Płaskie progi
daniello396
Płaskie progi
Post autor: daniello396 » 2012-02-08, 17:52
Witam serdecznie
Nigdzie na forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi na męczące mnie pytanie. Otóż kupiłem stary bas lutniczej, polskiej roboty. Nic specjalnego. Basik jest do remontu. Zrobiłem już większość z czynności które wymagał do odzyskania swej świetności, jednak zatrzymalem się na temacie gryfu. Otóż progi są płaskie... Czy to specjalny efekt, kwestia złego nabicia przez lutnika (bo wyglądają jak by były po prostu rozklepane, czy może są tylko zjechane od grania? Proponujecie wyminę, czy lepiej szlif? Nie ukrywam że chciałbym to zrobić jak najtańszym kosztem. Jeśli szlif to czy da się to zrobić bez kupowania drogich pilników, domowymi sposobami przez przyklejenie papieru ściernego do odpowiedniego rowka (takie pomysły widziałem na forach internetowych, możliwe że na tym również)
Post autor: poco » 2012-02-08, 18:00
Pokaz fotkę, sprawdź prostoliniowość gryfu, sprawdź czy progi nie klawiszują, czyli czy są w jednej płaszczyźnie, a nie jeden wyżej, drugi niżej. Pilników nie musisz kupować.Pozdrawiam, Ryszard
daniello396
Post autor: daniello396 » 2012-02-08, 19:16
Oto zdjęcie mojego gryfu, za moment dorzucę jeszcze jedno
daniello396
Post autor: daniello396 » 2012-02-08, 19:25
Post autor: popik10 » 2012-02-08, 20:11
O matko, mosiężne??
Według mnie do wymiany, płaskie jak szyny.
daniello396
Post autor: daniello396 » 2012-02-08, 20:39
A jakie progi możecie mi polecić? Coś nie drogo, ale w dość dobrej jakości. W ogóle jaki to koszt żeby wymienić progi na jakieś z wyższej półki?
Post autor: michau25 » 2012-02-08, 20:54
daniello396
Post autor: daniello396 » 2012-02-08, 21:14
Wielkie dzięki za pomoc. Mam jeszcze tylko jedno pytanko. Jak dobrać rozmiar tego drutu progowego, aby był w miarę taki jak w standardowych basach, tzn. nie za cienki i nie za szeroki
Post autor: Piniu » 2012-02-08, 22:14
kombinat pisze:Progi sintoms są zdecydowanie wystarczającej jakości.
Właśnie chciałem to napisać. Też ich już używałem i są naprawdę dobre.
daniello396 pisze: Jak dobrać rozmiar tego drutu progowego, aby był w miarę taki jak w standardowych basach, tzn. nie za cienki i nie za szeroki
Wyjmij 1 próg - pomierz i postaraj sie dobrac podobny. WAŻNE! - grubość stopki która wchodzi w ta szpare w gryfie! Sprawdz jaką masz bo sa różne.
Ostatnio zmieniony 2012-02-10, 08:49 przez Piniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: popik10 » 2012-02-09, 05:59
Te 300147 - wydają się być wystarczające.
One w większości mają grubość stopki 0.5 mm te mniejsze mają 0,42 mm + ząbki oczywiście.
Post autor: palisander » 2012-02-09, 08:14
Na mój widok to już jakiś domorosły i niby wszytko wiedzący ,, lutnik" to reanimował. Wiedział, że trza dotrzeć i zrobił to... ale o koronowaniu zapomniał bo nie miał czym... Jeśli chcesz aby to jakoś wyglądało... to sam tego raczej nie wykonasz... Trzeba wyjąć progi, splanować podstrunnice, osadzić nowe progi, ponownie je splanować, potem koronowanie czyli zaokrąglanie, szlif i polerka na gotowo. Przed montażem nowych progów trzeba pogłębić nieco nacięcia i dokładnie je wyczyścić z wiórów. Do tego potrzebna będzie piłka o odpowiedni rzazie żeby płetwa progu nie wchodziła z ciasno ani zbyt lekko... tu już kłaniają się ułamki milimetra... i to takie w drugim miejscu po przecinku... Nie jest to takie proste jeśli chce się to zrobić dobrze. Najlepiej oddać to do fachowca jesli naprawdę zależy Ci na tej gitarze. Jeśli nie masz zamiaru na niej grać tylko ma wisieć na ścianie to oczywiście można to zrobić we własnym zakresie.
daniello396
Post autor: daniello396 » 2012-02-09, 11:18
Nie mam zamiaru na niej grać. Gitarę kupiłem w celu nauki lutniczego rzemiosła, ewentualnie późniejszej sprzedaży jeśli wyjdzie z tego coś sensownego. Dzięki za bogatą wypowiedź :)
Post autor: palisander » 2012-02-09, 12:53
W takim układzie do dzieła... Jeśli chcesz się uczyć i poważnie o tym myślisz to zainwestuj w pilnik do progów ( u Henglewskich z trzema wymiennymi końcówkami jakieś 260 zł) i zakup też piłkę japońską żeby nacinać wpusty pod progi...
