Maskownica przełącznika
Wasyl
Post autor: Wasyl » 2015-01-01, 01:28
Potrzebuję takiej maskownicy jak w Ibanezach serii S do przełącznika 5 poz.
Nie miałem czym zrobić takiej wąskiej szczeliny i robiłem poprzez rozwiercanie, większą średnicą i teraz brzydko to wygląda.
Wiem, że w Ibanezach ta maskownica jest z zupełnie innego powodu ale nie musi być taka sama.
Szukałem po internetach i nie znalazłem nic takiego.
zdjęcie poglądowy coby nie szukać w googlach
Tanto
Re: Maskownica przełącznika
Post autor: Tanto » 2015-01-01, 14:30
daj link do większego zdjęcia, bo przy tym nawet lupka nie pomaga ;-)
Post autor: molu » 2015-01-01, 14:44
Słabo szukałeś :)
10$
Post autor: Makowy » 2015-01-01, 14:48
Taką szczelinę można łatwo zrobić piłką włosową. Nawiercić otwór 2 - 2.5mm, wyciąć włośnicą co trzeba, i wyrównać iglakiem, lub papierem ściernym na kawałku blaszki i włala ;)
Wasyl
Post autor: Wasyl » 2015-01-01, 15:17
Tanto pisze:daj link do większego zdjęcia, bo przy tym nawet lupka nie pomaga ;-)
zdjęcie jest duże, tylko forum je pomniejsza, można zrobić 'ctrl' + '+'
molu pisze:Słabo szukałeś :)
10$
10$ + przesyłka i wyjdzie, że zapłaciłem 100zł za kawałek plastiku :(
Makowy pisze:Taką szczelinę można łatwo zrobić piłką włosową. Nawiercić otwór 2 - 2.5mm, wyciąć włośnicą co trzeba, i wyrównać iglakiem, lub papierem ściernym na kawałku blaszki i włala ;)
no właśnie nie mam i zamiast 2mm jest 4... :/
Tanto
Post autor: Tanto » 2015-01-01, 15:41
Wasyl pisze:
Tak? i forum zapisuje to zdjęcie pod adresem http://img2.wikia.nocookie.net/__cb2009 ... 570_BK.jpg ? Zdjęcia z którymi cokolwiek robi forum są zapisywane na forumowym serwerze, a nie gdzieś w świecie.
Twoje zdjęcie ma 200x63 pix więc nie pisz że jest duże ;-)
Wasyl
Post autor: Wasyl » 2015-01-01, 15:53
Nie jestem informatykiem ale u mnie wygląda to tak
Post autor: molu » 2015-01-01, 16:09
Wasyl pisze:
Niestety budowanie gitar nie jest tanie, szczególnie kiedy trzeba robić nietypowe zakupy.
Zawsze możesz próbować wykonać ten element samodzielnie - albo z tworzywa, albo z jakiegoś drewna.
Wasyl
Post autor: Wasyl » 2015-01-01, 16:55
molu pisze:
Wasyl pisze:
Chyba tak zrobię, bo taniej wyjdzie mnie cięcie laserem niż ściąganie takiej części. Myślałem, że może gdzieś w Polsce jest ;)
Tanto
Post autor: Tanto » 2015-01-01, 17:27
Wasyl pisze:Nie jestem informatykiem ale u mnie wygląda to tak
...a u mnie tak ;-) Nie powiem, udało mi się otworzyć to w oryginalnym wymiarze, ale tylko jak wchodziłem przez wyszukiwarkę googla, jak skopiowałem link i otworzyłem go w firefoxie to wyskoczyło dokładnie to co widać poniżej. Podtrzymuję stwierdzenie że to nie forum zmniejsza obrazki (owszem skaluje do wyświetlania, ale nie zmniejsza), problem leży gdzieś poza nami. Z tego co widzę kod u mnie i u ciebie odrobinę się różni, już od jakiegoś czasu daje się zauważyć 'zwalczanie' konkurencyjnych/ niechcianych przeglądarek za pomocą odpowiednio napisanego kodu stron, być może tu mamy podobny przypadek.
Tak czy inaczej, nie ma sensu ciągnięcie offtopu, proszę moderatorów o wyczyszczenie tematu.
Post autor: poco » 2015-01-01, 19:26
Trzeba próbować kopiować obrazki na jakiś dowolny element np. worlda, ustalić wielkość, a następnie wrzucić na forum.
Mnie tak poradziła i wykonała córka z kilkoma takimi elementami.
Co do "ochrony" własnych przeglądarek, to się nie wypowiadam, bo jestem w tym temacie cienki Bolek, ale to jest prawdopodobne.
To co się wyprawia w dziedzinie informatyki, to dla mnie kosmos. :shock:
Tanto
Post autor: Tanto » 2015-01-01, 20:35
poco pisze:Co do "ochrony" własnych przeglądarek, to się nie wypowiadam, bo jestem w tym temacie cienki Bolek, ale to jest prawdopodobne.
Niestety to się po prostu dzieje np. żeby wyszukiwanie grafiki w googlu wyglądało tak jak na pierwszym zrzucie ekranu Wasyla, to muszę ustawić w przeglądarce funkcję 'maskuj się jako Firefox', jak tego nie zrobię to mam 'powrót do przeszłości' czyli układ strony jak kilka lat temu. Problem w tym że używam Opery w ostatniej wersji przed tym jak postanowiono kolejną zrobić na 'silniku' chroma (własność Google) i przeglądarkę okrojono z masy przydatnych funkcji. Po jakimś czasie nagle pojawiły się problemy na niektórych stronach, głównie należących do google - naprawia się je ustawiając maskowanie. Przypadek? ...a może nie? ;-)
Post autor: Andrzej » 2015-01-01, 22:29
Albo poszukaj i przerób takie ustrojstwo od zamka do szafki .
Wasyl
Post autor: Wasyl » 2015-01-01, 23:00
Andrzej pisze:Albo poszukaj i przerób takie ustrojstwo od zamka do szafki .
hmm, ciekawy pomysł, dzięki
poszukam takich zamienników
