Przyrząd do nacinania progów
Mirek Sadowski
Post autor: Mirek Sadowski » 2019-09-09, 22:37
Każdy kto próbował naciąć hebanową podstrunnice nawet idealnie ostrą piłką wie że bez pomocy przyrządu to prawie niemożliwe.Zainspirowany różnymi rozwiązaniami na YT zrobiłem coś takiego. Koszt to piłka za ok 16E + góra 100PLN na resztę materiałów. Szablon naciąłem z płaskownika z Castoramy. Trzy ściany przyrządu mają możliwość regulacji w osi przyrządu, dzięki temu można precyzyjnie ustawić kąt prosty i luz na między łożyskami na piłę.Wsporniki łożysk zrobiłem z zawiasów. Podstrunnicę przykleja się taśmą dwustronną do szablonu i przesuwa się ąż nacięcie w szablonie wpadnie w wystający czop o średnicy równej szerokości nacięcia. Przyrządem naciąłem już 6 hebanowych podstrunnic bez niespodzianek.
pozdrawiam MS
Re: Przyrząd do nacinania progów
Post autor: popik10 » 2019-09-10, 08:07
Pomysłowe zastosowanie zawiasów :)
Jak ja się cieszę że nie muszę używać korytka :)
Post autor: Waldzither9 » 2019-09-12, 08:17
Bardzo zmyślne urządzenie.Przypuszczam jednak, że przy różnych długościach menzury potrzeba każdorazowo innego szablonu, zmiana grubości podstrunnicy i zmiana głębokości nacięcia też wymagają stosowania jakiegoś dystansu/podkładki.Reasumując jest to niesamowicie przydatne przy produkcji kolejnych gitar wg swojego wzoru, powtarzalnego standardu.Jeśli ktoś naprawia różne instrumenty i za każdym razem ma inną menzurę, inną grubość podstrunnicy, inne wymiary drutu progowego, to może nie być tak łatwo.Dodatkowo zdałem sobie sprawę, że moja piła japońska nie mająca na górnej krawędzi usztywniacza w postaci odwróconego profilu "U" , nie miałaby zastosowania, bo nie miałoby co ograniczać głębokości cięcia, poprzez zahaczenie "U" o łożyska.
Przypuszczam, że w takiej sytuacji jak moja najlepiej byłoby nie stosować szablonu.
Mirek Sadowski
Post autor: Mirek Sadowski » 2019-09-12, 11:06
Masz rację, nie wielki jest sens na piłowanie szablonu i robienie takiego urządzenia na jedną gitarę. Tym urządzeniem nie uzyskuję gotowej podstrunnicy, być może było by możliwe jakieś prowadzenie piły po jakiejś bieżni , ale znowu dla każdego radiusa trzeba by wypiłować szablon, potem jeszcze jakaś regulacja głębokości cięcia - nie ma sensu aż takie komplikowannie. Tym przyrządem nacinam szybko i bezstresowo na ok 1 mm , a później po radiusowaniu (frezowaniu zaokrąglającym podstrunnicę) zakładam na piłę coś takiego i bez przyrządu już piłuję (po śladach) na gotowo.
pozdrawiam MS
Ostatnio zmieniony 2019-09-12, 22:41 przez Mirek Sadowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Waldzither9 » 2019-09-12, 22:19
Teraz to wszystko zrozumiałem. Wcześniej nie byłem pewien, bo czegoś mi brakowało.Dzięki.
