Elektronika gitary elektrycznej ; schemat - podstawy
W tym poście liczę na pomoc profesjonalistów lub bardziej doświadczonych forumowiczów aby pomogli mi/nam kreatywnym ludziom lecz nie znających się na elektronice gitary.
tak więc mamy sobie schemat, typowy dla Gibson SG-zdawało by się
Uploaded with ImageShack.us
Moje pytanie do tego obrazka :
1. Jakiego rodzaju dokładnie są to kabelki : grubość itd.
- RED
- WHITE
- BLACK
- GREEN
- BARE
- ground wire from bridge - co to wogóle jest ??
- i ten tajemniczy cienki kabelek,
który idzie z neck volume do switch.
Podaj przykład zalegającego kabelka w sklepie internetowym
linki linki linki
2. ".047 cap" ??
3. w jaki sposób łączone są kabelki White i Red.
Jeszcze jak ktoś by ładnie tak opisał, wyjście kabelków z przetwornika
w jaki sposób są przylutowane tzn. razem czy osobno itd.
a najlepiej jakiś przykład dobrego filmiku na internecie
jak robią taki przetwornik - DOKŁADNIE TAKI.
Oczywiście jak ktoś ma jakieś pytania oprócz mnie do OBRAZKA
niech pyta!!
- RED
- WHITE
- BLACK
- GREEN
- BARE
linki linki linki
2. ".047 cap" ??
niech pyta!!
kabelki obojętniej jakie tylko w elektronice niebieski to 0 a żółto zielony uziemienie najlepiej jak będą czymś ekranowane niekoniecznie muszą być to cap to kondensatory jeśli się nie mylę o pojemności 047 farada tylko to nie są elektrolityczne 3 przez skręcenie ze sobą lub zlutowanie lub tu i to lub przez spinki ...
+_+
Ground wire from bridge to jak sama nazwa dobitnie wskazuje uziemienie mostka. Czyli że masa z mostka. Ground = uziemienie(masa) zapamiętaj na wieki. I wszystkie te kabelki cieniutkie to uziemienie i wszystkie są podłączone bezpośrednio lub pośrednio do potencjometra tone a z niego do wyjścia output Jack w miejscu przygotowanym specjalnie na mase. Do tegoż potencjometru tone powinieneś też podpiąć mase od ekranów jeżeli ówcześnie takowe miedziane taśmy zastosowałeś, a jeszcze wyjaśnie ci co to jest soldier skoro się nie pytasz... otóż jest to połączenie czyli lut w naszym przypadku. Taki z lutownicy. Według definicji z obrazka zaś miejsce ulokokowania kabelków uziemienia.
0.47 cap potwierdzam jest to popularny zielony kondensator o pojemności 0.047 uF czyli mikro faradów
Red i white na obrazku łączone są na wsówkę.
Owocnej pracy życzę
Owocnej pracy życzę
Jezeli chodzi o kabelki wystajace z przetwornika ... Na tym schemacie masz humbucki przystosowane do rozlaczania cewek . Z tego rowiazania zrezygnowano jednak i cewki sa polaczone (kabelki red i white ) . Mozna zatem schemat zastosowac rowniez do pickow z ktorych wychodza tylko kabelki - poczatek i koniec cewki oraz uziemienie lub dwukabelowe rozwiazanie.Porcje schematow roznego typu masz u mnie na chomiku , mozesz sobie poanalizowac itd . adres:
http://chomikuj.pl/zenek_spawacz/e-books/lutnicze
Powinieneś mieć dobry przełącznik, tyle, że najprawdopodobniej dwukanałowy. Po prostu jeden kanał(trzy nóżki) zostawiasz w spokoju. Jak masz jakiś miernik(np. multimetr) to możesz ustawić przełącznik w pozycji środkowej i sprawdzić między którymi nóżkami nie ma oporu, i do tych trzech nóżek się podpinasz już wg schematu.
Cewwol !
Pierwszym krokiem , jak juz Ci powiedziano jest sprawdzenie jakiego typu jest ten Twoj przelacznik. Szescio pinowe switche moga byc roznego rodzaju wiec nikt Ci nie napisze jak go podlaczyc . Moze to byc typ on/on/on lub on/off/on .... Aby to sprawdzic musisz (tak jak napisal Kombinat) uciec sie do pomocy multimetru albo drucika , zarowki i bateryjki.
