Tune-o-Matic - jak umiejscowić na korpusie?
Od niedługiego czasu zajmuję się wykonywaniem planów gitary elektrycznej. W Corelu wszystko rozrysowuje w skali 1:1. Jest to projekt Gitary fender jaguar w układzie H/H 1 tone/1 volume z trójpozycyjnym przełącznikiem. Problem mam z odpowiednim umiejscowieniem mostka typu tune-o-matic. Z tego co wiem mostek ten powinien być ułożony pod odpowiednim kątem. Znalazłem jedną rycinę, gdzie opisane jest, że powinien być kąt 3,1 stopnia. Jednak czy ten kąt nie będzie różny w zależności od menzury? Projekt zakłada menzurę 610 mm. Jako że to pierwszy projekt to nie jestem pewien również względem którego "młotka", czy której części mostka powinna kończyć się menzura. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Re: Tune-o-Matic - jak umiejscowić na korpusie?
Witaj
Zajrzyj na stronę Stewmaca, na kalkulator. Podajesz menzurę, ilość progów i otrzymujesz położenie mostka.
Dla 610 mm (24") to będzie:
611.495mm (± 0.5mm) from nut to center of treble-side post. Mount bass-side post 1.5mm - 3mm further from the nut.
Dzięki za odpowiedź.
Patrzyłem już raz na tę stronkę, ale nie zauważyłem, że podawane są w tym kalkulatorze również tego typu wskazówki.
Dzięki:)
Dzięki:)
Jak masz wątpliwości co do umieszczenia mostka to poszukaj sobie planu gitary z podobną menzurą i sprawdź jak tam jest. Patrzę teraz na plan LesPaula - tam jest 3 st.
