tross rod w gryfie jednoczęściowym
Witam, mam pytanie odnośnie pręta napinającego i jego montażu. Robię gryf do telecastera z progami bezpośrednio nabitymi w gryfie. Nacięcie więc będe robił z tyłu gryfu. Mam kilka pytań:
Chciałbym zastosować trussrod dwuczęściowy
Jakie głębokie powinno być nacięcie przy gryfie o grubości 25mm?
Czy nacięcie powinno być równo-głębokie czy może powinno być wyprofilowane?
Czy kawałek drewna wklejanego w otwór (to które przykrywa pręt) powinno być równo-grube czy musi mieć jakiś profil?
Czy pręt podczas wklejania powinien być już narężony?
Proszę o porady co do trussroda bo nie mam w tym temacie doświadczenia.
Re: tross rod w gryfie jednoczęściowym
Dwuczęściowy? Masz na myśli dual action?waha21 pisze: Chciałbym zastosować trussrod dwuczęściowy
Rozrysuj sobie w skali 1:1 gryf. Na rysunku połóż pręt. Nie wiem czy chcesz nakrętkę od strony główki czy korpusu.. ale Ty wiesz gdzie ma być nakrętka, więc odpowiednio ułóż pręt na rysunku. Teraz bez problemu powinieneś określić kształt kanału, jego głębokość, itp. Profilowany (głębszy na końcach) kanał robisz dla pojedynczego pręta. Dual action ma płaski kanał, o stałej głębokości.Jakie głębokie powinno być nacięcie przy gryfie o grubości 25mm?
Tak chodziło mi o tross rod dual action i będe chciał go wkleić z śrubą regulującą od stgrony korpusu, ale nadal mi się nie rozjaśniło na jakiej głębokości powinien być wklejony, czy w połowie grubości, czy może bliżej przedniej krawędzi gryfu (tzn tej gdzie będą progi)?
I jeszcze jedno pytanie jaki powinien być długi pręt tj do którego progu od strony główki powinien być nacięty kanał?
Darku. To nie jest zwykła śruba, a śruba rzymska i dlatego jest jako podwójnego działania.
Jest w słowniku na portalu i w kilku innych miejscach opisane wszystko, co dotyczy truss rodów.
Co do montażu tego ze stewmaca, to kanał powinien mieć szerokość 7,32" i głębokość 7/16" liczoną od dolnego poziomu podstrunnicy. Zresztą , dane są wyszczególnione w opisie stewmaca.
Ciekawostka jest to, że średnica pręta jest 4mm, a nie 5 czy 6.
Pchnę temat dalej Trussrod gotowy, wyszło całkiem dobrze, zrobiłem Vintage moim zdaniem najprostrzy w budowie. Kłopot pojawia się przy nacięciu otworów. Kanał to nie problem ale zastanawiam się nad nacięciem otworów na końcach gryfu, są one wycięte pod kątem 3stopni i tutaj mam pytanie, macie jakieś spostrzeżenia z waszych prac? Ja zrobiłem sobie prowadnice w postaci klocków bukowych o grubości ok 8cm z wyciętym otworem pod kątem właśnie 3stopni, może macie jakieś inne patenty;);)?
Po pierwsze to dokladny opis problemu a scislej o jaki trussrod chodzi. Double to pret skladajacy sie z dwoch elementow - sruby i czesci napinanej ...Standartowy wymiar 6x9 mm.
Double -double to trussrod dwuczesciowy ale majacy dwie mozliwosci regulacji napinanie gryfu co neutralizuje naciag strun i dzialanie odwrotne.
Skiper stwierdza autorytatywnie , ze taki truss nie nadaje sie do wklejenia od tylu ... Jak najbardziej sie nadaje.
Prety od Stewmaca sa jakosciowo calkiem niezle ale ich glebokosc jest troche duza. Na rynku sa trussy z plaskownikiem zamiast okraglego drugiego preta co pozwala na zmniejszenie jego gabarytow o ponad 2 mm a im mniej metalu w gryfie tym lepsze brzmienie. Umiejscowienie dual action w gryfie jednoczesciowym wyeliminuje podstawowa wade preta vintage , tzn brak mozliwosci precyzyjnego ustawienia gryfu po zdjeciu strun. Zreszta po to wlasnie wymyslono trussa double action. Kwestie estetyczne dotyczace dlugosci skunk stripe sa sprawa drugoplanowa choc pewnie istotna.
