż z drugiej a gryf już jest zaokrąglony.
Widocznie jakieś nierówności były jak przekręcałem gryf podstrunnicą do góry lub do dołu, więc może się zeszlifuję dolna część bindingu do drewna, z jednej strony przy główce. Muszę ostrożnie szlifować jak do tego dojdę.
Literki z jasnego drewna właśnie oczyściłem, literkę R klejem posmarowałem i klei się do góry nogami, żeby na palisandrę wyciśnięty klej się nie wylał.
Re: Kształt LP
Post autor: PiotrCh » 2022-07-15, 20:59
Marker na pierwszym progu...eee to kastom... 😉
Msawik
Re: Kształt LP
Post autor: Msawik » 2022-07-15, 21:28
Piotr podtrzymuje nas na duchu w boju z zawiłościami konstrukcji LP - dzięki! :-)
Re: Kształt LP
Post autor: PiotrCh » 2022-07-15, 21:40
Tak jak kilka oryginalnych LP miałem okazję pooglądać i pomacać to każdy był inny😁 a co dopiero takie autorskie wersje. Fajnie mieć wyjątkową gitarę, a do tego frajdę z robienia🤪
Kak
Re: Kształt LP
Post autor: Kak » 2022-07-17, 23:25
Przekręcenie główki do góry nogami podczas klejenia literek, żeby klej na główkę nie wypłynął, nie wiele dało ;-)
Po ostrożnym szlifowaniu i 4 warstwach rzadkiej politury, wygląda nawet fajnie.
informatkot
Re: Kształt LP
Post autor: informatkot » 2022-07-18, 07:37
Wyszło bardzo ładnie.
Życzę miłego dnia
Rafał
Kak
Re: Kształt LP
Post autor: Kak » 2022-07-18, 20:01
Dzięki.
Korzystam z Twojego pomysłu , żeby nadmiar pierwszej politury w tamponie wytrzeć na jakiejś desce.
Używam sklejki, która leży na zdjęciu. Bardzo dobry pomysł - dzięki.
Muszę skończyć wypełniać pory w mojej eksperymentalnej desce, to na niej będę nadmiar pierwszej politury wycierał ;-)
Wycieniowałem poprzeczny binding na końcu gryfu z 2mm na 1mm. Nawet fajnie się frezuje, jak masło ;-)
Te długie po bokach ręcznie muszę zrobić, papierem ściernym.
Fajnie by było je frezarką przefrezować, łatwo i szybko, ale trochę straciłem zaufanie że ten gryf leży idealnie w tym samym miejscu za każdym razem jak go zdejmuję, przekręcam, przykręcam itp, wiele razy.
Albo drewno się wygina jeszcze, pomiędzy frezowaniami.
Kak
Re: Kształt LP
Post autor: Kak » 2022-07-26, 13:58
Jak na razie postępu brak. Nie mogę rozgryźć sztuki szelakowania. Oglądam filmy, czytam i szukam wiadomości.
Robię dokładnie to samo co z moją małą tabliczką z logo.
Nakładam szelak na główkę przez tydzień i z dnia na dzień coraz gorzej wygląda, widać coraz więcej rys na powierzchni, matowe pola się robią i kończy się że zeszlifowywuję wszystko.
Jak szlifuję papierem 1200 to widać że przy wszystkich kantach robi się matowe. Pewnie dlatego że tam najwięcej szelaku się osadza i tylko najwyższe punkty szlifuję.
Ale jak próbuję posmarować warstwę szelaku, to tampon robi się brązowy, więc gdzieś do drewna się przeszlifowałem.
Już nie wiem teraz co mam zrobić, bo tampon robi się brązowy a środek główki się błyszczy.
Szlifować dalej, żeby całość się zrobiła matowa, czy nakładać szelak, żeby matowe zaczęło się błyszczyć...
Nie chciał bym przeszlifować palisandry na wylot przy kancie. I tak jest cienka.
Kiedyś miała 1mm grubości ale szlifuję ją cały czas.
Tu po przeszlifowaniu papierem 1200 na sucho, kanty robią się matowe:
Tu trochę więcej zeszlifowane:
I na koniec jeden raz przeciągnłem wzdłuż szelakiem "1lb cut"
Mimo że niektóre miejsca są matowe, to jak się patrzy na główkę z boku, to widać odbicie lustrzane w palisandrze, na tych matowych polach teź.
informatkot
Re: Kształt LP
Post autor: informatkot » 2022-07-26, 14:27
Nakładać i robić przerwy. Nie dopuszczać do zatrzymywania się tamponu. Jak przecierasz warstwę papierem 1200 to zastanów się jak ona jest cienka i ile jeszcze takich cienkich warstw jest potrzebnych. Cierpliwości.
Życzę miłego dnia
Rafał
Re: Kształt LP
Post autor: Waldzither9 » 2022-07-28, 15:01
Na warstwę szelaku pokrywającego drewno, następne warstwy można "ubogacić" dodana do szelaku kropelką oleju parafinowego oczyszczonego, bezpośrednio na gałganek, co sprawi że powierzchnia będzie bardziej lustrzana. Gdyby szelak rozpuszczał warstwy poprzednie to oznacza ,że stężenie jest złe tzn za dużo alkoholu.Po wyschnięciu olej wyjdzie po przetarciu flanelą lub czymś podobnym.
Olej bezpośrednio na drewno nasączy je czyli źle, jednak na warstwach szelaku zwiększa napięcie powierzchniowe co powoduje gładkość.
Re: Kształt LP
Post autor: SebastianL » 2022-08-03, 09:06
To ja tylko przypomnę, jako że od dawna nic nie pisałem, że główkę polituruje się trudno i sesja powinna się składać z kilku zaledwie pociągnięć tamponem nie nasączonym zbyt mocno roztworem oraz bez dociskania, delikatnie.
Główkę najlepiej politurować przy okazji politurowania większej powierzchni, na przykład wierzchu. Politurując wierzch, tuż przed dodaniem szelaku do tamponu, przeciągam nim kilka razy wzdłuż główki i to wszystko.
Ostatnio nie udzielaniem się bo jestem na wakacjach w Bretanii. Wrócę 24 sierpnia i wtedy będę mógł pisać więcej.
